TODO - Liste
#46
naja du musst aber zB auch beachten, dass du deinen Namen (Carsten) in der Signatur hast.
Dass heisst die Forumssuche findet nur die Beiträge, in denen du deinen Namen reingeschrieben hast.
Die Signatur gehört nicht dazu, es wird nur der Beitragstext durchsucht.
Google durchsucht aber die ganze Seite, egal wo ein Wort steht.
MfG Dominik
#47
Gut, das war ja nur ein Test weil ich wusste das es da einiges gibt.
Habe gerade per Google gesehen das wir mindestens zwei Weihnachtskinder haben ;-O
#48
Hmm. Na das wäre wie ich finde schon nett wenn das die neue Soft machen würde, denn so wie sich das hier eingebürgert hat steht ja in der Sig schon was wichtiges, nämlich eventuell der Name der Helis die man sucht
Google ist allerdings so smart die Sig *nicht* zu beachten... Alle Fundstellen haben auch ein "hummingbird" im Text... Eventuell weil ich das damals noch nicht in der SIg hatte...
Tse! gar nicht so einfach..... Google ist auch anders weil es ja *Seiten* sucht/findet und nicht einzelne Beiträge, eventuell sollte die neue Suchfunktion auch Treads im ganzen bewerten? Eventuell kann man so mehr finden (z.B. Frage nach Piccolo jemand schreibt "beim Hummi mache ich es so...")
Oder die Google Suche in der Suchmaske als Alternative anbieten: So nach dem Motto "Nichts gefunden? Versuche Google:"
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Kommt in der neuen Software.Plextor hat geschrieben:ot :: was war eigentlich mit den Bildern der User ?
Aner die Profilsache kann ich erst im Januar angehen.
Besuch, über Sylvester nicht da...
#53
Also eine Riiiieeesensache wäre es, wenn die neue Suche Benutzernamen, Signaturen, etc. ausschließt!
Dann könnte sie (außer, daß sie Wildcards unterstützt) Google weit abhängen, denn Treffer in Signaturen oder sonstwo außerhalb der eigentlichen Beiträge bringen eigentlich nix... Wenn ich konkret 'ne Frage zum Piccolo und Paddeleinstellung habe, nützt es mir absolut nix, wenn in einem Beitrag jemand was über die Paddel beim LMH schreibt, der laut Sig auch 'nen Pic besitzt...
Und toll wäre, wenn man vorgeben kann, ob die Begriffe innerhalb eines Beitrages oder innerhalb des Threads auftauchen müssen. Das auch zu der Frage, was die derzeitige Suche nicht kann: Sie bringt keine Treffer, wenn man sowohl ein Suchwort (oder mehrere), als auch einen Benutzernamen einträgt, das Suchwort aber nicht im Beitrag des Users, sondern einem anderen Beitrag des Threads vorkommt. Kam schon öfter vor, daß ich bei einer Frage dachte "dazu hast Du doch schonmal was gelesen" und mich an markante Worte erinnert habe und an einen User der dazu was gepostet hat. Ohne Usernamen hatte ich endlos viele Treffer, mit Usernamen gar keinen...
P.S.: Etwas spät, sehe ich eben, zu Signaturtreffern wurde bereits was gepostet...
#54
Hoffe, das war hier nicht schon irgendwo aufgeführt...:
- Der Link zu allen eigenen Beiträgen sollte nicht auf der Portalseite "versteckt", sondern jederzeit eingeblendet sein.
- Beim Beantworten von PNs sollte (wie beim Beantworten von Forumsbeiträgen) die Original-PN noch unten mit angezeigt sein, daß auch User mit einem mehr als 30J alten Hirn PNs beantworten können, ohne einen Punkt zu vergessen, weil sie den Text der PN nicht mehr vollständig im Kopf haben.
- In die Toolbox des Antwort-Editors sollte das Listen-Formatierelement mit aufgenommen werden:
Da das Forum (siehe hier) diese Formatierung unterstützt, sollte man sie auch bequem verwenden können - macht Beiträge oft übersichtlicher.
Hmm, sollte sicherlich machbar sein.micmen hat geschrieben:Hoffe, das war hier nicht schon irgendwo aufgeführt...:
Ja, auf jeden Fall eine gute Idee.[*]Beim Beantworten von PNs sollte (wie beim Beantworten von Forumsbeiträgen) die Original-PN noch unten mit angezeigt sein, daß auch User mit einem mehr als 30J alten Hirn PNs beantworten können, ohne einen Punkt zu vergessen, weil sie den Text der PN nicht mehr vollständig im Kopf haben.![]()
Bis dato gehen PNs noch gar nicht, aber wenn, dann wird das so gemacht.
Die gesamte Toolbox wird überarbeitet werden müssen, da sie im Prinzip nur auf den IE abgestimmt ist.[*]In die Toolbox des Antwort-Editors sollte das Listen-Formatierelement mit aufgenommen werden:
Da das Forum (siehe hier) diese Formatierung unterstützt, sollte man sie auch bequem verwenden können - macht Beiträge oft übersichtlicher.[/list]
Beim Neuschreiben halte ich mich an die Standards.
OK; wird den IE Usern nicht gefallen, aber im Gegensatz zu den nicht IE Usern könne die jederzeit wechseln.
Ansonsten darf gerne jeder weitertesten, Cgrumi ist da besonders fleissig
http://kdeuser.dnsalias.org/rhfportal/
Du kannst Text markieren, und mit einem Click auf B wird er fett?micmen hat geschrieben:Ich verwende den FireFox und die Toolbox funktioniert!
Würde ich gerne aber die Registrierung funt nichttracer hat geschrieben:
Bekommst Du ne Fehlermeldeung?helihopper hat geschrieben: Würde ich gerne aber die Registrierung funt nicht![]()
Oder nur nicht die eMail mit dem Passwort?
