Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Bran
#46 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von Bran »
torro hat geschrieben: ich warte schon eeeewig auf das zeug von minicopter :roll:
Bei mir wars nach knapp ner Woche da...
torro
#47 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von torro »
tja die fehlende verfügbarkeitsanzeige im shop ist halt sehr hilfreich...
Gruß, Flo
Bran
#48 Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von Bran »
Nur für Jürgen als Zwischenablage:
Sent from my iPhone using Tapadingsda
face
#49 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von face »
TREX65 hat geschrieben:Jetzt fehlt nur noch eine gescheite Befestigung für die Wurfantenne des Cokpits
Ja... ich hab einfach in beide Teile eine runde Einbuchtung gefeilt und da ein Antennenröhrchen reingesteckt. Klappt soweit sehr gut...
ich will damit sagen, ich warte schon eeeewig auf das zeug von minicopter :roll:
Aufs Cockpit habe ich kaum gewartet, aber jetzt auf den Drehzahlsensor 2 Wochen. Hatte eigentlich gedacht die Bestellung wär gar nicht angekommen, da wär zumindestens eine Email mal ganz nett.
Futaba T8
heliaddict
#50 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
yogi149 hat geschrieben:Hi Namenloser (maximus)
Der Halter ist fast beliebig einstellbar, es muss nichts geklebt werden und das Cockpit braucht auch nicht mit Klett angepappt werden.
Diese Lösung wird nachher im Shop eingestellt und knapp über 20,-€ kosten.
..und ich fände es gut wenn das "Cockpit" direkt über den beiden Drehreglern wäre. Würde dann nicht der Antenne im Weg sein und der Sender würde nicht Kopflastig werden.
torro
#51 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von torro »
seit samstag ist die erste version der halterung im einsatz.
hab an der halterung oben 2-3 streifen tesa drumgewickelt, damit das spiel zwischen cockpit und halter von flutschend auf leicht pressend verkleinert wird :lol:
Gruß, Flo
#52 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
torro hat geschrieben:damit das spiel zwischen cockpit und halter von flutschend auf leicht pressend verkleinert wird
:shock: :lol: aber du redest schon vom Cockpit :oops: :mrgreen: mach mal Foto bitte...
yogi149
#53 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von yogi149 »
das Cockpit, was ich hier hatte ging da relativ stramm rein. :(
Hier die Version für die DX6, die Stege sind 10mm länger gegenüber der DX-7 Version.
DX6i Version Steg +10mm
Ansonsten hab ich mal die Version für die DX-6 auf die T-8 gesteckt.
T-8 umgedreht
T-8 umgedreht
Die können für diese Variante auch noch 10mm länger werden.
Bran
#54 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von Bran »
yogi149 hat geschrieben: das Cockpit, was ich hier hatte ging da relativ stramm rein. :(
Bei mir hat sich auch nichts auch nur ansatzweise bewegt. "Flutschte" gut rein und war dann bombenfest.
yogi149 hat geschrieben: Hier die Version für die DX6, die Stege sind 10mm länger gegenüber der DX-7 Version.
-> gefällt mir sehr! ;)
#55 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
yogi149 hat geschrieben: Die können für diese Variante auch noch 10mm länger werden.
Meinst du die Cockpithalterung oder die Befestigung an den Bügeln?? Wenn die Befestigung für die Bügel 10mm länger würde könnte man das weiter neigen......
yogi149
#56 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
die Stege nochmal um 10mm verlängert
Bran
#57 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von Bran »
Jürgen, wenn du ein Cockpit da hast, schau mal ob du bei montiertem Cockpit noch die kompletten 360° am Knüppel hast. Nicht, dass du bei links (bzw. rechts)-oben am Cockpit angehst.
#58 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Bran hat geschrieben:Jürgen, wenn du ein Cockpit da hast, schau mal ob du bei montiertem Cockpit noch die kompletten 360° am Knüppel hast. Nicht, dass du bei links (bzw. rechts)-oben am Cockpit angehst.
Ui ja, ist ja wichtig!! Hatte ich gar nicht bedacht :oops: Leider kommt mein Cockpit erst ....tja wann??
torro
#59 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
Beitrag von torro »
hab heute für nen kumpel auch n set bestellt. abends bekam ich einen anruf, wir sind nummer 36 auf der warteliste.
die schweizer verdienen sich grad ganz iisi ne goldene nase :lol:
Gruß, Flo
yogi149
#60 Re: Neue IISI-Cockpit-Halterung von microhelis
ich hab zwar kein Cockpit da, aber bei der Position im 2. Bild von vorhin, sind meine Finger zumindest nicht dick genug.
Das Cockpit müsste dann leicht schräg stehen und gut ablesbar sein.
Die Position im 1. Bild wäre dann wohl die Koffer/Park Position.
Wie weit man es dann dreht ist Ermessenssache.
Zurück zu „sonstige“
