Mini Titan vs.---> Logo 400 <---
#46 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Danke für die Info.
Dann wird es das 6S Setup.
Habt ihr schon nen paar Parameter für mich zwecks Ritzel und Regleröffnug.Ist denn der Govenor brauchbar am Hacker?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- snowboarder
#47 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Wenn ich mich recht erinnere (Habe den Logo 400 mittlerweile nicht mehr, gewechselt auf Protos) ist das passende Ritzel für 6s 16 bzw. 17 Zähne. Der Hacker-Regler ist auch im Reglermodus in Ordnung. Ich hatte damals wohl einen der ersten Baureihe, der hatte noch einen abartig langen Sanftanlauf (10 Sekunden bis sich überhaupt etwas getan hat). Mittlerweile haben die das aber wohl geändert. Mikado hatte zu der Zeit auch die Programmierung des Reglers über den Sender deaktiviert, ich weiß nicht ob das immer noch so ist. In dem Fall wäre vielleicht noch die Anschaffung des USB-Adapters (kostet ca. 15 €) kein Fehler - andererseits ist der Regler von Mikado auch gut vorkonfiguriert. Eigentlich brauchst Du für Deinen angestrebten Flugstil nix ändern - Plug and Play.
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#48 Re: Mini Titan vs. Logo 400
16 bzw. 17er Ritzel passt. Ich hab das 18er drauf damit ich zwischen 5s und 6s ohne Umbau wechseln kann (nur Regleröffnung anpassen). Reglermodus funktioniert sehr gut, habe bislang keine Problemchen bemerkt obwohl ich Kontronikverwöhnt bin. Den USB-Adapter kann ich empfehlen. Regler lässt sich damit super einstellen und fürs SW-Update brauchst es sowiso. Sonst gibt es nix zu beachten - fliegt einfach genial das Teil!
LG, Markus
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
Team Heligarage
#49 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Sooo.
Der Logo ist soweit aufgebaut bis auf das Verkabeln und befestigen von Regler,Beast und Empfänger.
Gestänge wollte ich gerade befestigen hat sich aber erledigt da beim eindrehen der Schrauben in die Savöx Servoarme diese brechen.
Werde dann wohl die Carbon-Servoarme bestellen.
Jetzt noch mal zum Ritzel.Welches von den beiden hat denn ungefähr welche Drehzahl bei welcher Regleröffnung?
Ach übrigens.Die haube ist ja der letzte Sche... .Gerade erst mal ordentlich in den Finger geschnitten.
Akkus sind auch bestellt.Es werden 2*3S Turnigy 2650mah 30C.
Danke schon mal für die Tips.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- telicopter
#50 Re: Mini Titan vs. Logo 400
bitte berichte mal vom erstflug mit dem beast aufm logo. bei mir waren übrigens schon die Carbon-Servoarme dabei, wobei , ich hab ja auch nicht die stabi version.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#51 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Ich habe auch den Standard Logo mit Paddel und da sollten laut Anleitung welche dabei sein,sind aber nicht.
Werde das Beast aber erst nur als Heckkreisel fliegen bis ich die Kohle fürs Rotokopfupgrade zusammen habe.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- telicopter
#52 Re: Mini Titan vs. Logo 400
hast du den heli als sonderedition gekauft? ich hab die Sonderedition 2 und da war eine Ersatzhaube, Ersatzhauptzahnrad, ersatzpaddelstange, und eben die servoarme( die ich aber gar nicht verbaut habe).
Wegem dem Ritzel, mit nem 18er geht er sowohl mit 5s als auch 6s gut ab. Die Drehzahl weiß ich allerdings nicht.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
#53 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Ist diese Sommeredition 1.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#54 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Hab jetzt nen 16er Ritzel bestellt.Ich denke das reicht.
Jetzt nur noch auf die Akkus,das Beastkabel,Ritzel und Goldies warten und dann gehts los mitm einstellen und Erstflug.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#55 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Hey Daniel,
du hast doch den Logo mit Antriebsset gekauft, oder?
Besorg dir unbedingt ein zusätzliches BEC: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=70786
Schöli
Schöli
#56 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Bei uns im Verein ist noch keiner wegen des BECs vom Hackerset runtergekommen. Ist auch im anderen Thread nicht bestätigt. Da würd ich mir keinen Kopf machen. Fliege das Ding auch mit +/- 13 Pitch und hatte noch keine Probleme. (Savöx an TS und S9254 am Heck).
Team Heligarage
Team Heligarage
#57 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Irgendwie hab ich echt schiss mit dem Logo und dem Beast.
Wobei ich es erst mal eh nur als Heckkreisel nutze.
Ich meine die Motor/Regler Kombo kostet allein schon 230 Euro.Kann mir eigentlich nicht vorstellen das es gross anfällig ist.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#58 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Nen Jive Alleine kost auch so viel , und ...Ladidadi hat geschrieben: Ich meine die Motor/Regler Kombo kostet allein schon 230 Euro. Kann mir eigentlich nicht vorstellen das es gross anfällig ist.
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#59 Re: Mini Titan vs. Logo 400
funktioniertMataschke hat geschrieben:und ...
#60 Re: Mini Titan vs. Logo 400
Ja nee iss klartracer hat geschrieben:funktioniert
grüße Michael
