Kreischender MT
#46 Re: Kreischender MT
Da ich meinen MT noch habe und ich dieses Geräusch ja auch hatte und es "plötzlich" weggewesen ist, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht
was ich damals alles getauscht habe! Als ich meinen Werkzeug- und Teilekoffer nahm, sah ich ein Paket mit Ritzeln, da fiel es mir wieder ein....
Ich habe damals das Ritzel erneuert. Das alte habe ich jetzt mal Spaßeshalber eingebaut und siehe da mein MT kreischt wieder! Also bei mir was es das Ritzel!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#47 Re: Kreischender MT
Interessanterweise sind härtere Ritzel leiser als die vergleichbar weicheren Messingritzel. Aber je größer der Abstand um so mehr verringert sich natürlich auch die Auflagefläche zwischen Ritzel und HZR - entsprechend hat das sicherlich auch noch einen Einfluß auf die Lautstärke.
Gruß Chris
#48 Re: Kreischender MT
gegen was? Gegen einen baugleichen ? Änder mal spasseshalber das Motortimingr2d2 hat geschrieben:Motor schon ersatzweise getauscht
grüße Michael
#49 Re: Kreischender MT
hi, also das zahnflankenspiel hat definitiv geholfen, danke, das kreischen ist nicht ganz weg, aber der titan klingt jetzt nicht mehr wie kurz vorm absterben.
hatte es dann erst zu fest angeknallt und leistungseinbrüche und ziemlich unberechenbar ausschlagendes heck gehabt, aber inzwischen passts...
ich werde definitiv das stahlritzel probieren. Motor hatte ich vom 8er scorpion wieder zurück zum original mt motor getauscht.
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
#50 Re: Kreischender MT
Stahlritzel ist geil. Da haste dann 2800 drauf und die Leute neben Dir meinen, Du fliegst mit zuwenig Drehzahl
Gruß Chris
#51 Re: Kreischender MT
motortiming, hab den 8er scorpion am 40er jazz mit standard governor Einstellung, irgendwelche vorschläge?Mataschke hat geschrieben:gegen was? Gegen einen baugleichen ? Änder mal spasseshalber das Motortimingr2d2 hat geschrieben:Motor schon ersatzweise getauscht
Christian
Christian
#52 Re: Kreischender MT
Sanftanlauf mittels ProgCard auf 6 (8?) sekunden eingestellt, fertig. Den Rest macht der Jazz.
#53 Re: Kreischender MT
is doch auch zu wenigchris.jan hat geschrieben:Da haste dann 2800 drauf und die Leute neben Dir meinen, Du fliegst mit zuwenig Drehzahl
#54 Re: Kreischender MT
Gruß Chris
