Seite 4 von 4
#46 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 23.02.2010 20:12:03
von TheManFromMoon
Einzig und allein der nicht veränderbare Sanftanlauf könnte für meinen Geschmack etwas schneller hochlaufen.
Das nervt mich auch, ich habs beim zusammenbauen vergessen mit der ProgCard zu proggen, müsste aber eigentlich gehen.
Ich habe jetzt einen Jazz Mini 20 eingebaut und muss sagen, dass der 250er damit deutlich ruhiger in der Luft steht als mit dem Stock-ESC. Kein Gezappel oder Gewackele
Ganz einfach: Keine Drehzahlreglerschwingungen = ruhiges Heck
#47 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 23.02.2010 23:35:23
von niggo
Jürgen110 hat geschrieben:Sorry, aber den Zusammenhang/Unterschied von Stock-Regler zum Kontronik, und daraus resultierend das der Heli "ruhiger in der Luft liegt", bekomme ich ja nu gar nicht auf die Kette
Probier es einfach aus und dann weißt Du, was ich meine. Gleiches hatte ich beim 500er. Da war der Stock-Regler im Governor-Mode nicht zu gebrauchen. Da kam bei mir ein Jive drauf. Wird auch von fast allen Piloten so beschrieben. Das Regelverhalten scheint beim Jazz so gleichmäßig zu sein, dass der Heli nicht durch Drehzahlschwankungen aus dem Ruder läuft und damit ruhiger steht. Ich glaube nicht, dass das am BEC liegt.
#48 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 24.02.2010 08:37:43
von Juergen110
niggo hat geschrieben:Jürgen110 hat geschrieben:Sorry, aber den Zusammenhang/Unterschied von Stock-Regler zum Kontronik, und daraus resultierend das der Heli "ruhiger in der Luft liegt", bekomme ich ja nu gar nicht auf die Kette
Das wird nix bringen, da ich keinen Unterschied feststellen werde
Mein 250er steht wie´n Omnibus
(im Vergleich zu meinen anderen Zwergen = Piccolo-FP, Piccolo-CP und Firefox 100)
Da wackelt weder das Heck, noch ist i-was "unruhig". Und das ohne einen Mini-Jazz.
Einfach irgendein alter Regler (ich glaub es ist ein 5 Jahre alter Phönix) im Steller-Betrieb, und gut ist
Aber naja, ist ja auch nur ein HK250er. Vielleicht liegt es ja daran....
#49 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 24.02.2010 09:23:15
von TheManFromMoon
Ja klar, im Stellerbetrieb regelt ja auch nix.
Hier werden wie Äpfel mit Birnen verglichen.
#50 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 24.02.2010 09:41:40
von Juergen110
TheManFromMoon hat geschrieben: Einfach irgendein alter Regler (ich glaub es ist ein 5 Jahre alter Phönix) im Steller-Betrieb, und gut ist
Ne iss klar...
Sonst würde es ja auch nicht Stellerbetrieb heißen
TheManFromMoon hat geschrieben: Hier werden wie Äpfel mit Birnen verglichen.
Nö, ich habe nichts verglichen
Ich zeige eben nur 2 verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf:
a.) Stock-Regler = Doof im Reglerbetrieb. Lösung: Für rd. 70 € einen anderen kaufen und glücklich sein.
b.) Stock-Regler = Doof im Reglerbetrieb. Lösung: ´ne vernünftige Gaskurve für 0 € eingestellt und glücklich sein.
Außerdem liest sich das von mir "angezweifelte Verhalten" NICHT NUR auf das Heck
und ganz ehrlich: DAS glaube ich ja nun mal gar nicht
Und die "Einschränkung" auf´s Heck kam erst nach meinem Beitrag
#51 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 24.02.2010 11:41:49
von niggo
Jürgen110 hat geschrieben:Aber naja, ist ja auch nur ein HK250er..... und ganz ehrlich: DAS glaube ich ja nun mal gar nicht
Also die Flugeigenschaften eines HK250 mit den eines Align 250 zu vergleichen, verbietet sich IMHO von selbst. Das sind zwar ähnliche Modelle, sie unterscheiden sich jedoch in Material und Ausführung. Und ein Phoenix-ESC hat nichts mit dem im Bausatz enthaltenen Align-ESC zu tun.
Und wenn Du mir nicht glauben willst: Komm vorbei und schau es Dir an. Ansehen ist besser als glauben!
Iss´aber letztlich auch egal. Hier wurde ursprünglich eine Frage gestellt und ich hatte meine Erfahrung mit meinem Jazz gepostet, die sich mit z. T. meinen Erfahrungen mit anderen Kontronik-Reglern auf anderen Modellen und mit einer ganzen Reihe von Beiträgen anderer Piloten deckt.
#52 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 24.02.2010 12:44:54
von Basti
Tja dann sagt das bitte nicht meinem Org. Align 15A Stock Regler denn der kennt so Probleme nicht! Ich habe genau einen Akku damit verbracht 3 Gaskurven zu erfliegen und einen weiteren Akku um auch in Rückenlage optimal zu laufen und schon hält der Steller als wärs ein Regler.. Etwas beimischen auf Nick und Roll, aber sowas kennt man ja.
Ich glaube was Jürgen durch die Blume sagen will ist: Wenn man weiß wie, fliegt auch das org. Teil. Wenn man nix lernen will muss man 70€ ausgeben
Gut fliegen kann man definitiv mit beidem und wers nicht glaubt kann natürlich auch gern bei mir vorbei kommen und sich ein Bild machen
- Align15A und Scorpion 2206.JPG (292.59 KiB) 1473 mal betrachtet
#53 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 04.03.2010 14:17:04
von echo.zulu
Hey Basti.
Bist Du am Ende des Flugs mit Schmackes eingeschlagen, dass sich der Heli plötzlich 5m unter der Grasnarbe ist?
Dann würde ich gern mal ein Video davon sehen.
An sonsten bin ich auch der Meinung, dass man nen 250er hervorragend mit einer Gaskurve im Stellerbetrieb fliegen kann.
#54 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 05.03.2010 21:24:34
von Heli_Crusher
Ich würde den HK-250 GT ja gerne im Stellerbetrieb mit dem Plush oder Turnigy 25 Ampere Steller laufen lassen.
Leider hat der Plush 25A eine nicht abschaltbare Anlaufsperre drin wenn bei Akku dran der Knüppel nicht auf 0% steht und irgendwie macht der Kleine immer einen leichten Hüpfer in der Luft, wenn ich im Schweben bei ca. +4° Pitch von NORM auf IDLE 1 umstelle. (Werte sind 100% gleich. 50% Pitch, 70% Gasgerade für den Steller).
Der Turnigy läuft erst gar nicht richtig an und quietscht nur um dann bei ca. 25% Gas diese 25% auch voll in den Skorpion-Motor zu jagen. Dann dreht der kleine Heli sich 5 mal um die eigene Achse auf dem Betonboden.
Deshalb habe ich mir einen Minijazz geordert. Knüppel in die Mitte, Akku dran, Heli mit 0° Pitch und 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Gasgerade hinstellen, IDLE1 ein und in 6 bis 10 sec. ist der Kleine auf Nutzdrehzahl.
Passt eigentlich die Prog-Card vom 40er bzw. 80er Jazz für den MiniJazz ?
#55 Re: Wer hat den Mini Jazz 15 oder 20 im Einsatz ?
Verfasst: 05.03.2010 21:36:41
von pepsi33
die prog-card passt.
Hans-Dieter
