Nö.micmen hat geschrieben: "Balancer" = HL-Modul?
der Balancer ist für den Akku.
Bei LiPo´s driften die Zellen mit der Zeit auseinander und können dann beschädigt werden.
Die E-Tec haben allerdings KEINEN Anschluss für Balancer
Da kannst du aber auch problemlos nach ca. 20 Akkuladungen die Zellen einzeln laden.
Ist der gleiche Effekt wie beim Balancer, nur nicht so komfortabel...
Halte ich für überflüssigmicmen hat geschrieben:"Liposaver" habe ich schon in Händen gehabt - lohnt sich das?
Flieg´am Anfang eher nach "Stoppuhr", und lade den Akku früher nach.
Dadurch bekommst du Gefühl für die machbare Flugzeit.
Die meisten die ich kenne, haben die Saver wg. Fehlfunktion rausgeschmissen
Hat nichts mit "Heli heil runter", sondern mit "Tiefentladung" des Akku´s zu tun.Pfeift der auch, bevor der Akku zu weit entladen ist, daß man den Heli rechtzeitig runterholen kann?
Entlädst du einen LiPo unter 2,6-2,7 Volt/Zelle wird er wahrscheinlich irreparabel beschädigt.
Also blinkt oder pfeift oder piept der LiPosaver, wenn dein Akku 3 Volt /Zelle erreicht.
Fliegen und landen kannst du dann noch ohne Probleme
