SLS APL LIPO Erfahrungen
#46 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Mit gleicher Spannung pro Zelle meinte ich, dass sie Spannung immer von 4,2V auf 3,xV runtergeht. D.h. du hast irgendwann immer mal 3,7V, 3,6V, 3,5V oder so erreicht. Und bei dieser Schwelle kannst du dann nen LipoWarner piepsen lassen.
Die Kapazität hingegen ist anfangs 2200mah, später aber vielleicht nur noch 2000mah. Fliegst du jetzt aus den 2200mah "5min raus" und hast noch 20% drin, kannst du das bei 2000mah nicht mehr machen, da du sonst unter 20% nach 5min bist bei gleichem Flugstil.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#47 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Das ist natürlich schon ne andere Sache, war vielleicht vorher missverständlich ausgedrückt. Deshalb sage ich auch immer : reale Nutzkapazität von Zeit zu Zeit mal ermitteln, sonst geht das in die Hose
#48 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Jo, geb ich zu, dass war evtl. bisl ungünstig ausgedrückt.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man eigentlich besser beraten ist, wenn man nach LipoWarner fliegt als nach Zeit. Den Zeit bedeutet bestimmte Kapazität rausziehen, die sich einfach mit ansteigender Zyklenzahl verringert.
Der Spannungsabfall auf nen bestimmten Grenzwert passiert aber immer "gleich". Und solange man über nem bestimmten Spannungswert unter Last bleibt, schadet es dem Akku nicht.
Denn mit der Spannungüberwachung nimmt man Prozentual gesehen immer das (annähernd) gleiche raus, bei der Zeit nur relativ, sofern man nicht immer wieder die Zeit anhand der maximalen verfügbaren Kapazität anpasst.
Grüße Dominik
#49 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Hmm, da muss ich mir ja auch noch ein Kopf machen, bis jetzt bin ich meine Kokams immer geflogen bis sie zusammengebrochen sind. Ab da konnte ich locker noch eine Minute rumknallen. Wenn man einen Einbruch mit den SLS merkt dürfte es schon zu spät sein wenn man nicht ständig Autorotieren will
Gibt es denn inzwischen einen kleinen einstellbaren Lipopiepser wie er auf dem MK intergriert ist zu kaufen?
DIY statt RTF
#50 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
ich habe meinen Unilog per Datenkabel an den MPX M-Link-Empfänger angeschlossen und übertrage u.a. Akkuspannung, Strom und berechnete, entnommene Kapazität. Ich habe mehrere Warnschwellen eingestellt, ein Mal wenn die Gesamtspannung unter 6x3,4V sinkt, und ein Mal wenn die entnommene Kapazität unter 25% Restkapa fällt. Somit bin ich auf der sicheren Seite
Falls alle Stricke reißen ist zusätzlich noch der Timer auf den früher erflogenen Wert eingestellt...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
- telicopter
#51 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Das einzige was mich stört, ist dass ich die Balancerstecker nicht volstaändig in die Balncerbuchse meines Ladegeräts stecken kann
Bei den 5s EP ging es ganz normal.
Heute hab ich ein bisschen Rundflug/Kunstflug gemacht da es sehr stürmisch war. Dei Zelllen werden nicht sonderlich warm, war aber auch keine große Belastung und nicht wirklich warm.
Der Heli geht gut ab, allerdings habe ich natürlich keinen Vergleich zu anderen 6s Akkus.
Gruß Tim
Edith: Muss doch noch nen Akku nachbestellen, die zwei sind mit 4min Flugzeit etwas zu wenig bei ner halben Stunde Fahrzeit (gesammt) zum Flugplatz,.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
- bastiuscha
#52 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Montag/Dienstag darf ich 6S 2650er APLs im 400er Logo testen...bin sehr gespannt!
mfg Basti
- telicopter
#53 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
also bei mir gehen die Gut ab...!
Grüße Tim
- bastiuscha
#54 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Das machen 25C Flightmaxx auch.....wenn du verstehst, was ich meinetelicopter hat geschrieben:also bei mir gehen die Gut ab...!
mfg Basti
- telicopter
#55 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Geht das eigentlich sehr auf die Lebensdauer des Akkus, wenn ich ihn hin und wieder mal am Flugplatz mit 2C lade?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
#56 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Hallo Tim
Nein, wenn die Akkus das ab können kannst Du es ruhig machen. Heutiger Akkus können fast alle mehr wie 2C Ladungen ab.
Ich lade meine Hyperion Lipos mit 5C.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
- telicopter
#57 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Im internet steht ja auch das die mit max. 4C geladen werden können.
Geht die Ladung damit viel schneller?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
#58 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Hallo Tim
Klar geht das viel schneller. Beispiel, Wenn ein Akku mit 2500mAh mit 1C geladen wird das sind 2.5A das dauert mit gutem Ladegerät von 50min. bis eine Stunde.
Wenn Du mit 4C lädst das sind dann 10A und dauert etwa von 15 - 18min.
Zarko
Zarko
#59 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Habe auch gerade meine ersten 3 Zyklen durch meine 3000er APL 45C
Natürlich konnte ich mich beim 3. Flug nicht zusammenreißen und habs gleich ordentlich knallen lassen.
Drehzahl war schon mal deutlich höher als bei meinen 2 Jahre alten Kokams
Nach dem Flug mit meinem Hyperionlader und Smart Guard gemessen 20% Restladung. Das merkwürdige war nur das beim Laden aber nur 1750mAh rein gegangen sind
Ich entlade gerade mal auf 3,1V pro Zelle und gucke was dann rein geht...
DIY statt RTF
#60 Re: SLS APL LIPO Erfahrungen
Die gleiche Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Weniger Verbrauch bei gleicher Flugdauer. Denke es liegt daran, dass die Zellen einfach länger ihre Spannung halten und dadurch der Strom geringer ausfällt. Somit auch die geringere Entladung des Akkus.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
