Seite 4 von 7
#46 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 16.02.2010 21:30:04
von Crizz
Jo, GeGie hat aus dem 2000er auch 2100 rausgeholt.
#47 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 16.02.2010 21:31:31
von chris.jan
Andere müssen ihre Lipos erst aufblähen damit mehr reinpasst
#48 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 16.02.2010 21:41:04
von Crizz
ich dachte das wäre eher ne reverse Geschichte - je bläh desto weniger ? Aber das wär mal was : der aufblasbare Akku. Dann wären alle Einbausorgen passé
#49 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 27.02.2010 23:08:11
von chris.jan
Hab heute den 2000er mit 40C nachgeladen.... 2200mAh??? Okay, war leer bis runter auf 2,1V pro Zelle - aber normal ist das nicht
Klar, daß der Lader sich nach >2000mAh verarscht fühlt und abschaltet
#50 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 27.02.2010 23:14:08
von PeterLustich
chris.jan hat geschrieben:...mit 40C nachgeladen...
Was hastn du fürn Ladegerät und hängst du direkt am Kraftwerk!?
*duckundwech*
#51 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 27.02.2010 23:21:35
von Crizz
ich frag mich auch grad, wie er das gemacht hat...... und ob er schon aus dem Krankenhaus entlassen wurde
Was die Kapa betrifft : das kann schon sein, gerade bei hohen C-Raten ( 3c oder 4c ), durch die Erwärmung des Akkus. Wird ein Teil in Verlustleistung umgesetzt. Ist aber nicht viel, real werden es so 2100 - 2130 gewesen sein, die in den Akku gedrückt wurden. Die 2000er Zelle hat im mittel eine Überkapazität von 100 mAh - für uns aber kein Grund, sie als 2100er anzubieten. Bisher zeigen alle Zellen eine solche Überkapazität im Bereich von bis zu 5 % - außer der 2300er, die paßt sehr genau ( -20 / +50 mAh )
#52 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 27.02.2010 23:25:53
von yogi149
dabei hat er doch noch gar nicht das neue
FMA Powerlab 8
Das kann immerhin mit 30A laden
#53 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 27.02.2010 23:32:20
von Crizz
jo, da hätte er schon zwei in Serie schalten müssen, wobei 60A gerademal 30c gewesen wären
aber ich glaub für ein imposantes Tischfeuerwerk wäre das ne geeignete Zusammenstellung
#54 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 28.02.2010 10:14:11
von chris.jan
chris.jan hat geschrieben:Hab heute den 2000er mit 40C nachgeladen
Ihr Pappnasen
Jetzt muß ich für Euch auch noch Kommas richtig setzen
Der Lehrer sagt, Fritzchen ist dumm.
vs.
Der Lehrer, sagt Fritzchen, ist dumm.
Nachgeladen habe ich mit 1C, aber der Akku hatte 40C - das hab ich erwähnt weil ich auch einen mit 50C habe
#55 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 28.02.2010 10:17:56
von PeterLustich
chris.jan hat geschrieben:chris.jan hat geschrieben:Hab heute den 2000er mit 40C nachgeladen
Ihr Pappnasen
vs.
Hehe, war halt ne suuuuper Vorlage!
#56 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 22.03.2010 21:31:16
von chris.jan
Könnt ihr mir mal so Eure Akkutemperaturen durchgeben nach dem Flug? Schonmal jemand gemessen?
#57 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 22.03.2010 21:45:06
von Crizz
Rex 500 : 36°C ( 7s-3000 , Outdoor, +5°C ), Mini-Titan : 38°C ( 4s-2000 , Hallenbetrieb )
#58 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 22.03.2010 21:49:50
von chris.jan
Crizz hat geschrieben:Mini-Titan : 38°C ( 4s-2000 , Hallenbetrieb )
Na dann ist ja alles ok. Hatte beim auslutschen am Ende ca 40° gemessen - wollte mir keiner glauben daß das ok ist.
#59 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 22.03.2010 22:26:21
von Crizz
40°C..... das is garnix. Wenn du da mit richtig Saft draufgehst kommst du an 60°C ran, dann hauste aber auch 50A Dauerstrom durch - wirste im Heli´dieser Klasse wohl kaum erreichen
#60 Re: P-FePo endlich verfügbar!
Verfasst: 02.04.2010 21:15:12
von adrock
HI,
alsooo... da ich möglichst eine "universelle" Lösung anstrebe und nun bald (hoffentlich) auch einen 500er Rex haben werde, könnte man mit den FePos auch so eine "Bundle" Lösung realisieren wie mit LiPos? Also das ich im MT die Packs einzeln nutzen kann und zwei von den Packs in Reihe im 500er?
Müssen vorerst nur für den Schwebebetrieb und Rundflug ausreichen, möglichst lange FLugzeit wäre natürlich schön.
Ciao...
Markus
