Seite 4 von 4
#46 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 31.10.2009 21:50:52
von Crizz
Ich war heut mit 500er und 325er draußen - und hab net dran gedacht es mal zu testen :oops:
morgen soll´s ja nochmal schln sein, bevor der Regen kommt - wird nachgeholt ! :D
#47 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 31.10.2009 23:36:48
von Rumo
Ich hab's doch noch hinbekommen - draußen geht's, wenn man ein paar Meter (2-3) weggeht. Echt Klasse!
#48 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 31.10.2009 23:51:27
von Crizz
Wenn du in ner Halle o.ä. misst kann ichmir vorstellen, das Reflektionen von Wänden, Decke, Boden ( besonders bei Beton ) das ergebnis durch Hall verfälschen. Bei zu geringem Abstand könnte evtl. der Schallpegel ds Mikro übersteuern, würde sich dann vermutlich auch in der Form zeigen.
#49 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 20:57:00
von ER Corvulus
habe heute mal 'n Protos (mit der FCO1) aufgenommen. kann mir da jemand mal die 2250 bestätigen? (einfach das WAV neim EI vorspieln oder mit dem Audacity... (damit habe ich mal geguckt)
#50 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 21:00:09
von neverminded
Helitach sagt mir 3627 Umdrehungen, ein bisschen mehr als 2250 ;)
#51 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 21:11:21
von ER Corvulus
Die sind es sicher nicht - hatte ich aber auch erst. (lt Unilog könnten es umrum 2500 sein .. (neulich) Ist die Spitze rechts davon.
Ich mach mal ein Bild von der Spektral-dingens.
Habe auch einen Peak bei 75, den anderen bei 180 Hz
#52 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 21:38:00
von neverminded
Ich habs div. male probiert, kam immer um den Dreh rum raus. Nächstes Wochenende teste ich mal mit meinem Rex.
#53 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 21:54:05
von rcedu
ER Corvulus hat geschrieben:einen Peak bei 75
Ich hab bei deiner Datei einen Peak bei 78Hz = 2340 Rpm.
Stell mal im "Spektral-dingens" bei Größe 16384 und bei Axis Log. Darstellung ein ;)
#54 Re: Drehzahlmesser fürs IPhone
Verfasst: 01.11.2009 22:00:34
von Crizz
Das paßt recht gut, mir ist heute nur aufgefallen das er bei meinem 500er Probleme hatte, die niedrige Kopfdrehzahl ( 2100 rpm ) zu erkennen. Meldung "Heli not detected". Nachdem ich etwas neg.Pitch gegeben hatte hat´s dann hingehauen, war wahrscheinlich irgendwo um die 0° vorher, das das Blattgeräusch im Align-Getriebe-Jammer unterging.
