Seite 4 von 5
#46 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 08:08:57
von helihopper
TREX65 hat geschrieben:manchmal ist es
manchmal???
*renn*
@ladididadadida viel Spass damit.
Je nachdem, wie weich die Querruder im schnelleren Flug werden, die Anlenkung mechanisch so einstellen, dass am Servo weit innen eingehängt ist. Aber natürlich die vollen Ausschläge (MPX Angabe + 6 mm
) realisiert werden.
Da ja differenziert wird kannst Du die Servos so einstellen, dass die Hebel deutlich zur Flächenvorderkante zeigen. Dann hast Du für Querruder nach oben viel mehr Weg zur Verfügung. NAch unten benötigst Du wegen der Diferenzierung eh weniger und Thermikklappen bringen beim EGE sowieso so gut wie nichts.
#47 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 08:23:48
von TREX65
helihopper hat geschrieben:manchmal???
*renn*
Du Sack.....
#48 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 08:26:11
von helihopper
TREX65 hat geschrieben:Du Sack.....
Ich Dich auch
#49 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 08:28:13
von Ladidadi
Tennis?
#50 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:11:58
von tracer
Ladidadi hat geschrieben:Tennis?
Querruderdifferenzierung:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... tid=911883
#51 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:14:49
von Ladidadi
Danke.
Eingestellt habe ich es.Jetzt wäre nur interessant wieviel % oder Weg ich einstellen muss?
#52 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:25:02
von TREX65
Nach oben alles was geht, unten auf 50% Diff stellen. Da gibbet ja nen Menü für....
#53 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:29:02
von Ladidadi
Also das heisst für mich,wenn ich denn vollen Weg nach oben habe dann darf er nach unten nur die Hälfte Weg haben?
#54 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:33:34
von TREX65
Genau, Rechtes Quer voll hoch, linkes Quer gleichzeitig 50% vermindert runter
#55 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:37:48
von TREX65
noch was, wenn du den Steuerknüppel Quer nach rechts machst MUSS!! das rechte Querruder nach OBEN!!!! damit sie die Flächenseite senkt...
#56 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:44:01
von Ladidadi
Das wusste ich trotzdem Danke für den Tip.
#57 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 02.10.2009 11:45:30
von neverminded
TREX65 hat geschrieben:noch was, wenn du den Steuerknüppel Quer nach rechts machst MUSS!! das rechte Querruder nach OBEN!!!! damit sie die Flächenseite senkt...
Genau genommen wird der Auftrieb kleiner
#58 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 05.10.2009 10:57:59
von TREX65
Ladidadi hat geschrieben:da wohl gerad meine neueste Erungenschaft.
...und???? Bist schon geflogen...??
#59 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 05.10.2009 16:47:04
von Ladidadi
Nee leider nicht.Erst mal alles geproggt und eingestellt.Leider komme ich nicht auf die vollen Ausschläge.Fehlen 1-2 mm
Desweiteren war es hier extrem stürmisch und regnerisch.
#60 Re: Easyglider Pro vs. Kyosho Fox Hyper
Verfasst: 05.10.2009 16:54:48
von TREX65
Ladidadi hat geschrieben:Desweiteren war es hier extrem stürmisch und regnerisch
leider hier auch.....
Ladidadi hat geschrieben:Leider komme ich nicht auf die vollen Ausschläge.Fehlen 1-2 mm
hmm Servo außen eingehängt und am Ruderhorn innen?? Im Sender mal die Wege auch über 100% stellen
aber 1.2mm sollten nichts machen.
