Sender über Sender nur Welcher !?
PingPi2k
#46 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von PingPi2k »
Werde gucken das der Modellbauladen die Sender da hat und dann werde ich die mal in die Hand nehmen und gucken wie ich klar komme.Denke mal das es doch dann die FF-7 werden wird.
LRP S8 BX RTR <- Wird zu langweilig !
Spektrum DX7s
Phoenix Flugsimulator
:sign2:
:thumbright: :d: :thumbleft:
Steve1
#47 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von Steve1 »
So kannst Du 'ne klasse Graupner-Anlage mit dem derzeit innovativsten 2,4GHz-System (incl. Rückkanal und funktionierender Telemetrie) kombinieren
Jeti mag nicht schlecht sein,bleibt aber bisher leider eine Bastellösung.
Außerdem verliert man bei Jeti durch altmodisches PPM-Sampling, an Übertragungsgeschwindigkeit ,was beim Heli nicht unbedingt von Vorteil ist.
Um Jeti in die MX16 einzubauen braucht es Grundkenntnisse im Umgang mit Elektronik.
Es soll schon vorgekommen sein, dass man sich dabei den Sender abgeschossen hat !! :(
Wenn Telemetrie,dann lieber auf vernünftige in Sender integrierte Lösungen, wie Hitec oder Muliplex warten.
Gruß Stefan
Innova 550 FBL,Copter-X 450 ProTT FBL,Copter-X Black Angel FBL,Copter-X 500 TT FBL, FF-10 ,AURORA 9
tuxlin23
#48 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von tuxlin23 »
Steve1 hat geschrieben:... Wenn Telemetrie,dann lieber auf vernünftige in Sender integrierte Lösungen, wie Hitec oder Muliplex warten ...
Und die bekommt man genau wo???
Uwe
tuxlin23
#49 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Steve1 hat geschrieben:... leider eine Bastellösung ...
Ist das nicht unser ganzes Hobby?
Beim Umbau meiner MC24 auf 2,4GHz mit dem Jeti-TG(i)-Modul brauchte ich an genau einer einzigen Stelle den Lötkolben, nämlich um das alte Antennenkabel am Antennenfuß abzulöten (siehe den Link in meiner Signatur). Notfalls hätte's auch der Seitenschneider getan, da das alte Kabel ja nicht mehr benötig wird.
Uwe
buz
#50 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von buz »
Steve1 hat geschrieben:Außerdem verliert man bei Jeti durch altmodisches PPM-Sampling, an Übertragungsgeschwindigkeit ,was beim Heli nicht unbedingt von Vorteil ist.
Und wie groß ist der "Verlust"?
Gibt es dazu gemessene Werte?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Steve1
#51 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
ich empfehle folgende Seite:
http://members.aon.at/flug.fiala/jeti2G4.html
lest dazu den Abschnitt Latenzzeit,dann dürfte alles klar sein.
Eine Spektrum oder Futaba FASST ist deutlich schneller.
Gruß Stefan
buz
#52 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von buz »
Er schreibt hier dann was von einer Gesammtlatenz von ~48,4ms für eine mc22 mit Jeti.
Daher sehe ich für einen Umbau eines Senders auf Jeti kein so großes Problem.
Stefan
Zuletzt geändert von buz am 23.07.2009 21:41:32, insgesamt 1-mal geändert.
buz
#53 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von buz »
Hier noch ein Fred mit einigen Latenzzeiten, habe ich gerade gefunden: http://www.runryder.com/helicopter/t172571p1/
Steve1
#54 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Hi ,
schau Dir mal die Werte der aktuellen Sender hier an:
http://www.runryder.com/helicopter/t172571p54/
da liegt die Spektrum dx7SE bei einer mittleren Latenz von 17 ms
und die FF-10 bei 18ms.
Mit den neuen Highspeedempfängern +Digitalservo liegt die FF-10 sogar unter 10ms !
ein deutlicher Unterschied zu 48ms !!!
Und die 48ms beziehen sich auf die relativ schnelle MC22 +Jeti,mit einer langsamen MC24+Jeti dürfte der Wert noch um einiges schlechter aussehen.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Steve1 am 24.07.2009 05:39:49, insgesamt 3-mal geändert.
buz
#55 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von buz »
Das ist mir auch klar, dass die schneller sind.
Aber für einen Umbau von einem PPM Sender finde ich den Wert von 48ms ansich ok.
Das wollte ich damit ausdrücken.
Was mich jetzt noch interessieren würde, merke ich als Ottonormalflieger den Unterschied im Flug wirklich?
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#56 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Steve1 hat geschrieben:und die FF-10 bei 18ms
Das bezieht sich aber nur auf die Modullösung.
Gibt es Werte für die richtige FASST?
Steve1
#57 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
HI,
auch wenn es manche bezweifeln,beim Heli ganz klar JA!!
Gruß Stefan
Thallius
#58 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Beitrag von Thallius »
Ich sehe das Problem eher wo anders.
Wenn MP und Hitec in absehbarer Zeit mit einer integrierten Telemetrie Lösung auf den Markt kommen und davon gehe ich aus, hat Jeti seine Daseinsberechtigung einfach verloren. Dann bekomme ich alles aus einer Hand und sogar aus der Hand eines sehr bekannte und namhaften Herstellers. Jeti ist jetzt schon am Markt nicht gerade weit verbreitet und dann wird es noch weniger. Ob man von den paar Umsätzen als Firma dann leben kann, oder gar investieren kann für neue Entwicklungen ist zumindest fraglich.
Ein Grund für mich niemals auf eine Nischenlösung zu setzen bei Dingen die man länger als 1 Jahr benutzen möchte.
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#59 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
Thallius hat geschrieben:Wenn MP und Hitec in absehbarer Zeit mit einer integrierten Telemetrie Lösung auf den Markt kommen und davon gehe ich aus, hat Jeti seine Daseinsberechtigung einfach verloren. Dann bekomme ich alles aus einer Hand und sogar aus der Hand eines sehr bekannte und namhaften Herstellers. Jeti ist jetzt schon am Markt nicht gerade weit verbreitet und dann wird es noch weniger. Ob man von den paar Umsätzen als Firma dann leben kann, oder gar investieren kann für neue Entwicklungen ist zumindest fraglich.
a) es ist ja nicht auszuschliessen, dass jeti sich auch einen Partner sucht, der direkt die Gehäuse (weiter-)verkauft.
b) Preislich wird M-Link sicherlich keine Alternative sein
Steve1
#60 Re: Sender über Sender nur Welcher !?
gilt für beide.
Das 2,4 GHZ HF-Modul wird bei beiden FF-10 Varianten Digital angefahren.
Gruß Stefan
Zurück zu „Sender“
