Angeln mit dem Hubschrauber
paeng
#46 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von paeng »
Was bestimmt funktionieren würde, wäre mit ca 20 Meter Silch (Fischgarn) und einem Löffel schleppend übers Wasser fliegen. Bis die Fischereiaufsicht gemerkt hätte, was ich da mit dem Heli über dem Wasser treibe, wäre der Fisch schon am Löffel. Fragt sich dann nur wie ich den an Land bringe ohne es jemand bemerkt :oops: :mrgreen:
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
Heling
#47 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von Heling »
Habe gerade was zur Sendeterminverschiebung gefunden: Galileo Bericht wurde verschoben
Tilo
... schlimmer geht's immer
ColaFreak
#48 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von ColaFreak »
Ist die Fußballlobby halt doch wichtiger. ;) FInde es dennoch ne Frechheit.
tazmandevil
#49 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von tazmandevil »
Die WM bringt wenigstens den KFZ Werkstätten eine menge arbeit. Da wird der vorrat an Fensterdichtungen bald knapp werden wenn alle ihre Fähnchen wieder abbauen und sich wundern wo die Feuchtigkeit auf einmal her kommt :mrgreen:
telicopter
#50 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von telicopter »
Ich dacht schon die senden das gar nicht mehr :roll:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
telicopter
#51 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
heute kommts! Kam grad in der vorschau!
*freu* :toothy8:
Gruß Tim
Grüße Tim
Armadillo
#52 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von Armadillo »
So,
heute scheinbar zweiter Versuch bei den Pfeifen von Galileo. Kam zumindest gerade in der Vorschau. ;)
Hat sich bedankt: 8 Mal
#53 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Yap, läuft :-)
7th Column
#54 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von 7th Column »
Selten jemanden so schlecht fliegen sehen, und irgendwie glaub ich nicht das es am harken liegt...
Typisch Galileo - Weniger Niveau geht immer!
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
Armadillo
#55 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
7th Column hat geschrieben:Selten jemanden so schlecht fliegen sehen, und irgendwie glaub ich nicht das es am harken liegt...
Woran machst du das jetzt fest? :roll:
telicopter
#56 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Am besten war die ausssage: " ein richtiger Profi! keiner ist besser an den knüppeln als er! Sogar Rollen und Loopings sind kein Problem". :mrgreen:
das kann ja sogar ich fliegen! Und meine Rollen sind runder! :wink:
Gruß Tim
Grüße Tim
Armadillo
#57 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
telicopter hat geschrieben:Am besten war die ausssage: " ein richtiger Profi! keiner ist besser an den knüppeln als er! Sogar Rollen und Loopings sind kein Problem". :mrgreen:
Galileo halt. :roll: :mrgreen:
#58 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
telicopter hat geschrieben:Sogar Rollen und Loopings sind kein Problem
Waren das nicht "Schrauben und Loopings"? ;)
telicopter
#59 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Ahja! stimmt! :mrgreen:
Grüße Tim
litronics2000
#60 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von litronics2000 »
Hola,
würde mal vorschlagen, Du besorgst dir einen Blade 400, wie er aus dem Karton kommt, und versuchst es selbst einmal :)
Häng einfach mal 100g unten dran und lass es ein wenig baumeln - wünsche dann viel Spaß beim fliegen....
Aber gut - mit einem anständigen Heli, am besten noch mit V-Stabi drin, damit er nix anderes mehr macht außer gerade aus fliegen, wäre es leichter gewesen. Nur musste ich ja den Heli nehmen, der auch in dem original-Video zu sehen war.
Ach ja, wer den Bericht verpasst hat, hier ist das Video jetzt bei Galileo online:
http://www.prosieben.de/tv/galileo/vide ... 1.1854135/
Stefan
Quick EP10, SHP XM13, 6s
T-Rex 450 SE - im Airwolf Rumpf (HK-2221-8; Scorpion Commander 4s 55A)
T-Rex 500 GF - Rondo und Rigid-Umbau (HK-3026-1600; Scorpion Commander 6s 120A)
T-Rex 700N - auf Elektro umgebaut und BeastX (HK-4035-560; Scorpion Commander 12s 130A)
Protos 500 - mit Retrostange und Scorpion Motor / MSH-Regler
http://www.litronics2000.de
Zurück zu „TV-Termine“
