Seite 4 von 4
				#46 Re: Fehler entdeckt ?
				Verfasst: 17.08.2005 19:25:55
				von Chris_D
				MAC hat geschrieben:Nur der FUN 500 ist mir zu lahm (speziell bei starkem Wind).
Der mag lieber 4S LiPos. Mit 10 Zellen oder 3S ist das nix, wenn man 3D Ambitionen hat. Reicht für schönen Rundflug oder nen Rumpf.
				#47
				Verfasst: 17.08.2005 19:53:11
				von MAC
				hab´s eben nochmal richtig krachen lassen mit dem B50-15L. Da kommt Freude auf. Der geht auch mit 3s2p und 21er Ritzel super und hält gut die Drehzahl. Wenn Conrad mir endlich das Teil schickt, weiß ich auch wieviel.
5 Loop´s mit kurzen Rückenflugeinlagen und keine Störung bisher
				#48
				Verfasst: 17.08.2005 22:31:37
				von Shadowman
				Nicht übel! Ich wollte heute eigendlich auch mal Rückenflug versuchen, hat aber leider noch nicht geklappt, da zuviel Wind war und ich das lieber bei weniger Wind versuchen möchte
Hast du jetzt die neue Paddelwippe drauf, also die, die vorne solche "Ausbuchtungen" hat, wo das Pitchgestänge ist?
				#49
				Verfasst: 17.08.2005 23:19:09
				von MAC
				ja, habe ich
Außerdem habe ich heute Lager für die Mischhebel eingebaut.
				#50
				Verfasst: 17.08.2005 23:28:23
				von Shadowman
				Wo bekommt man denn diese Wippe? Ist das nun die neue Standartversion?
Welche Lager hast du für die Hebel verwendet? Woher?
				#51
				Verfasst: 17.08.2005 23:37:16
				von Chris_D
				Crazymax hat geschrieben:Wo bekommt man denn diese Wippe? Ist das nun die neue Standartversion?
Das ist die Standardwippe, aber nicht erst seit Neuem.
Mein Eco Bausatz ist ca. 1,5 Jahre alt und hatte die auch schon serienmässig.
				#52
				Verfasst: 17.08.2005 23:39:23
				von Shadowman
				Mist, ich hab noch die alte..... OK, der Rotorkopf ist das einzige, was noch original ist......
				#53
				Verfasst: 17.08.2005 23:45:33
				von Shadowman
				Kann ich nicht die Wippe durch erhitzen etwas weiten?
Damit das Pitchgestänge schön sauber durchläuft, ohne zu schleifen?
				#54
				Verfasst: 17.08.2005 23:54:49
				von Chris_D
				Crazymax hat geschrieben:Kann ich nicht die Wippe durch erhitzen etwas weiten?
Dann kannst Du sie gleich wegschmeissen. Bestell Dir das Ersatzteil. Ist nicht so teuer.
				#55
				Verfasst: 18.08.2005 00:46:41
				von MAC
und bau Dir gleich Messingkugeln ran
				#56
				Verfasst: 18.08.2005 14:13:05
				von Shadowman
				Na toll, dann muss ich das Rotorkopfzentralstück auch mitbestellen......
Ich bekomme die Schrauben nicht mehr raus, die die Wippe im Zenstralstück halten....(Hab das gegen abspringen gesichert)
				#57
				Verfasst: 18.08.2005 15:57:42
				von MAC
				schneide das doch einfach ab. Die Schrauben kriegst Du schon raus.
Wenn das Loch dann 2 mm hat, 2 mm Schrauben rein und von innen mit Muttern befestigen. Geht auch.
				#58
				Verfasst: 18.08.2005 16:41:15
				von Shadowman
				Naja, mal Probieren.....
