3Digi -Rigid in Eigenbau-
Kraftei
#46 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Kraftei »
Gut gut gut *grübel* also bleiben es etwa 170€
Dafür kann der GY401 dann verkauft werden, bleiben untern Strich 80-90€. *noch mehr grübel*
Bis auf das spezielle Flussmittel und den Reiniger habe ich alles da, auch feine Lötnadeln. *hmmmmmmm grübel*
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#47 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
nix spezielle Flussmittel, gib lieber paar Euro für SMD-Lötzinnpaste aus, ist das sinnvollste. Das Löten geht ratz-fatz, sehr präzise, kein überschüssiges Lot und die Bauteile werden von der Paste erstmal "in Position" gehalten, was das ganze löten einfacher macht. Gerade bei SMD sollte man keinerlei zusätzliche Flussmittel verwenden, das kann sonst schnell zu Feinschlüssen führen ( Bildung von Zinnbrücken, die Kontaktabstände bei PLCC-Chips ist schon extrem gering ). Und nix is ärgerlicher, als sich so ein Projekt durch schlechtes Lot zu vergeigen ;)
Kraftei
#48 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hallo Crizz,
etwa so etwas von großen C Artikel: 145009
Wie wird das verwendet?
Ich löte bis jetzt nur mit Lötdraht.
Gruß Ralf
kay23
#49 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Naja... Ich hab mal gelernt immer Flussmittel nehmen damit das Lot auch da hin fliesst wo es soll. Und bei PLCC soll es nun mal nicht vorn dran kleben sontern hinten in die Rundung.
Aber ja, die PLCC sind für Menschen die das nicht oft machen schon eine Herausforderung da muss ich dir recht geben.
-Didi-
#50 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von -Didi- »
Ich habe meinen Bausatz mit ganz dünnem Lötzin gelötet.
inzig, das eine IC war eine Herrausforderung, wegen Lötbrücken.
fireball
#51 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von fireball »
Was dem Bausatz "fehlt" sind lediglich die Patchkabel vom Digi zum Empfänger ;)
#52 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Moderne Lote ( und die gibts seit über 20 Jahren ) haben Flussmittel bereits integriert, bei Lötdraht als Seele, bei SMD-Lötpaste in der Paste selber. Alles zusätzliche wäre zuviel des Guten. Könnte dazu führen, das das überflüssige Flußmittel ( meist Kolopnonium o.ä. ) zundert, und dann wird´s elektrisch leitend ( zwar hochohmig, aber gerade deshalb im Bereich hochfreqeunter Signalverarbeitung extrem nachteilig ). Das müßte dann wieder mühsam mit Spiritus vom PCB abgewaschen werden.
SMD-Paste ist da sehr simpel in der Anwendung, kommt in einer Spritze, man muß nur die Plastik-Spitze ( gibt es in verschiedenen Durchmessern ) aufschrauben und drückt vorsichtig kleine Punkte auf die Lötflächen des PCB ( PCB = Printed Circuit Board, also Leiterplatte ), also genau dort, wo die Kontakte des bauteils aufsitzen. Danach das bauteil vorsichtig in den Paste-Klecks drücken, und mit der Spitze der Lötnadel auf dem PCB die Paste erwärmen ( direkt vor dem Bauteil, ohne dies direkt zu berühren ). Schmilzt schnell, läuft unter den Anschluß des Bauteils, und man hat ne saubere Lötstelle.
idealerweise nimmt man irgendeine Platine eines defekten alten E-gerätes und macht mal an ein paar Leiterbahnen mit feinem Schmirgel oder Glaspinsel den Stopplack ab und probiert dort, wie sich die paste verflüssigt. Dann sieht man auch schnell, welche geringe Mengen man davon nur braucht.
kay23
#53 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von kay23 »
Ja, das stimmt, meist ist es aber zu wenig Flussmittel, vorallem wenn man noch nicht so erfahren ist. Das mit dem sauber machen hab ich schon gar nicht mehr bedacht weil das bei mir immer automatisch mit gemacht wird.
wobei man auch no clean fluss nehmen kann. den muss man nicht mal mehr sauber machen unbedingt.
frankyfly
#54 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von frankyfly »
Jup, Patchkabl muss man selber kaufen und wenn man die Anschlüsse nicht nach oben (dabei), sondern stirnseitig haben möchte muss man passende Steckleisten dazukaufen, an sonnsten ist alles dabei was man braucht (außer etwas Geduld ;)
Dabei stellt sich mir noch eine hoch wissenschaftliche Frage:
"Warum fallen SMD-Widerstände wen man sie aus ihrer Verpackung auf den Tisch "kippt" immer mit der "Lötseite" nach oben ? :evil:
und noch eine Frage (an die Lötprofis)
Ist in diesen Lötspitzen-Trockenreinigern (z.B. Weller "WDC 2 Dry Cleaner Clip" was anderes drin als ein "Topfreiniger" weil ich finder der funktioniert auch prima, viel besser als ein Schwamm und kostet nichtmal 1/10 dessen was die Teile normal kosten
Kraftei
#55 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
frankyfly hat geschrieben: Dabei stellt sich mir noch eine hoch wissenschaftliche Frage:
Dafür fallen die Marmeladenbrote immer mit der Marmelade nach unten. ;-)
schöli
#56 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von schöli »
evtl solltest du dann die SMD-Widerstände auf n Marmeladenbrot legen, dann gleicht sich das wieder aus :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
-Didi-
#57 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
schöli hat geschrieben:evtl solltest du dann die SMD-Widerstände auf n Marmeladenbrot legen, dann gleicht sich das wieder aus :)
:mrgreen: :lol: :lol:
fireball
#58 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Interessanter ist da das Butterbrot auf dem Rücken einer Katze :mrgreen:
Mataschke
#59 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Beitrag von Mataschke »
frankyfly hat geschrieben:Ist in diesen Lötspitzen-Trockenreinigern (z.B. Weller "WDC 2 Dry Cleaner Clip" was anderes drin als ein "Topfreiniger" weil ich finder der funktioniert auch prima, viel besser als ein Schwamm und kostet nichtmal 1/10 dessen was die Teile normal kosten
Also ich fand der der bei der WSM 1C dabei war ist ein normaler Topfreiniger ;-)
grüße Michael
ChristianFrankreich
#60 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
...bin mal gespannt wann der -Didi- sich in -3Didi- umbenennt.... :lol: :lol:
