Lader will nicht laden... >.<
#46 Re: Lader will nicht laden... >.<
Komisch... *grübel*
Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was es sein könnte!
Hatte selber sowas auch noch nicht.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#47 Re: Lader will nicht laden... >.<
Ja ich stell die zellen ein, geh auf Start und der vergleicht meine Einstellung mit dem was er erkennt
und er erkennt eine Zelle zu wenig =\
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
#48 Re: Lader will nicht laden... >.<
ein Lader der Automatikmode und Manuellen Modus unterstützt und falsch eingestellt istZOUL hat geschrieben:Ganz ehrlich? Keine Ahnung, was es sein könnte!
#49 Re: Lader will nicht laden... >.<
Oh, ich sehe die Gedanken aufblitzen bei der Idee des manuellen eingreifens... DAS wärs ja!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#50 Re: Lader will nicht laden... >.<
Hast mal in der Anleitung geschaut ob's nen Bereich (meist ganz hinten) zum Thema "was tun bei Fehler" gibt?xecon hat geschrieben:Ja ich stell die zellen ein, geh auf Start und der vergleicht meine Einstellung mit dem was er erkennt
#51 Re: Lader will nicht laden... >.<
Das könnte es natürlich auch sein. Bin mal gespannt. Ich beobachte....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#52 Re: Lader will nicht laden... >.<
Den Bereich gibt's nur steht da ich soll meine einstellung prüfen..
Soll heißen wird ne andere Zellen Zahl angezeigt als ich eingestellt hab is meine Einstellung falsch o.o
bääh nein..!
von kaputten Zellen wird da garnix erwähnt.. (..in der deutschen)
ich geh morgen mal die englische durch
bääh nein..!
T8FG
T8FG
#53 Re: Lader will nicht laden... >.<
Glaub ich auch nicht drann. Und wenn die Kabel auch OK sind, dann tippe ich wirklich auf ne falsche Einstellung....xecon hat geschrieben:von kaputten Zellen wird da garnix erwähnt
#54 Re: Lader will nicht laden... >.<
..ich glaub es is auch im sinne der Datenbank das ich morgen nochmal Anleitung studiere ;D
und danach erst wieder poste
vielen vielen dank an dieser Stelle mal für eure Bemühungen!!
T8FG
T8FG
#55 Re: Lader will nicht laden... >.<
Wenn der Lader bei nem Akku trotz korrekter Einzelspannung des Packs ne geringere als die reelle Zellenzahl anzeigt stimmt was mti dem Balanceranschluß nicht. Entweder wurde die Plusleitung des Akkus als Bezugspunkt genommen ( Pin-1-Regel missachtet ), oder der Stecker wurde verdreht - bei letzterem kommt es i.d.r. zu Connection-Break-Fehlermeldungen. Wenn alle externen Fehlerquellen ausgeschlossen werden können ist der Lader im Eimer.
#56 Re: Lader will nicht laden... >.<
Miss mal an dem stecker vom Balancer-Adapter zum Lader die einzelnen Pins durch. Da sollten dann die selben Zahlen wie am Lipo direkt stehen. Damit kannst schon mal Wackler/Vertauscher usw ausschliessen. Wenn auf dem Stecker die Spannungen stimmen, ist der Lader (bzw integrierte Balancer) definitiv hops.
#57 Re: Lader will nicht laden... >.<
Mal was anderes:
Bist du sicher das der Balancer Stecker vom Akku zum Balancer Port des Laders Passt? Die Dinger haben nicht nur zum Teil unterschiedliche Stecker, sondern auch Belegungen!
Kann schon sein, dass zwar der Balancer Stecker in den Port passt, aber das der anders verschalten ist, weil für einen anderen Balancer Stecker ausgelegt!
Bitte prüf mal ob die dinger kompatibel sind. Ein Bild von beiden würde auch helfen...
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#58 Re: Lader will nicht laden... >.<
Gut, neue Zusammenfassung:
..hab wieder gemessen, gelesen und geprüft..
Akku - ok
Verbindung zum Bal. - ok
Zellen richtig verschalten - ok
Verbindung zum Lader - ok
Akku Typ programmiert - ok
Ladeeinstellungen eingestellt - ok
Ladestation selbst - theoretisch ok...
Problem:
Es wird meine Einstellung mit dem verglichen was der Lader erkennt, an Zellen...
Hab nen 3S Akku und der lader will nur 2 Zellen erkennen... -.-
..jetzt fällt mir wirklich garnix mehr dazu ein.. >.<
Akku - ok
Problem:
T8FG
T8FG
#59 Re: Lader will nicht laden... >.<
Hast du nur einen Akku oder macht er das bei jedem ? Ich les immer nur von einem Akku, so kann man nicht prüfen. Wenn ein zweiter Akku das gleiche Bild bringt, bzw. der betroffene Akku an nem anderen Gerät ordnugsgemäß erkannt wird, ist der Lader ganz einfach im Eimer. Sich solange daran aufzuhalten kann ich nicht verstehen, schnapp dir Lader und Akku und geh mal zu jemanden in deiner Nähe, wo ihr mal solche Vergleiche durchführen könnt - bringt erheblich schneller brauchbare Ergebnisse.
#60 Re: Lader will nicht laden... >.<
@ Crizz: DAS ist natürlich noch besser!
Nur gestern Abend/Nacht kam das ja akut nicht in Frage. *hehe*
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
