Seite 4 von 23
#46 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 13:06:54
von oxylos
Habe den Scorpion 880kv und angeblich ist die Welle zu lange für den 14er Ritzel + Adapter. Denke fürs erste wäre kleineres Ritzel schon besser.
Was kann man da machen?
#47 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 14:01:34
von sptotal
@Lukas: Zwei Möglichkeiten
1) Mit hoher Drehzahl fliegen.
2) Welle des Scorpion mit dem Dremel kürzen und ein kleineres Ritzel (z.B. 14Z) montieren.
#48 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 14:11:46
von Timmey
14er wäre wohl optimal für den Scorpion KV880 und 6S. Allerdings habe ich da so meine Bedenken, dass der Riemen dann und Peak Leistung leicht durchrutscht.
#49 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 14:32:44
von Jonas_Bln
Timmey hat geschrieben:14er wäre wohl optimal für den Scorpion KV880 und 6S. Allerdings habe ich da so meine Bedenken, dass der Riemen dann und Peak Leistung leicht durchrutscht.
wie durchrutscht?
#50 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 16:05:33
von Timmey
Es greifen weniger Zähne vom Ritzel in den Riemen daher schlechtere Kraftübertragung und höherer Verschleiss. 17er oder 18er Ritzel fände ich ideal.
#51 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 17:11:28
von oxylos
Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleiben wird?
#52 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 17:12:13
von Jonas_Bln
oxylos hat geschrieben:Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleibten wird?
wenn der Akku nicht einbricht...ja!
#53 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 14.04.2009 17:23:32
von Timmey
oxylos hat geschrieben:Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleiben wird?
Nein das ist nicht möglich, da die Drehzahl im Stellermode abhängig von der Spannung des Akkus ist. Wenn du also mit 2600RPM startest, hast du beim landen vielleicht noch 2400RPM.
#54 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 02:03:11
von Doc Tom
kauft Euch einen Rex 500 und Eure Sorgen haben ein Ende :-P *ichmussweg*
#55 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 09:47:34
von Jonas_Bln
Doc Tom hat geschrieben:kauft Euch einen Rex 500 und Eure Sorgen haben ein Ende :-P *ichmussweg*
*mitProtosjag* :mrgreen:
#56 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 17:30:39
von Timmey
Hallo Leute,
ich habe heute zum Test nochmal den den Stock Motor eingebaut. Hier meine Einstellungen und mein Log:
Flugstil: 3D
Pitchbereich: -13 0 +13
Öffnung am YGE 60 lag bei 80%
Ritzel: 15t
-Timing: 18°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.4/3.1
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov. on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli middle
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: Auto
FAZIT:
Teillaststrom ist beim Standard deutlich höher als bei meinem Scorpion. Insgesamt ist aber auch deutlisch schwächer als der Scorpion. Ich bleib erstmal beim Scorpion, besorge mir aber ein 14t.
#57 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 18:25:07
von oxylos
Timmey hat geschrieben: FAZIT:
Gute Info.
Wie machst du das 14t auf die zu lange Welle vom Scorption drauf? Auch dremmeln und so Zeugs?
#58 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 18:31:00
von Timmey
Ich habe mir die Welle von MSH bestellt, würde mich sehr wundern, wenn die nicht auch auf dem Scorpion passen würde. Und wenn nicht, werde ich sie natürlich kürzen.
#59 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 19:14:05
von oxylos
OK, dann bin ich gespannt.
Eventuell könntest du ja für mich auch eine machen? :)
Hast du eigentlich schon den Pulley bekommen?
#60 Re: YGE Setup beim Protos
Verfasst: 15.04.2009 20:06:33
von Timmey
ist heute angekommen, Danke Lukas.
Ich werde mal berichten ob die MSH in den Scorpion passt oder nicht.
