HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
yogi149
#46 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Beitrag von yogi149 »
F.P.H hat geschrieben:kannst du auch Ersatzhauben ordern, oder nur kpl. Rümpfe?
leider ist es mir noch nicht gelungen, Gel-Coat Einzel-Teile von HeliArtist zu bekommen. Aber da bleib ich dran.
F.P.H hat geschrieben: Und was ganz wichtig ist......Wie sind dann deine Preise? Heli-Artist schreibt ja empfohlene Preise auf ihrer Seite.
Hab 2 EC135 DRF für den 500er, aber einer hat defekte Haube.
Preise sind etwas $-Kurs Abhängig und stehen bei uns auf der Seite : microHELIS.de
@Klaus: dann sollte ich die kleinen auch noch so modifizieren?
Klaus13
#47 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Beitrag von Klaus13 »
yogi149 hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
ja, das fände ich gut wobei ich nur den BO Rumpf als höhergelegten kenne. Das muss man sich genau ansehen, ob das passt. Bei der nächsten Modofikation würde ich versuchen, eine 5 cm langes Kohleröhrchen mit 3 mm Innen Duchmesser unter oder neben dem Winkelstück zu befestigen,um an der engsten Stelle dort ein festklemen der Schubstange auszuschließen. Dann muss man aber den Gabelkopf gegen was anderes tauschen. Hier mal ein Video des gestrigen Testflugs mit der großen Riemenscheibe, noch suboptimal, allerdings war es auch sehr windig. Ganz zum Schluß in den Takeouts mache ich eine ungewollte Pirouette. Ich vermute, dass sich das Heck da kurz verklemmt hatte.
Gruß Klaus
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
yogi149
#48 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
da ja auch die 450pro Piloten vielleicht mal Scale Ambitionen haben, habe ich am Wochenende mal probiert den 6-Blatt Läufer aus dem Fan-System v2 von HeliArtist an eine Torque-Tube zu adaptieren.
Was soll ich sagen: geht, sieht aber Sch.... aus. :roll:
Der Fan würde wie der normale Heckrotor komplett neben der Heckfinne stehen, viel näher kommt man mit diesem Fan nicht ran.
Dafür müsste die Anlenkung durch eine Hohlwelle von innen nach außen verlegt werden.
Und die nötige Drehzahlerhöhung muss ja auch noch irgendwie (wobei ich das Konzept schon habe :) ) in die Welle eingeschleift werden.
kortos
#49 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Beitrag von kortos »
Hi Jürgen,
so scheißte sieht das doch nicht aus. Mir gefällt dein Ansatz :)
Ich denke da halt wieder weiter an das Fenestron für den 600 ESP :oops:
Grüße,
Matthias
yogi149
#50 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
kortos hat geschrieben:so scheißte sieht das doch nicht aus.
du müsstest das mal mit Rumpf sehen. :puke:
fireball
#51 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Beitrag von fireball »
yogi: hattet ihr nicht ein Übersetzungsgetribe für 450er mit TT in der Mache? Was ist da draus geworden?
Sundog
#52 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Beitrag von Sundog »
mach doch mal nen bild ;)
zum protos:
ich würde den gerne in einen MK 41 SeaKing Rumpf basteln....
gibt es eigentlich für den 500er einen 5 blattheckrotor???
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
kortos
#53 Re: HeliArtist Rümpfe und Zubehör bei microHELIS.de
Hallo Jürgen,
mach mal bitte ein Foto davon.
Richtig, die Übersetzung könnte ja auch vor dem Starrantrieb geändert werden (theoretisch).
Wobei das Fenestron von HeliArtist für den 500er (Prototyp) auch hinten ein Getriebe dran hängen hat.
Grüße,
Matthias
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
