Verschiedene 2,4 GHz Systeme
acanthurus
#46 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von acanthurus »
Sodele, nochmal die Eingangsfrage aufgegriffen... ich stand mit meiner alten MC3030 nämlich vor dem gleichen Problem.
35MHz-Fähigkeit (und somit auch den Sender) wollte ich beibehalten, einfach um die bestehende sehr große Flotte von (bisher tadellos funktionierenden) Flugmodellen unverändert weiterbetreiben zu können. Dann kamen mehr und mehr Spektrum-Kleinflieger dazu (mCX, Vapor, mSR, bald vielleicht 4-site), und die wollte ich nicht auf Dauer mit dem fummeligen Handsender des RTF-mCX betreiben. Zudem wollte ich für die Zukunft neue Modelle nicht mit alter Technik ausstatten, weshalb ne gute 2g4-Lösung her musste. Ich hatte ebenfalls öfter von Problemen mit Spektrum gehört, mit teilweise detaillierten Fehlerberichten von Leuten, auf deren technisches Urteil ich vertraue, weshalb ich das Risiko (sei es nun real oder nicht), damit wertvollere Modelle zu fliegen nicht eingehen wollte.
Ich habe dann bei RCLINE eine schöne Lösung gefunden, wie ich ohne wirkliche Kosten das HF-Teil des Spektrum-Handsenders an meine 3030 adaptieren konnte - damit waren die Parkzone-Modelle integriert. Was jetzt noch fehlte war die "anständige" 2G4-Lösung. Nach etwas Recherche (Jeti oder M-Link?) habe ich mich dann für Jeti entschieden (wegen der seit Jahren bekannten guten Zuverlässigkeit, der Variabilität im Einbau und des inzwischen bekannten Rückkanalprotokolls) und diese Dreifachlösung aufgebaut:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 1&start=15
Funktioniert bisher tadellos, und ich würde das sofort wieder so machen.
gruß
andi
tuxlin23
#47 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von tuxlin23 »
F1ow hat geschrieben:... ich bezweifele nur die Aussagen hier, dass Spektrum schon fast als 'unsicher' eingestuft wird, das ist nämlich nicht mein Eindruck ...
Mit dem Eindruck ist das so'ne Sache...
http://www.rcmodelreviews.com/ar500problem2.shtml
Uwe
face
#48 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von face »
bastiuscha hat geschrieben:
face hat geschrieben: 15m weggegangen und die Servos haben angefangen zu zucken
Naaaaajaaaa Murdok, ähh Face :oops: , das klingt aber nach nen Defekt und nicht nach ner Störung! :wink:
:D Wo soll denn da der Defekt sein wenn ich 3 verschiedene Empfänger und unterschiedliche Auslegungen getestet habe? Meine Vereinskollegen wussten auch nicht weiter... ich hatte die Funke erst kurz davor gekauft, da hab ich logischerweise alles versucht um mir nicht eine neue holen zu müssen.
Futaba T8
heliaddict
F1ow
#49 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von F1ow »
tuxlin23 hat geschrieben:
Forbidden
You don't have permission to access to this document on this server.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
face
#50 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von face »
Also ich kann den Artikel lesen. Hier gings wohl drum: http://www.sparkfun.com/commerce/news.php?id=350
Futaba T8
heliaddict
bastiuscha
#51 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Beitrag von bastiuscha »
Ein neuer defekter Sender? Klingt bissel nach "keine Verbindung von Platine zur Antenne" Kabelbruch/kalte Lötstelle?
mfg Basti
Hat sich bedankt: 9 Mal
#52 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Hat das Forum gerade gelahmt? Soll ich die Dubletten löschen?
bastiuscha
#53 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Weiss ned...dachte das liegt hier am scheiss Firmenrechner! Ja danke fürs löschen! :shock: Um die Zeit...du hast mich jetzt aber beeindruckt :mrgreen:
Nochmal zu face: wenn ich genauer nachdenke...du hattest doch sicher PCM?! Dann ist Zittern schon mal total komisch. :-)
mfg Basti
#54 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
bastiuscha hat geschrieben:Um die Zeit...du hast mich jetzt aber beeindruckt
:D :D
bastiuscha
#55 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Bestimmt klingelt dein Wecker, bei nem Problem :mrgreen:
mfg Basti
#56 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
bastiuscha hat geschrieben:Bestimmt klingelt dein Wecker, bei nem Problem :mrgreen:
Oder ich werde angerufen ... Hauptsache, ich behebe das Problem schnell :)
tuxlin23
#57 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
Forbidden
Links klappt ...
Uwe
#58 Re: Verschiedene 2,4 GHz Systeme
tuxlin23 hat geschrieben:Links klappt ...
...und rechts nicht??? :lol:
Zurück zu „Sender“
