Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
m@99ö
#46 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von m@99ö »
Corny hat geschrieben:@ Marco ...: wie kommst du denn auf den satz? --->Leider sind meine Bilder nicht ganz so toll wie die von einigen Anderen :( ..
Ich meinte die Qualität der Bilder, NICHT die des Heli`s 8) !
Bin halt Modellflieger und kein Fotograph :oops:
Aber danke für die Blumen! Ich hab mich voll gefreut, als ich gemerkt habe dass Regler und Empfänger zwischen die Seitenplatten passen!
Zum Stabikabel: Beim MiniStabi war ein 90° abgewinkeltes Kabel dabei :bounce: und das passt!
Gruss Marco
Logo 600 SE - BlueLine
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
Michel
#47 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von Michel »
Schoener Hubi und gute Bilder! :D
Was hast Du wo fuer den FBL-Kopf und Mini V-Stabi bezahlt Marco? :roll:
Ich fliege meinen auch erst mit Paddel und dann schauen wir mal........!
Danke fuer die Info und Gruesse, Michel
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
m@99ö
#48 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von m@99ö »
Moin!
Der FBL-Kopf kostete 109€ und das MiniStabi 330€. Habe den orginal Paddelkopf noch zu verkaufen (komplett mit HRW, Blatthalter usw.) und einen GY 520, falls einer Interesse hat. Beides ca. 10 FLüge alt, TOP Zustand und wurde nur wegen Umbau auf FBL ausgebaut.
Gruss Marco
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
Timmey
#49 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von Timmey »
So Leute, endlich habe ich alle Teile hier liegen. Die wären wie folgt:
Next D RAVE 450 Flybarless
RADIX 350mm
Scorpion HK2221-10
4x Turnigy 4S 1800mah 30C
YGE 40 V4 @ 6V
3x Hitec HS-5065MG
Align DS520
Mini V-Stabi V4
Frame Stiffener (wo gehört den der überhaupt hin)
Heckservohalter am Heckrohr
FASST 7ch
Gibts denn noch irgendwelche Tipps zum Aufbau? Habt ihr die Motorwelle angeschliffen damit das Ritzel besser hält?
Gruß Tim
Daniel Gonzalez
#50 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Also ich habe bei meinem 10er scorpion einfach nur das 14er Ritzel mit Hochfest draufgemacht. Hält alle Schandtaten aus :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Timmey
#51 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Hi Daniel,
die 3.17er Welle ist ja sowas von dünn, ich hab erst gedacht die haben mir eine 2.3er verkauft. Wenn ich da noch dran rumschleife, weiss ich nicht ob das so optimal ist. Ich denke ich setze lieber auch auf eine hochfeste Verbindung.
Gruß Tim
Timmey
#52 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Wo sind die RAVER????
Gruß Tim
Daniel Gonzalez
#53 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Naja,
es gibt wohl auch wenig zu sagen. Bau das Ding schön nach Anleitung, das VS Setup bekommst ja auch rasend schnell hin und das Ritzel ja einfach mit hochfest auf die Welle kleben ... fertig :wink:
bastiuscha
#54 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von bastiuscha »
Gratz Timmy! :D
Ich möchte endlich mal Rave Videos sehn!!!!!! Zeigt mal was! :D
mfg Basti
PICC-SEL
#55 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von PICC-SEL »
Timmey hat geschrieben:Frame Stiffener (wo gehört den der überhaupt hin)
Vorne neben der Motorplatte bis nach hinten zum unteren Lagerbock, halt mal hin dann siehst es schon :wink:
Der Welle hab ich ne Fase verpasst, wegen der Stabilität mach ich mir da keine Sorgen, über meinen 6er Scorp geht immerhin mehr Leistung als über nen 10er an 4s.
Timmey
#56 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
@basti
wenn mein Schwager mal die Videos schneller bearbeiten würde. Wir haben vor 1,5 Monaten das letzte vom Logo 500 gemacht, das ist bis heute nicht fertig.
Aber vom Rave werden wir bestimmt auch noch eins.
@daniel
welches Preset würdest du nehmen? Vom 450 Pro?
@Piccsel
oha ich habe es gerade gesehen, wenn man die Frames mal in der Hand hat leuchtet es ein.
@All
Chassis ist fertig, vermutlich fliegt er morgen schon.
Gruß Tim
Daniel Gonzalez
#57 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Preset? Ich habe noch nie ein Preset von jemanden verwendet. Wenn, dann habe ich nur das Setup von einem anderen Heli von mir genommen und angepasst.
Ein Vstabisetup was gut funktioniert bekommt man in unter 10 Minuten hin. Die restlichen % an Performance kann man dann mit einem Einstellflug rausholen.
ciao - Daniel
Timmey
#58 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
So Leute heute war Erstflug, was für ein Reinfall.
Der erste Akku war super, ich musste nicht mal Spurlauf einstellen und konnte schon gleich 3D damit fliegen. Der 2te Akku war dann die Ernüchterung, ich schalte in die 2te Drehzahlstufe, auf einmal Heck unsteuerbar, hat sich einfach nur noch gedreht. Ich hab ihn noch einigermaßen runtergeholt. Der Schaden hält sich in Grenzen, allerdings versteh ich das Problem nicht. Sämtliche Kugelköpfe am Heck sind noch drauf, genauso wie die Blätter. Aber seht selbst! Ich hab schon wieder genauso wenig Vertrauen in das Teil wie damals in den Outrage 550 :cry: :cry: :cry:
Gruß Tim
Timmey
#59 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Keiner ne Idee?
Ich hab das ganze Heck jetzt mal wieder auseinander genommen und untersucht. Villeicht habe ich ja in die eine Seite beim Heckausschlag zu viel Weg zugelsassen und die Kugellager sind aus der Hülse gerutscht. Wäre das möglich?
Gruß Tim
LeechesX
#60 Re: Stellt eure Rave´s Groß/Klein Raucher nicht Raucher vor!!
Beitrag von LeechesX »
Timmey hat geschrieben:Keiner ne Idee?
Ja, das klingt eigentlich plausibel für mich. Dann vielleicht noch kurzzeitig einen kleinen Pitchstoß am Heck.
Ich bin meinem mit 3000rpm am Kopf geflogen und es gab Keinerlei Probleme am Heck
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Zurück zu „Alles andere …“
