Sorry, aber was ein Quatsch,
den Pro kann man locker mit 2400UPM fliegen. Kein Mensch braucht für normalen Rundflug 3000UPM und um das Heck ruhig zu bekommen schon gar nicht.
Das einzige was bei solchen Problemen meiner Meinung nach hilft, ist sich helfen lassen und zwar indem man den Heli mal jemandem zeigt der davon Ahnung hat. Dieses ganze im Dunkeln rumstochern mit den wildesten Tipps aus dem Internet ist doch totaler Blödsinn
Nichts für ungut
Claus
T Rex 450 Pro Einstellungen
#46 Re: T Rex 450 Pro Einstellungen
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#47 Re: T Rex 450 Pro Einstellungen
tja bei meinem war es aber so... sobald die drehzahl unter 3000 ging fing er an das heck zu pendeln... sind ja auch nur tips u manche leute haben in ihrer nähe keinen der sich mit helis auskennt... klar sind für rundflug keine 3000 nötig, aber mein rex hast du auch gar nicht unter 3000 bekommen mit nem 12er ritzel... u stock motor... sei denn man fliegt mit ner gasgurve von 70 65 60 65 70 oder so...
#48 Re: T Rex 450 Pro Einstellungen
Jazz Regler hin oder her... Probier es mal im Normal mode aus. Ich denke, das es ein Problem durch den starren Heckantrieb und evtl etwas Spiel in den Kegelrädern ist. Der Regler versucht konstant die Drehzahl zu halten. Der Gyro will bei Pitch oder Seitenwind das Heck still halten.Die Heckblätter werden angestellt, die Drehzahl sinkt ein ganz bischen ab, der Regler regelt nach, die Drehzahl steigt ein wenig, das Heck muss wieder gegensteuern und so weiter und sofort. So geht das immer weiter. Von der Drehzahl bzw vom Geräusch her wird man das nicht hören. Und das Spiel in den Kegelrädern, was ja wohl normal ist, tut das restliche. Das schaukelt sich immer weiter auf und durch das schnelle Heckservo was da auf einmal 1000 impulse bekommt fängt das Heck an zu Zittern. Ist nur ne Theorie, aber seit ich im Normal Mode fliege steht das Heck wie ne eins. Kann ich nur empfehlen. Habe übrigens ne FF7, Kreiselempfindlichkeit im Heading Hold 25%
Kein wegdrehen oder ähnliches. Bei Tic Tocs bleibt das Heck da, wo ich es "eingerastet" habe.
#49 Re: T Rex 450 Pro Einstellungen
Hi auch
Hab auch wieder zu fliegen begonnen,nach 1 1/2 Jahren.Drum hab ich mir den Rex 450 Pro besorgt.
Zu meiner einstellung: Regler ist im Normal also Steller Modus,GP 750 hab ich mit 2 doppelseitigen,1er Aluplatte 1mm und wieder 1 Doppelseitigen Kleber befestigt.Kreiselempfindlichkeit im Headinglock modus ist bei 29%.
Wenn ich starte geht alles perfekt,Heck steht wie Bock,hab aber das Problem das das Heck ganz plötzlich für 2-3mal hin und her geht und die drehzahl kurz einbricht.Ist auch ein schauderhaftes gereusch wenn das passiert.Dann kann ich wieder normal weiterfliegen und dann gehts wieder los,Heck kurz hin und her und dann wieder normal.Hab jetzt schon so,glaub ich alles versucht aber es wird nix.
Ich glaub aber es liegt am Regler,darum werd ich mir wohl einen Jazz 40 besorgen.Oder hat noch jemand dieses Problem und vielleicht gelöst?
gruß Christian
gruß Christian
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#50 Re: T Rex 450 Pro Einstellungen
mein problem is bei harten tic tocs geht das heck um 45 grad weg. das liegt daran, daß der jazz über 70 prozent nicht verträgt. flieg jetzt mit 67 prozent bei 2700upm keine probleme mit dem heck keine einbrüche. richtig schönes sanftes 3d
IST DOCH NUR N HOBBY!
