schraub grad den MT zusammen...
#46 Re: schraub grad den MT zusammen...
vielleicht verkehrt herum eingebaut ? ( Größere Scheibe zum ZS hin einbauen, kleinere zum Blatthalter hin )
#47 Re: schraub grad den MT zusammen...
Nö, das hab ich natürlich alles 100% kontrolliert bevor ich hier ne Frage dazu stelle.
Ich hab sowieso Hemmungen hier was zu fragen, weil sowieso alle denken ich würde nur mal wieder übertreiben
Ich hab aber diesmal auch kein bißchen Glück mit dem Heli. Beim Rex ging alles wie von selbst, obwohl das mein erster Heli war.
Gruß Chris
#48 Re: schraub grad den MT zusammen...
Sowas gibt´s, kenn ich selber zur genüge. Setz dich mal nicht so unter Druck, geh das mal lockerr an und versuch nicht, den in Rekordzeit perfekt aufzubauen. Notfalls mal nen Tag aussetzen. Ich hab damals den Rex 500 zwar an 3 Abenden gebaut, aber 3 Monate gebraucht, bis er sauber flog. Und bei vielem war die Akribik im Aufbau hinterher für die Katz´. Also geh´s locker an
#49 Re: schraub grad den MT zusammen...
Ich bin locker. Außer das ich das Ding gleich in den basar setze
Alle Kugelköpfe/pfannen klemmen - läuft sich das erst noch ein?
Meine Kugelkopfzange ist zu groß dafür - jetzt muß ich wieder bestellen....
Paddels zum ankleben.... zu spät gesehen daß diese Löcher nicht für Madenschrauben sind.
Bor ist das ein Käse.
Gruß Chris
#50 Re: schraub grad den MT zusammen...
Steht das nich in der Anleitung?chris.jan hat geschrieben:Paddels zum ankleben.... zu spät gesehen daß diese Löcher nicht für Madenschrauben sind.
Sollte man vor dem Aufbau sorgfältig lesen.
Dafür kann aber der Heli nichts.chris.jan hat geschrieben:Meine Kugelkopfzange ist zu groß dafür - jetzt muß ich wieder bestellen....
Bin übrigens die letzten Jahre OHNE Kugelkopfzange ausgekommen. Vor allem bei nem Modell in der Größe. Ging auch mit 2 Fingern gut.
Kannst die Kugeln pollieren oder VORSICHTIG die Pfannen leicht mit ner Zange bisl zusammendrücken wenn die auf der Kugel sitzen. Dann geht's danach auch leichter.chris.jan hat geschrieben:Alle Kugelköpfe/pfannen klemmen - läuft sich das erst noch ein?
Aber ich sag extra vorsichtig weil wenn du nich aufpasst machste was kaputt und hast ruckzuck nen GROßEN Schaden am Heli wenn du das erst im Flug merkst!
So schlecht wie du den Heli (zu unrecht) machst wird den dann wohl keiner kaufenchris.jan hat geschrieben:Außer das ich das Ding gleich in den basar setze
#51 Re: schraub grad den MT zusammen...
Das verstehe ich jetzt aber nicht so richtig.Tueftler hat geschrieben:VORSICHTIG die Pfannen leicht mit ner Zange bisl zusammendrücken wenn die auf der Kugel sitzen.
Die sind doch eigentlich schon glatt. Was würdest du denn dafür nehmen?Tueftler hat geschrieben:Kannst die Kugeln pollieren
Was jetzt, vor dem Aufbau?Tueftler hat geschrieben:Sollte man vor dem Aufbau sorgfältig lesen.
Nein, ich meinte nur, daß ich es lieber gehabt hätte. CA ist soviel nerviger als ne Madenschraube&Loctite.
Ich mach den Heli auch nicht schlecht. Aber für die paar Schräubchen (und mehr ist diese Bastelei auch nicht) nervt mich einfach diese Ansammlung von Kleinigkeiten. Beginnend mit dem Untermaß und viel zu vielen Sachen die mich aufhalten. Das frustiert irgendwie. Ist fast so wie Selma Hayek rumkriegen und keine Gummis dabei haben
Ich merke nur, ich muß mich erstmal an diese Größen-Klasse gewöhnen. Normalerweise schraube ich eher an Autos, Motorrädern oder nem 600er Rex. Wenn das Ding fliegt ist das sowieso erstmal vergessen.
Ach, bevor ich es vergesse. Die mit C genannten Anlenkstangen scheinen relativ kurz, haben bei dem geforderten Abstand der Kugelpfannen viel zu wenig Gewinde in den Pfannen, demnach also sehr instabil. Mangels TS-Servos kann ich das aber ohnehin noch nicht weiter testen. Sind die Maße so 1:1 zu übernehmen, oder habt ihr viel anpassen müssen?
Gruß Chris
#52 Re: schraub grad den MT zusammen...
In der englischen Anleitung sind die Maße der Gestänge 1:1. Du muss aber auch aufpassen, es gibt 2 verschiedene Arten Kugelköpfe, mit langem und mit kurzem Schaft (ich weiß jetzt aber nicht, ob diemit kurzem Schaft die "C" sind, müsste dazu erste die Anleitung rauskramen).
Zu den Paddeln, ich habe meine einfach ur so draufgeschraubt (ohne Loctide und und Sekunenkleber) und sie halten wunderbar, hatte noch nie Probleme damit, selbst verstellt habe sie sich bei mir auch nicht.
#53 Re: schraub grad den MT zusammen...
Geht mir ebenso, und mittlerweile hab ich über ein Dutzend unterschiedlicher MTs auf dem Tisch gehabt, da hat´s noch nie Probleme gegeben.Maik262 hat geschrieben:Zu den Paddeln, ich habe meine einfach ur so draufgeschraubt (ohne Loctide und und Sekunenkleber) und sie halten wunderbar, hatte noch nie Probleme damit, selbst verstellt habe sie sich bei mir auch nicht.
Da ich die Anleitung nicht im Kopf habe : sind die "C"-Gestänge die ganz kurzen, die an die Blatthalter gehen ? Falls ja, da gehören die kurzen KK drauf. Die werden auch fast ganz zusammengeschraubt, da bleibt in der Mitte nicht viel freies Gewinde.
Was die Kugelpfannen betrifft : bei schwergängigen habe ich diese wie schon beschrieben auf die Köpfe gesetzt und dann mit einer Kombizange seitlich leicht zusammengedrückt. Wenn danach immer noch Schwergang war, Kopf und Pfanne getrennt, bisl Graphit drauf, zusammengderückt und etwas bewegt. Wenn der Kunststoff leicht rauh ist kommt dieser Schwergang genauso wie bei Übermaß, das Graphit hilft, eine glatte Oberfläche in der Pfanne zu bekommen, die Kugeln laufen dann weicher.
Zwar sind die Kugel erheblich kleiner wir die am 500er / 600er, aber ich hab mir trotzdem keine andere Zange gekauft - man muß beim ansetzen halt bisl fummeln oder mit zwei kleinen Schraubendrehern seitlich ansetzen anstatt mit der Zange. Die Dingerchen haben einiges weniger an Druck als die 5mm Kugeln der großen Helis und gehen dementpsrechend leichter rauf und runter.
#54 Re: schraub grad den MT zusammen...
Das Zeug stell mal ganz weit weg ... CA brauchst du an keiner Stelle vom MT. ... und bei mir gingen die Paddel so schwer auf die Paddelstange - da braucht es kein CA.chris.jan hat geschrieben:CA
MFG
speedy
#55 Re: schraub grad den MT zusammen...
Das es zwei unterschiedliche Kugelpfannen gibt ist mir auch erst aufgefallen, als ich zwei unterschiedliche an einer Stange hatte.
Steht in der Beschreibung auch nicht im Bild, sondern ist nur über die Teileliste ersichtlich.
Mit C meine ich die beiden Gestänge von Mischerhebel zur Paddelwippe.
Die Gestänge sind nur 10mm lang und der Abstand der Pfannen soll 25mm ergeben.
Die Maße der englischen und der deutschen Anleitung sind übrigens identisch.
Den CA hab ich nur an der Heckabstützung benutzt, da hatten die Halterungen aber auch ordentlich Übermaß.
Und noch ne Frage zum Heck: Da sollen ja einige Schrauben nur leicht angezogen werden,
weils sonst zu fest wird und klemmt. Diese Schrauben sollen laut Anleitung ohne Loctite eingesetzt werden.
Aber ich hab vor, die trotzdem zu sichern, weil die viel zu lose drin sind. Ist doch wohl ok, oder?
So, und jetzt probiere ich mal das seitliche Zusammendrücken der Pfannen aus.
Gruß Chris
#56 Re: schraub grad den MT zusammen...
Auch - oder gerade - gering angezogene Verbindungen sichere ich prinzipiell, weil der Verschraubung der Druck durch das Drehmoment fehlt und ich nicht will, das sich was im Flug verabschiedet. Bisher hatte ich damit auch keine Probleme, liesen sich auch wieder einwandfrei lösen.
#57 Re: schraub grad den MT zusammen...
So, jetzt fehlt nur noch dei Elektrik. Mit den Kugepfannen freunde ich mich noch nicht so richtig an. Die sind immer noch schwergängig. Die Drucklager sind jetzt nachgefettet und drehen sich leichter. Und ein bißchen eindrehen wird sich das Ganze sicherlich auch noch.
Den Rest mache ich dann wohl erst, wenn die Servos etc. da sind.
Gruß Chris
#58 Re: schraub grad den MT zusammen...
Wird schon, da hab ich keien Bedenken.
#59 Re: schraub grad den MT zusammen...
So, morgen sollten endlich die Servos kommen!!
Jetzt hab ich ne Frage......
- maximale Spannung fürs S9257 sind nur 4,8Volt
- maximale Spannung fürs LTG2100 sind 4,5 bis 5,5 Volt
- maximale Spannung meiner Savox sind jetzt aber 6Volt
- Spannung vom Phoenix kann ich einstellen zwischen 5 und 7 Volt
Was schlag ihr hier am besten vor?
1. Variante "max Taumelscheibe" Geek-Style
6Volt am Regler und damit auch an die Taumelscheibe,
dann Stepdown auf 5,3 auf den Gyro,
und dann noch ein Stepdown aufs Heckservo mit 4,6Volt
2. Variante "best fit" Durchschnitts-Style
5,5 Volt am Regler, TS und Gyro,
dann Stepdown auf 4,8 an das Heckservo
3. Variante "avoid wires" Schwebehonk-Style
und hoffen daß das Heckservo wegen 0,2Volt nicht rumpupst.
Gruß Chris
#60 Re: schraub grad den MT zusammen...
Es ist ja nicht gesagt, dass die Servos auf 5V soviel schlechter laufen, oder? Ich würde so starten, tunen kannst Du dann doch immer noch.chris.jan hat geschrieben: 3. Variante "avoid wires" Schwebehonk-Style
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
