Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Ressidevil
#46 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Beitrag von Ressidevil »
Hi hab die Edge mal nachgewogen auf Arbeit, dass eine wiegt 5,88g und das andere 5,85g! Mein Händler nimmt sie erstmal zurück um sie zu testen :oops:
Nochmal mein Problem nicht das einige mich falsch verstehen das Problem scheint eine unwucht zu sein nicht ein Heckpendel was von der Sensi her abhängt. Das Geräusch kommt auch immer erst bei erreichen der Powerdrehzahl ca.2000rpm. Bei mein Setup vorher ca. 1900 rpm war es nicht! :drunken:
Welche Teile könnten alles zu diesen Erscheinungsbild führen :?:
Wie gesagt der Heli ist ca. 30flüge alt. :|
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
Armadillo
#47 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Beitrag von Armadillo »
Kann auch ne eingelaufene Heckwelle sein. Oder kaputte Flanschlager im Heck. Halt alles was am Heckantriebsstrang sitzt.
Ressidevil
#48 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
nach 30 flügen schon kaputt :cry: tolle qualität
Armadillo
#49 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Naja, das passiert eher, wenn man das Heck verkantet zusammenbaut oder die Lager nicht 100% plan sitzen. Vielleicht auch wenn die Riemenspannung zu hoch ist. Aber die Raterei bringt gar nichts. Das muss sich jemand anschauen der Ahnung davon hat. Und als allererstes würd ich auf den Test mit den Heckblättern warten.
Ressidevil
#50 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Hi Leute
mein Händler hat die Hecklatten (Edge 95mm) an sein Logo 600 getestet und hatte das gleich Problem :lol: er tauscht sie mir um :mrgreen: :shock: Wenn sie da sind werde Ich weiter berichten :arrow:
Armadillo
#51 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Viel Glück. ;)
Bran
#52 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Beitrag von Bran »
Hoffen wir, dass es nur das war. Aber sag auf alle Fälle bescheid wies ausging. ;)
Ressidevil
#53 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Hi Leute,
heute kamen die neuen Edge Heckblätter gleichmal dran geschraubt Sensi wieder hoch und siehe da :mrgreen: alles wieder i.O. mal sehen wie lange :oops: .
Habe gleich noch eine neue gehärtet Heckrotorwelle verbaut da ich schon einmal dabei war :roll: am schrauben. Die alte 30Flüge alt und schon eingelaufen da wo die Lager sitzen. Wollte Mikado nicht ab Werk schon gehärtet mit beilegen :?: Werde die mal anschreiben vielleicht schicken sie mir eine :idea:
Werde weiter berichten falls es neues gibt :arrow:
Ressidevil
#54 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
So heute während meines 5 Fluges kam das Geräusch wieder. Erst nur ganz leise dann neuen Akku dran und da war es wieder. Das ganze Heck ist am zittern wenn ich Powerdrehzahl einschalte. Zusammengepackt und ab nach Hause orginal hecklatten dran geschraubt und weg war es. Hab mal Bilder von den Edge gemacht die haben leichte beschädigungen da wo man sie anschraubt. Ich hatte sie aber normal fest das sie sich ganz leicht fast schon von alleine ausklappen. Kann mir einer sagen was das ist was dazu führt kann doch nicht alle 5 Flüge neue Edge verbauen!
Fabe
#55 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Beitrag von Fabe »
Hast du dir die Blatthalter mal von innen angesehen ? Sind die Stellen wo die Blätter aufliegen wirklich absolut gerade und glatt ?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Ressidevil
#56 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Fabe hat geschrieben:Hast du dir die Blatthalter mal von innen angesehen ? Sind die Stellen wo die Blätter aufliegen wirklich absolut gerade und glatt ?
Bin gerade auf Arbeit schau aber nachher mal nach. Eigentlich hab ich das alles schon überprüftt :roll:
Ressidevil
#57 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Heute wieder getestet Blatthalter nachgefeilt obwohl nichts wirklich dran war. Die Drucklager überprüft alles richtig zusammengebaut und i.O. Mein Händler nochmals angeschrieben. Der hat die alten schon Reklamierten Edge nochmal getestet. Nachdem er seine Welle getauscht hatte die hatte ein Schlag funktionieren diese nun wieder :drunken: Hab noch nochmal die originalen Plastiklatten dran geschraubt da fing es nun auch schon an :?: :?: :?:
Hab mal Video gemacht bei sec. 40 sieht man wie das ganze Heck inkl.Rohr rumschwingt...
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=1513
Ressidevil
#58 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Hi Leute so heute nochmals getestet. Verschiedene Riemenspannungen original hecklatten und die Edge alles ohne Erfolg. Das einzigste fast ich festgestellt habe wenn ich ihn ohne Latten hochdrehen lasse läuft alles ruhig ohne zu vibrieren. Hab nun erstmal alles neu bestellt fürs Heck hoffe das es dann endlich wieder hinhaut.
Ressidevil
#59 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Hi Leute
heute nochmal mit ein erfahrenden Helischrauber zusammen gesessen. Und den Problem auf die Spur gekommen. :shock: Die Drehzahl war einfach zu hoch es gab eine eigen Resonanz und diese führte zum aufschwingen des Hecks Drehlzahl immer Stück für Stück weiter runter genommen bis wir da waren wo alles sauber lief... Diese war bei 2050 Umdrehungen... Wieviel es vorher waren haben wir uns nicht getraut zu messen :drunken: Hoffe das ich jetzt längere Zeit meine Freude mit den Heli habe... :mrgreen:
Ein DANK an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben und Tipps :idea: gegeben haben...
Armadillo
#60 Re: Logo 500 SE Aufbau, Teile fragen, und Erfahrungen
Habt ihr mal eine Vibrationsmessung durchgeführt mit dem vStabi ob die Vibs wirklich weg sind? Testweise kannste auch einfach mal ne höhere Drehzahl einstellen. Dann müssten sie ja auch weg sein.
