Seite 4 von 4
#46 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Verfasst: 23.03.2018 19:00:35
von echo.zulu
Mach endlich mal den Test mit dem Servo. Wenn das alles richtig läuft, dann kannst Du Dich immer noch um die Lichtsteuerung kümmern. Ich denke hier liegen einfach elementare Lücken im Know-How vor und wir können nur Ratespiele machen. Das bringt weder uns noch Dir etwas.
#47 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Verfasst: 23.03.2018 20:02:40
von Crizz
Der Servotest ist natürlich der einfachste Weg um die Funktionalität des gesteuerten Kanals zu prüfen, da hat Egbert absolut recht.
#48 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Verfasst: 26.03.2018 17:13:12
von Rexi7
Crizz hat geschrieben:Der Servotest ist natürlich der einfachste Weg um die Funktionalität des gesteuerten Kanals zu prüfen, da hat Egbert absolut recht.
Hallo an alle in dieser Causa.
Es leuchtet und ich kann die Beleuchtung über die Funke schalten wie es gehört bzw. wie ich es haben möchte. :bounce:
Mein Problem ist, dass wenn ich den BEC/Empfänger mit einem Schalter am Hubi scharf stelle leuchtet alles obwohl auf der Funke der zugeteilte Schalter ( für die Beleuchtung ) auf null steht. Nach einiger Zeit bzw. wenn ich den Schalter bewege kann ich die Beleuchtung dann wie gewünscht schalten. :roll:
Jedenfalls herzlichen Danke für Eure Hilfe
#49 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Verfasst: 26.03.2018 17:44:05
von echo.zulu
Beim Initialisieren der Empfangsanlage gibt der Empfänger zunächst einmal ein Grundsignal aus. Wenn dann die Bindung besteht wird das Steuersignal des Senders ausgegeben. Du kannst mal versuchen den Empfänger neu zu binden und zwar bei abgeschalteter Beleuchtung. Nach meiner Erinnerung gibt Spektrum nämlich zunächst das gespeicherte Failsave-Signal aus, bis der Sender bereit ist. Das Failsave-Signal aller Kanäle wird beim Binden des Empfängers gespeichert. Evtl. hilft Dir das weiter.
#50 Re: Spektrum DX8: Technische Info zu Poti- u. Empfängerprobl
Verfasst: 05.04.2018 11:27:46
von Rexi7
echo.zulu hat geschrieben:Beim Initialisieren der Empfangsanlage gibt der Empfänger zunächst einmal ein Grundsignal aus. Wenn dann die Bindung besteht wird das Steuersignal des Senders ausgegeben. Du kannst mal versuchen den Empfänger neu zu binden und zwar bei abgeschalteter Beleuchtung. Nach meiner Erinnerung gibt Spektrum nämlich zunächst das gespeicherte Failsave-Signal aus, bis der Sender bereit ist. Das Failsave-Signal aller Kanäle wird beim Binden des Empfängers gespeichert. Evtl. hilft Dir das weiter.
Danke für die Tipps
Wünsche ein Absturzfreies Jahr :)
