Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
trailblazer
#46 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von trailblazer »
Hast du zufälligerweise einen Stromlogger für das BEC? Mich würde mal interessieren, was bei HV so für Spitzenströme fliessen. Z.Z. hab ich das kleine CC BEC drauf, mit einem "normalen" Setup bei 6V hab ich bisher null Probleme damit. HV heisst aber eigentlich auch immer hohe Ströme - evtl. dann zuviel für CC BEC.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#47 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Tut mir leid, aber damit kann ich nicht dienen.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Daniel Gonzalez
#48 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Also Langzeiterfahrung habe ich natürlich immernoch nicht, aber schon zwei Crashtests. Einmal einen Bladestop und einmal eine brechende Domlagerplatte im Flug (unzureichend den Bladestopcrash repariert) und was soll ich sagen, zweiter Crash über 100 Euro Schaden, aber die Servogetriebe haben es klaglos überstanden und sind immernoch absolut spielfrei.
Heute bin ich einen rex 500 mit DS 510 und Microbeast geflogen und was soll ich sagen, krasser Unterschied zu meinem Protos. Cracken nicht möglich und unnatürliches, verzögertes Ansprechen, was bei Seitentictocs sehr lästig ist.
Klar, Stabilität und Neutralität super, zyklisches Abstopverhalten ebenfalls, das Heck sogar ein einziger Traum, aber zyklisch einfach synthetisch und unnatürliches Verhalten. Da lobe ich mir meinen Protos mit HV Servos und Vstabi 5.1 :drunken:
Timmey
#49 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Timmey »
Also ich habe mir jetzt erstmal 3 Stück MKS9660A Plus bestellt. Dauert mal wieder ewig bei Hobbyking, am 05.03 bestellt und bezahlt, bis heute nichts da.
Hier die Werte:
Operating Speed (4.8V): 0.12sec/60°
Operating Speed (6.0V): 0.098sec/60°
Stall Torque (4.8V): 3.3kg.cm
Stall Torque (6.0V): 4.7kg.cm
Ich werde ein CCBEC Pro oder einen kleinen Fepo4 verwenden. 6,2v werden die wohl schon aushalten.
Gruß Tim
Daniel Gonzalez
#50 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Ach die vertragen sicherlich auch 6,5 V oder noch ein wenig mehr.
torro
#51 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
und wie schaut´s aus nach n paar flügen?
Gruß, Flo
Timmey
#52 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Ich denke mal du meinst den Daniel. Aber meine neuen MKS9660A+ @ 6,2v fühlen sich im Protos sehr sehr gut an. Reagieren extrem schnell und kraftvoll.
Teste doch deine BLS mal mit 7,2v. Geht sicher auch gut ab und freigegeben sind die ja glaube ich sogar bis 8,4v.
Gruß Tim
torro
#53 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
Timmey hat geschrieben:freigegeben sind die ja glaube ich sogar bis 8,4v.
nö, zumindest nicht bei robbe.
Gruß, Flo
Timmey
#54 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Doch doch, hier das Datenblatt. Da steht ganz unten: "Die Servos FS‐31, S 9070MG‐P, S9070SB sowie alle BLS Servos sind für den Betrieb mit 2S Lithium Akkus geeignet, außer den Heckrotorservos. "BB": Kugellager "MB": Metalllager
Allerdings ist dabei der Verschleiß um ca. 30% höher. Wodurch sich die Lebensdauer entsprechend reduziert."
Technische_Daten_Servos_2010.pdf
(83.17 KiB) 194-mal heruntergeladen
Gruß Tim
torro
#55 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
aha. sehr interessant. die 30% jucken mich nicht, bls haben ja ne 5-fach höhere motorstandzeit (laut werbung)
hmmm. und wie mach ich das jetzt am blödesten, daß nur die servos am kleinen CC hängen?
Gruß, Flo
Timmey
#56 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Ich würde ein CCBEC Pro nehmen und Step Down ans Heckservo machen. 7,2v einstellen und glücklich werden.
Gruß Tim
torro
#57 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
Timmey hat geschrieben:CCBEC Pro
find ich zu groß fürn protos.
hatte das kleine lange drin, keine probleme. liegt vielleicht am integrierten anti-blitz vom YGE?
Gruß, Flo
torro
#58 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
muß noch was mit dem minus-pol vom CC BEC machen?
Gruß, Flo
r013ert
#59 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von r013ert »
Align DS510 / Savox SH-1450 fühlen sich mit 6,7v auch gut an. Deutlich besser als mit den 5,5v vom Yge Regler. Bis jetzt ca 20 Flüge ohne Ausfälle. Dem Heckservo,
Savox Sh-1290mg hats auch noch nicht geschadet. :twisted: Nur so nebenbei, bin das Robbe 9257 300+ Flüge an 6v geflogen, hat auch nie Probleme gemacht. Mehr Volt mehr Spass...
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Whoostar
#60 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Whoostar »
Hi Torro,
ich würds genau andersrum machen...
Ich würd gleich das VStabi und den Empfänger auf 7,4V speisen lassen und nur das Heckservo über das Regler BEC laufen lassen...
Somit hast du weniger Ausfallmöglichkeiten bei dem rumgebastelten Zeugs (das einzige Servo bei dem du dann rumbastelst ist das Heckservo, und da kannst immer noch Autorotieren wenns ausfällt ;) )
Ansonsten bastelst an 3 Stromanschlüssen von den TS Servos rum, somit ist die Fehlerquote quasi 3 mal höher^^
EDIT: Oder noch besser, einfach alles auf 7,4 Volt und ein Stepdown ans Heckservo ran...
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „Protos 500“
