Seite 4 von 8
#46 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 10.03.2009 12:41:48
von Fördy
Fotos! Fotos! Fotos!
Mich würde das ja so jetzt auch mal interessieren. Da ich auch nicht umschalten möchte sondern nur 2.4 benutzen.
Hab das erst vor ein paar Tagen mitbekommen das es so einfach gehen soll...
freu mich auf die Bilder
#47 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 10.03.2009 12:48:25
von Günu
Ja ok ich werd die Fotos heute mal ungefähr um 2115 hier in den Thread stellen....bis dahin Geduld!
#48 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 10.03.2009 21:40:21
von Günu
So ok: Anbei noch die Bilder von meinem Umbau der MX16s. Entschuldigt die Bildqualität, is leider nur eine Handykamera.
#49 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 09:48:18
von Fördy
Gut, danke für die Bilder. Werde mir wohl auch mal den Umbau leisten.
Quanta kosta? Alles zusammen, mit Empfänger?
#50 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 11:33:26
von Günu
Nun das Modul alleine kostet 60.- USD.
Die Empfänger, je nach Anzahl der Kanäle zwischen 22.- und 45.- USD.
Für dein T-Rex sollte ja der 7 Kanal reichen...der kostet 27.- USD.
Das Porto kostet, ich sag mal 12 USD.
Dann je nach dem wie gut der Zoll bei euch ist, kommen noch MwSt. & Zollgebüren dazu.
Alles in allem: 100.- USD plus MwSt.
#51 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 12:18:49
von Fördy
ah ok, danke fürs zusammen rechnen
#52 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 12:30:57
von Siggo
Günu hat geschrieben:Alles in allem: 100.- USD plus MwSt.
kann ich nur bestätigen. Bei mir waren es 128USD mit 2 Empfängern.
Dann kamen noch 12€ Zoll und MwSt. dazu.
Gesamt 112€
#53 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 12:36:03
von Günu
Fördy hat geschrieben:ah ok, danke fürs zusammen rechnen
No problemo!
#54 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 12:47:09
von Fördy
oh, was mich auch noch interessieren würde... Ändert sich dann das Menü? Oder muss man die Frequenzwahl einfach ignorieren?
Kann man beim einschalten noch wählen ob man gleich senden will oder nicht?
Und funktioniert die Lehrer/Schülerfunktion noch genauso wie vorher? Also kann ich an eine Umgebaute MX-16s immer noch meine MX-12 als Schüler hängen?
thx
#55 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 13:02:20
von Günu
Das Menu ändert sich nicht.
Was keinen Sinn mehr macht ist die Kanalwahl.
Was nicht mehr geht ist: Sender einschalten: "ja" "nein"....sobald du den Riegel schiebst, sendet das Gerät.
Der Sim funktioniert noch einwandfrei. Die Funke sendet dabei nicht.
#56 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 14:09:10
von Fördy
Ok, und Lehrer/Schüler funktioniert also noch?
Das heißt die MX-12(35Mhz) sendet dann quasi über die MX-16s mittels 2,4Ghz?
ach ja, wieviel Löcher hast du schon im Bauch?
#57 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 15:34:28
von Günu
Fördy hat geschrieben:Ok, und Lehrer/Schüler funktioniert also noch?
Yap! Der Test mit ner anderen noch 35MHz MX16s war erfolgreich! Ich denke dann klapps auch mit der MX12 noch!
Fördy hat geschrieben:Das heißt die MX-12(35Mhz) sendet dann quasi über die MX-16s mittels 2,4Ghz?
Nicht ganz: die MX12 sendet ja als Schüler-Sender gar nicht's!! Darf auch nicht! Nur der Lehrer-Sender sendet! Und in unserem Fall 2.4GHz!
Fördy hat geschrieben:ach ja, wieviel Löcher hast du schon im Bauch?
Ach komm schon...dafür is ja das Forum da! Nur weiter Fragen, solange ich ne Antwort weiss teile ich dir diese gerne mit!
#58 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 16:08:46
von Fördy
ok, super! Dankeschön
Dann muss nur noch der Geldbeutel mitspielen und ich werde dir gleich ziehen.
#59 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 11.03.2009 16:18:26
von Günu
Fördy hat geschrieben:und ich werde dir gleich ziehen.
Tu es!!!
#60 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Verfasst: 12.03.2009 00:08:37
von flying sancho
sieht toll aus die umgerüstete mx-16! ich hoffe du kannst die antenne abwinkeln, damit sie in deinen hübschen koffer passt!
und noch etwas: jetzt noch knüppelmitte 0 grad pitch programmieren und dann ist alles perfekt
gruss und gute nacht,
sandro
