Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
matrix
#46 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von matrix »
Lach, damit kann man sich wegen des Fehlkaufs selber aufhängen, lach.
Ne, das ist wenn Du den, in Deinem Laden an die Wand hängen willst :mrgreen:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
flyingdutchman
#47 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von flyingdutchman »
matrix hat geschrieben:damit kann man sich wegen des Fehlkaufs selber aufhängen
*ROFL*
Na, ich hoffe noch immer, daß das ein Schnapp war ... 139 Euronen für einen 6s mit 25C und 5C Laderate ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
3d
#48 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von 3d »
danke.
ich wollte ihn eigentlich auch haben, aber er ist etwas breit.
habe erst mal den 4000er bestellt.
TDR
polo16vcc
#49 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von polo16vcc »
Habt ihr mal die Maße überprüft?
Weil mein 5s 4000 is in allen Maßen 5mm kleiner als vom Hersteller angegeben was schon komisch is!
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
flyingdutchman
#50 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Nein, nicht überprüft. Aber es ist definitiv der kleinste 6s 5000, den ich je hatte. Was mich noch gespannter sein läßt. Leider hatte ich bisher noch keine Gelegenheit, den zu fliegen ...
Dirk
Futaba T8FG
matrix
#51 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Habe Ihn heute mal sanft angeflogen ( 6S1 5000 mAh ). Wobei der Sinn des heutigen Fluges darin bestand,exakt 4 min sanft zu fliegen, um mir dann mal die Zuladung anzuschauen.
Nicht ganz so wissenschaftlich wie manch anderer das hier betreibt. Für mich zählt auch nur " Wie lange kann ich mit dem Ding fliegen". :oops:
Die Nachladung betrug 1680 mA. ich denke beim nächsten Fliegen werde ich mal 6 min schnellen Rundflug testen und mal schauen was dann rein passt. ( Morgen so Gott will :D )
Ich find doch diese sche......Formel mit der 4 min Terine nicht :?:
Noch mal suchen gehen!
:ogre:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#52 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Jep, habe mal nachgemessen :!:
6S1 5000mAh
Das sind die Herstellerangaben:
Masse 142 x 46 x 62,5mm
Das sind die tatsächlichen Maße: ( auf g gerundet, da die einzelnen Packs eh etwas unterschiedlich ausfallen werden )
Masse 133 x 42 x 61 mm
Komisch :roll:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#53 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Shit, schon wieder ich, lach. Wieviel wiegen Eure 5000er :?: :?: :?:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Timmey
#54 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Timmey »
matrix hat geschrieben:Shit, schon wieder ich, lach. Wieviel wiegen Eure 5000er :?: :?: :?:
Habe zwar keine 5000er aber meine 6S 2500 25C und 6S 2600 35C haben aufs Gramm genau mit den Herstellerangaben überein gestimmt.
Gruß Tim
iceOne
#55 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von iceOne »
Hat die Dinger denn jetzt auch schonmal jemand mit mehr als 2C geladen??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
matrix
#56 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Denke, das wird aber die Zyklenzahl erheblich verringern. :|
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#57 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
matrix hat geschrieben:Denke, das wird aber die Zyklenzahl erheblich verringern.
Das glaub ich kaum, bei nem Akku der mit 5C Charge-Rate zertifiziert ist.
Kalle75
#58 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Kalle75 »
Sveni hat geschrieben:Hallo
Ich habe die Hyperion LIteStorm VX -25C - 6S -5000 mAh.
Offenbar gibt es diese ja nicht mehr?
Doch... http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16059
Crizz hat geschrieben: matrix hat geschrieben:Denke, das wird aber die Zyklenzahl erheblich verringern.
Wozu mit >1C laden, wenn mans nicht eilig hat ?! Sogar bei den "tollen" Kokam H5 Zellen wurde geschrieben "2C ladefähig" ... aber die max Zyklenzahl leidet denke ich immer darunter. Hab nen Bekannten, der die 6s 5000er mit 2c geladen hat... hatte er nicht wirklich viel Spaß mit dem Pack... 1 Zelle übern Jordan... und das nach 25 Zyklen mit max 80A.
Und : Was drauf steht und was tatsächlich geht sind ja bekanntlich 2 verschiedene Paar Schuhe... aber das weißt Du am besten ;)
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#59 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Korrekt. Und es macht nen Unterschied, ob ich nen 2C-gerateten Akku mit 2C lade oder einen mit 5C Rating. Ich denke nicht, das es "deutlich" die Zyklenzahl drücken wird - den Effekt wird man dann beim 5C laden vermutlich in gleichere Weise haben, wie das 2C-laden beim 2C-gerateten. Das wollte ich damit ausdrücken :)
Kalle75
#60 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Crizz hat geschrieben:Das wollte ich damit ausdrücken :)
Dachte ich mir ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „LiPo / LiIo“
