TREX65 hat geschrieben:..und 50% Querdifferenzierung bitte.
helihopper hat geschrieben:Ausschläge nach Bauplan
Aber wenn ich dann ohne Fahrwerk fiege und ich dann auf dem bauch lande, geht dann nicht der Propeller kaputt?enedhil hat geschrieben:Anfangs würde ich dir empfehlen, das Fahrwerk wegzulassen und den Flieger aus der Hand zu Starten und auf dem Bauch zu landen, was bei den anderen hier vorgestellten Segelfliegern (EasyStar, Easyglider, Arcus, Radian) sowieso niocht anders geht (mangels Fahrwerk). Das ist einfacher, als mit Fahrwerk. Später kannst du das Fahrwerk ja immernoch drann montieren.
Was sind denn bei dem Paket für Servos dabei? Reichen die aus? Weißt du auch welche das sind? Komisch finde ich, dass im Text oben von "4 Digitalservos" gesprochen wird und unten steht beim zubehör dann "2 Digitalservos und 2 Analogservos". Wie viele Digitalservos sind denn jetzt dabei?HIND hat geschrieben:Hallo Kai,
ich fliege die T-28 nun schon über ein Jahr. Die ist wirklich Klasse. Übrigens, nur die ersten verkauften T-28 hatten einen 25A-Regler drin. Alle weiteren bekamen den 30A Regler.
Das ist vollkommen wurscht.BlackBlizzaD hat geschrieben:dass im Text oben von "4 Digitalservos" gesprochen wird und unten steht beim zubehör dann "2 Digitalservos und 2 Analogservos".
ich würde die vorhandene mit gfk 25g/m² verstärken, das reicht auch ausHIND hat geschrieben:Noch ein Tipp: kauf Dir gleich eine Ersatz Motorhaube dazu
Ich habe die 2. haube einfach innen getaped, das reichte auch aus.Sundog hat geschrieben:ich würde die vorhandene mit gfk 25g/m² verstärken, das reicht auch ausHIND hat geschrieben:Noch ein Tipp: kauf Dir gleich eine Ersatz Motorhaube dazu
Harald , da ich eine Menge Humor habe und viel Spaß verstehe habe dir das nicht übel genommen . Tendenziel hast ja recht , die Minimag ist für den Anfang -und für mich war sie nunmal das Anfängermodell - recht preiswert und der Sache dienlichhelihopper hat geschrieben: Um die Gemüter zu beruhigen nehme ich die Bezeichnung Opaflieger zurück![]()
Geht die denn so schnell kaputt? Oder warum sollte ich das dann machen?HIND hat geschrieben:Ich habe die 2. haube einfach innen getaped, das reichte auch aus.Sundog hat geschrieben:ich würde die vorhandene mit gfk 25g/m² verstärken, das reicht auch ausHIND hat geschrieben:Noch ein Tipp: kauf Dir gleich eine Ersatz Motorhaube dazu
