Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
#46 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Beitrag von helihopper »
TREX65 hat geschrieben:manchmal ist es
manchmal???
*renn*
@ladididadadida viel Spass damit.
Je nachdem, wie weich die Querruder im schnelleren Flug werden, die Anlenkung mechanisch so einstellen, dass am Servo weit innen eingehängt ist. Aber natürlich die vollen Ausschläge (MPX Angabe + 6 mm :twisted: ) realisiert werden.
Da ja differenziert wird kannst Du die Servos so einstellen, dass die Hebel deutlich zur Flächenvorderkante zeigen. Dann hast Du für Querruder nach oben viel mehr Weg zur Verfügung. NAch unten benötigst Du wegen der Diferenzierung eh weniger und Thermikklappen bringen beim EGE sowieso so gut wie nichts.
#47 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
helihopper hat geschrieben:manchmal???
*renn*
Du Sack..... :lol:
#48 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
TREX65 hat geschrieben:Du Sack..... :lol:
Ich Dich auch :D
Ladidadi
#49 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Beitrag von Ladidadi »
helihopper hat geschrieben: @ladididadadida viel Spass damit.
Tennis? :shock:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#50 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Ladidadi hat geschrieben:Tennis? :shock:
Querruderdifferenzierung:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... tid=911883
Ladidadi
#51 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Danke.
Eingestellt habe ich es.Jetzt wäre nur interessant wieviel % oder Weg ich einstellen muss?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#52 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Nach oben alles was geht, unten auf 50% Diff stellen. Da gibbet ja nen Menü für....
Ladidadi
#53 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Also das heisst für mich,wenn ich denn vollen Weg nach oben habe dann darf er nach unten nur die Hälfte Weg haben?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#54 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Genau, Rechtes Quer voll hoch, linkes Quer gleichzeitig 50% vermindert runter
#55 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
noch was, wenn du den Steuerknüppel Quer nach rechts machst MUSS!! das rechte Querruder nach OBEN!!!! damit sie die Flächenseite senkt...
Ladidadi
#56 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Das wusste ich trotzdem Danke für den Tip.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
neverminded
#57 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Beitrag von neverminded »
TREX65 hat geschrieben:noch was, wenn du den Steuerknüppel Quer nach rechts machst MUSS!! das rechte Querruder nach OBEN!!!! damit sie die Flächenseite senkt...
Genau genommen wird der Auftrieb kleiner :)
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
#58 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Ladidadi hat geschrieben:da wohl gerad meine neueste Erungenschaft. :mrgreen:
...und???? Bist schon geflogen...??
Ladidadi
#59 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Nee leider nicht.Erst mal alles geproggt und eingestellt.Leider komme ich nicht auf die vollen Ausschläge.Fehlen 1-2 mm :( .
Desweiteren war es hier extrem stürmisch und regnerisch. :(
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#60 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Ladidadi hat geschrieben:Desweiteren war es hier extrem stürmisch und regnerisch
leider hier auch.....
Ladidadi hat geschrieben:Leider komme ich nicht auf die vollen Ausschläge.Fehlen 1-2 mm
hmm Servo außen eingehängt und am Ruderhorn innen?? Im Sender mal die Wege auch über 100% stellen
aber 1.2mm sollten nichts machen.
Zurück zu „Sonstiges“
