Seite 4 von 4
#46 Re: Kreischender MT
Verfasst: 13.05.2010 11:05:06
von Torca
Da ich meinen MT noch habe und ich dieses Geräusch ja auch hatte und es "plötzlich" weggewesen ist, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht
was ich damals alles getauscht habe! Als ich meinen Werkzeug- und Teilekoffer nahm, sah ich ein Paket mit Ritzeln, da fiel es mir wieder ein....
Ich habe damals das Ritzel erneuert. Das alte habe ich jetzt mal Spaßeshalber eingebaut und siehe da mein MT kreischt wieder! Also bei mir was es das Ritzel!
#47 Re: Kreischender MT
Verfasst: 13.05.2010 11:18:58
von chris.jan
Interessanterweise sind härtere Ritzel leiser als die vergleichbar weicheren Messingritzel. Aber je größer der Abstand um so mehr verringert sich natürlich auch die Auflagefläche zwischen Ritzel und HZR - entsprechend hat das sicherlich auch noch einen Einfluß auf die Lautstärke.
#48 Re: Kreischender MT
Verfasst: 14.05.2010 08:49:05
von Mataschke
r2d2 hat geschrieben:Motor schon ersatzweise getauscht
gegen was? Gegen einen baugleichen ? Änder mal spasseshalber das Motortiming
#49 Re: Kreischender MT
Verfasst: 16.05.2010 22:00:54
von r2d2
hi, also das zahnflankenspiel hat definitiv geholfen, danke, das kreischen ist nicht ganz weg, aber der titan klingt jetzt nicht mehr wie kurz vorm absterben.
hatte es dann erst zu fest angeknallt und leistungseinbrüche und ziemlich unberechenbar ausschlagendes heck gehabt, aber inzwischen passts...
ich werde definitiv das stahlritzel probieren. Motor hatte ich vom 8er scorpion wieder zurück zum original mt motor getauscht.
#50 Re: Kreischender MT
Verfasst: 16.05.2010 22:05:43
von chris.jan
Stahlritzel ist geil. Da haste dann 2800 drauf und die Leute neben Dir meinen, Du fliegst mit zuwenig Drehzahl
#51 Re: Kreischender MT
Verfasst: 16.05.2010 22:12:49
von r2d2
Mataschke hat geschrieben:r2d2 hat geschrieben:Motor schon ersatzweise getauscht
motortiming, hab den 8er scorpion am 40er jazz mit standard governor Einstellung, irgendwelche vorschläge?
#52 Re: Kreischender MT
Verfasst: 16.05.2010 22:17:15
von Crizz
Sanftanlauf mittels ProgCard auf 6 (8?) sekunden eingestellt, fertig. Den Rest macht der Jazz.
#53 Re: Kreischender MT
Verfasst: 17.05.2010 09:31:01
von schöli
chris.jan hat geschrieben:Da haste dann 2800 drauf und die Leute neben Dir meinen, Du fliegst mit zuwenig Drehzahl
is doch auch zu wenig
#54 Re: Kreischender MT
Verfasst: 17.05.2010 09:44:19
von chris.jan
