Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
- WalsumerA3
#46 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Ja, werde Berichten
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#47 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Danke!WalsumerA3 hat geschrieben:Ja, werde Berichten
- WalsumerA3
#48 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Moin Didi...
Gestern war endlich Erstflug mit dem TDR. Der Motor läuft nun super, und ich konnte 5 Akkus Fliegen. Natürlich spielt man noch ein bissl an den Einstellungen im Beast. Zum Wackelkopf: Es ist schwierig zu beschreiben, aber um die Knüppelmitte lässt er sich wirklich nicht so Präzise steuern wie z.B. der 700E. Man hat das Gefühl, die eingabe kommt kurz verzögert an. Schwierig zu beschreiben. Bin sehr zufrieden mit dem TDR. Ich denke eine Umrüstung auf 09er Kopf wäre aber auch sehr Interessant. Aber das werden die nächsten Einstellflüge zeigen.
Was würde man für teile benötigen, um den Wackelkopf umzubauen? Reichen da andere Büchsen? Ein vergleich wäre sehr Interessant
Gruß Sven
Gruß Sven
#49 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
für den Umbau brauchst Du 2 Buchsen:
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1024
und zwei weiche Ringe:
http://www.henseleit-helicopters.de/sho ... ts_id=1019
Ich denke, Du willst dann nie wieder einen Wackelkopf fliegen
Thomas
Thomas
- WalsumerA3
#50 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Danke... Ja werde es auf jedenfall mal testen.
#51 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Du bestätigst mein Feeling!!! Es fühlt sich wie "zuviel Expo" an...richtig?!?WalsumerA3 hat geschrieben:Wackelkopf: Es ist schwierig zu beschreiben, aber um die Knüppelmitte lässt er sich wirklich nicht so Präzise steuern wie z.B. der 700E. Man hat das Gefühl, die eingabe kommt kurz verzögert an. Schwierig zu beschreiben.
Deswegen habe ich auch just umgebaut!
Wippe drinn gelassen und die weißen Buchsen verbaut.
Laut AKTUELLER Anleitung von Jan, sollte ein schwarzes Gummi und innen ein rotes Gummi verbaut werden, was der mittleren Dämpfung entspricht!
Testflug steht noch aus!
- WalsumerA3
#52 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Ja genau, wie zu viel Expo. Also brauche ich nur die oben gelisteten teile? Pro Seite 1 Roten und schwarzen Gummi?
Wann machst du deinen Probeflug? Wenn du zufrieden bist, Bestelle ich die teile ebenfalls. Also bitte berichten
Sven
Sven
#53 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
WalsumerA3 hat geschrieben:Es ist schwierig zu beschreiben, aber um die Knüppelmitte lässt er sich wirklich nicht so Präzise steuern wie z.B. der 700E.
PS: Mit der gemischten O-Ring-Konfiguration habe ich bei anderen Köpfen gute Erfahrunge gemacht. Führt nämlich dazu dass die Mitte erstmal präziser ist, der Kopf aber trotzdem die Möglichkeit zur Bewegung hat und somit nicht wobbelt bei niedrigen Drehzahlen; fast schon wie eine degressive Dämpfung könnte man sagen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#54 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Yepp!WalsumerA3 hat geschrieben:Ja genau, wie zu viel Expo. Also brauche ich nur die oben gelisteten teile? Pro Seite 1 Roten und schwarzen Gummi?
2 x O-Ring 16x2.5 weich (RI-0102r) = 2,00 EUR
2 x O-Ring 16x2.5 hart (RI-0102s) = 2,00 EUR
2 x Blattwellenlagerbuchse (RI-0109) = 7,00 EUR
Dieses gefühlte Expo hat mich beim Abfangen nach einem Sturzflug fast den Heli gekostet, da er nicht rum wollte.
Ab einem gewissen Punkt (knüppelauschlag geht er dann aber sehr schnell und präzise rum!
#55 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Ich würde mal sagen, eher wie eine zu große Knüppel-TotzoneWalsumerA3 hat geschrieben:Ja genau, wie zu viel Expo.
Thomas
Thomas
#56 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
ODer so!!avalon hat geschrieben:Ich würde mal sagen, eher wie eine zu große Knüppel-Totzone
Das Ergebnis ist aber das selbe, wenn es blöd läuft! *ggg*
#57 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Ich kann das mit dem Umbau auch voll unterschreiben, hatte das vom Robert Sixt im Winter erfahren und sofort umgebaut und war sehr zufrieden.
Nur im Bereich um die 1650 RPM neigt der Kopf nun zum schwingen, das war beim Wackelkopf nicht der Fall. Beo höheren und kleineren Drehzahlen kein Problem.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#58 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Also ich bin mit dem alten Kopf vom 2009 Model am besten zufrieden der Wackelkopf liegt bei mir in der Ersatzteilekiste ich finde Jan hätte bei dem bleiben sollen oder ihn zumindest weiter anbieten.
Aber das wären für Jan zu hohe Kosten 2 verschiedene Köpfe anzubieten .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- WalsumerA3
#59 Re: Henseleit TDR - Was haltet ihr von diesem Angebot?
Werde die Teile dann mal bestellen
Sven
Da man hier nicht mehr Antworten kann. Kann ein MOD es bitte nach Henseleit schieben?
Edit:
Ich habe nun die weißen Buchsen, mit einem Schwarzen O-Ring Innen, und einem Roten Außen montiert. Erstflug steht noch aus....
Sven
Edit:
Zuletzt als neu markiert von WalsumerA3 am 11.06.2011 19:18:05.
