Softwareupdate für die T8FG ist da!
#46 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Ja die Menuestruktur bei den Futaba-Sendern ist an manchen Stellen wirklich merkwürdig und wenig logisch.
#47 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Das Kopieren/sichern eines Modells auf die Speicherkarte steht aber in der Anleitung der T8 Seite 24
#48 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Alter Protzer, weiss ja jetzt jeder, dass Du lesen kannst...TREX65 hat geschrieben:Das Kopieren/sichern eines Modells auf die Speicherkarte steht aber in der Anleitung der T8 Seite 24
#49 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Na und....lass mich doch auch malTommes hat geschrieben:Alter Protzer, weiss ja jetzt jeder, dass Du lesen kannst...TREX65 hat geschrieben:Das Kopieren/sichern eines Modells auf die Speicherkarte steht aber in der Anleitung der T8 Seite 24
#50 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Hab das gestern nicht gefunden, hab wahrscheinlich zu sehr nach SD-Karte gesucht.
Update erfolgreich.
Update erfolgreich.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#51 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Habe ich das jetzt richtig gelesen, die aktuelle FW für die T8fg heißt 2.1?
Bei mir steht unter Information im Sender 1.1.
#52 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
2.1 ist die aktuelle.
Gruß, Flo
#53 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Danke, gleich mal updaten! (bevor ich mich mit dem Programmieren beschäftige)
#54 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Dazwischen gabs noch ne 1.2 oder so, die aber nie public war. Dann kam die 2.0, die aber ein paar Bugs hatte. Deshalb kam kurz danach die 2.1 raus. Das Update lohnt sich auf jeden Fall. Endlich hat dann auch die T8 nen Gaslimiter.
#55 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Gaslimiter? Ok, da muss ich aber dann nochmal suchen. Ist mir gar nicht aufgefalen... Wie heißt denn da der Menüpunkt?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#56 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Update hat geklappt! Nu 2.1! Danke!
#57 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Der Gaslimiter findet auf den hinteren Bildschirmen unter Gaskurve im Modellmenue. Ich würde den auf Global stellen und mit einem Schieber oder Drehregler auslösen.
#58 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Ah ok ich hab auch erst 1.2, hab das neue völlig verschlafen. Besten Dank für den Hinweis!
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#59 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Noch eine Frage, wie stelle ich das auf global? So muss ich jede Flugphase einzeln ändern. Und wofür ist auf der 2. Seite unter Gas-Kurve der Menüpunkt Mode gedacht?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#60 Re: Softwareupdate für die T8FG ist da!
Upps. Da kann ich Dir gerade mal nicht helfen, da ich derzeit keine T8 zur Hand habe. Ich war davon ausgegangen, dass sie sich da genau wie meine FX-30 verhalten müsste. Ich würde einfach mal ein Testmodell anlegen und damit ausprobieren welcher Parameter was tut. Leider lassen die Dokumentationen nach wie vor sehr zu wünschen übrig.
