Das `carbonrohr` ist auch so beim 700NSP. Wird also bei allen helis so sein denk ich.
Hauptsache es sieht gut aus.
Find es nicht so schlimm dass innen alu ist.
Heckanlenkung mach ich auch so, aber selfmade.
Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
#46 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
FX-30:
#47 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
funktioniert bei euch eigentlich der Haubenclip unten? Ich bekomme den nicht über die Nut an der Unterseite der Kufe. Gibts da einen Trick?
#48 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
Da gibts keine Trick.
Richtig ansetzen und dann feste drücken, ist etwas widerspenstig
, brauchst richtig Kraft.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#49 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
Mir ging das auch ein bisschen zu stark. Drum hab ich es mit dem Dremel ein bisschen nachgearbeitet.Remo180 hat geschrieben: funktioniert bei euch eigentlich der Haubenclip unten? Ich bekomme den nicht über die Nut an der Unterseite der Kufe. Gibts da einen Trick?
Wie überall muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel wegnimmt
T-Rex 700E 3GX / T-Rex 550E 3G / T-Rex 450 Sport / mCP-X / Graupner MC-20 & MX-16 / PhoenixRC
#50 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
Und es gibt einen Tuning-Clip mit längerer "Lippe". Damit geht die Haube leichter drauf und wieder runter.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#51 Re: Der 550er Bau und Erfahrungsthreat
Moinsen... hab da mal eine kurze Frage:
Ich hab mir den Rex V2 mit 3GX geholt und fliege den nu erst mit dem Align Regler. Geht soweit auch, nur das BEC ist mir etwas zu gering dimensioniert. Da hier 4 Digitalservos werkeln sind 3A etwas wenig. Ich hab hier noch ein 6A BEC von Align rumliegen welches ich da verbauen wollte. Allerdings gibt das ja 6V raus...
Können die Servos alle 6V so ab oder muss ich z.B. vor dem Heckservo den Voltlimiter (5,1V) einbauen?? Normalerweise können die DS610/620 6V vertragen oder? Ich bin mir jetzt nur unsicher, weil in der Anleitung steht das man den Regler auf 5,5V BEC ausgang Programmieren soll...
Danke für antworten schon mal...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
