ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
#46 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
14° sind meiner Meinung nach auch zu viel des Guten...
Weiß ja nicht wie Du fliegst... aber würgt der Motor nicht derbe ?!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#47 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Wenn bei HK bei den zellen in stock, aber -29 da steht, ist das nicht gut, oder?
FX-30:
#48 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
dann habe die keine Zellen mehr da und 29 sind von Kunden schon vorbestellt...
#49 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Die Zippy´s sind an für sich nicht schlecht, allerdings haben sie definitiv in meinem Hurri nicht die Leistung wie andere Lipos schaffen, hab ich grad vorhin wieder gemerkt, da ich grade Tic Tocs und Rainbows übe. Der Zippy war nach 5 min ziemlich heiss und meines Erachtens ist die Spannung des öfteren stärker eingebrochen wie bei meinem anderen Lipo. Als nächstes kommen bei mir die Hyperions rein, wenn die wirklich so lange halten wie versprochen, dann ist die Ersparnis mit nem Zippy schon mal zunichte gemacht, denn die halten ja leider nicht sehr lange. Wenn die Hyperions nur das doppelte an Lebensdauer haben, rentiert sichs doch schon wieder n paar Euronen mehr auszugeben. Für normalen Rundflug langen die Zippy´s aber allemal, beim turnen wirds dann grenzwertig.
greetz
martin
greetz
martin
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#50 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Welche Akkus meinst Du mit "Zippys" genau... ?
Gibt die eigentlichen Zippys ja nicht mehr, sondern Flightmax, Turnigy, Rhino ect.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#51 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Ich glaube die Rhinos waren schon immer andere Zellen - und ich würd mir wünschen, dass HC die endlich mal im deutschen Shop vertreibt, sind imo die besten Zellen von denen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#52 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Ja... das wär sehr cool !
Aber laut HK Forum versucht Jamara alles, damit sie in Deutschland nicht verkaufen dürfen.
Im Moment dürfen sie nur Akkus verkaufen. Sobald die behördlichen "Lizenzen" vorhanden sind, planen die auch wesentlich mehr im deutschen Lager aufzufüllen.
Warten wir mal ab
Warten wir mal ab
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#53 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Sorry für meine Unwissenheit...
aber was ist das HK Forum?
und was braucht man für Lizenzen um hier Zippies oder Rhinos zu verkaufen?
C@rsten
C@rsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#54 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
HK = HobbyKing
Hier das Forum dazu :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... p?TID=1005
Es geht um die "WEEE" EU-Richtlinie, die den Händler verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Verwertung zuführen zulassen.
Quelle : http://www.take-e-way.de/weeeelektrog/
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#55 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
die flightmax 4000 5s1p 20 c mein ich...Kalle75 hat geschrieben:Welche Akkus meinst Du mit "Zippys" genau... ?
greetz Martin
#56 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Für ein 5s-Setup sind die 20C m.E. zu wenig - fliegt man den Hurry nicht normalerweise mit 6s? Bei 5s gehen dann schon die Ströme hoch (bei gleicher Last/Drehzahl wie mit 6s)
Wenn sie so glühen - fliege mal 1 Minute weniger. wenn sie dann immer noch so heiss sind, sind sie überansprucht. wenn sie dann deutlich kühler sind, fliegts Du die Zellen zu weit leer. Das geht auch ohne Logger zu testen. Haben ja u.U. vom zu leer fliegen schon Kapazität verloren?
#57 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Hab mich bei HK durchgefuchst.
Ick kann aber nicht `registered air mail` einstellen. es ist automatisch `air parcel ( germany)` eingestellt.
Wie wird das geändert oder ist das ok
Ich frag wegen versichertem versand...
FX-30:
#58 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
kann wer helfen?
FX-30:
#59 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Wieviel Kg/Gr Gewicht hast Du denn in Deinem Paket ?!
Es wird immer zum enstandenen Gewicht die passende Versandart angeboten...
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#60 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Eigentlich wollt ich 4 lipos bestellen, welche ein gewicht von 3070gr haben.
Das geht aber nicht, also muss ich 2x 2 lipos kaufen( 1x 1300gr u. 1x 1700gr), also doppelt versandkosten.
Mir geht es nur darum, dass es versichert ist. Ist es das?
Wie gesagt geht der button automatisch auf `air parcel ( germany)` .
FX-30:
