Seite 4 von 9
#46 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 13:54:08
von niggo
Und hier ein Link zum Aufbau-Video bei RC-Mania: http://www.youtube.com/watch?v=QmrRiktZ ... r_embedded
(Den Typ miet´ ich mir für mein nächstes Heli-Projekt, so schnell wie der arbeitet...
#47 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 14:05:15
von Basti 205
habs jetzt nur bis zum Rotorkopf geschaft, da bekommt man ja Augenkrebs
Für die Axiallager hat er def. zu lange gebraucht
Der Trick mit dem HZR als Gegenhalter um die erste Blattlagerwellenschraube fest zu ziehen ist aber nett
#48 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 14:13:17
von niggo
Basti 205 hat geschrieben:habs jetzt nur bis zum Rotorkopf geschaft, da bekommt man ja Augenkrebs
Wobei der Kopf in meiner Combo schon fest vormontiert war. Den habe ich dann gleich so verbaut und war damit
noch schneller....
#49 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 14:17:33
von Hermann
Hallo!
Ich habe keine Probleme mit den 600 PRO und dem Microbeast.
Gestänge Servos zur Taumelscheibe 48 mm,
Taumelscheibe zum Blatthalter ca.71 mm.
Zyklisch, blau bekomme ich bei 6,6 Grad zurück auf 6 Grad ist halt rot.
Pitsch + - 12 Grad einstellet und (L) = zyklische Taumelscheibenbegrenzung so einstellen, das die Servoarme nicht an den Servos anstoßen.
Den Heli sind gestern mehrere Piloten geflogen sie sind alle begeistert.
#50 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 14:46:04
von Waterkant
Also taugt dieses 3gx mal wieder nix?
#51 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 16:04:39
von niggo
Hermann hat geschrieben:....600 PRO und ... Microbeast.
Genau das hatte ich befürchtet. Sobald die TS etwas höher eingestellt wird, kommt man in den roten Bereich (was jetzt IMHO grundsätzlich kein Beinbruch ist). Allerdings wäre es auch eine Möglichkeit, die TS auf der niedrigeren Position zu belassen und gleichzeitig das Rotorkopf-Zentralstück "tieferzulegen". Bei meinem MP-Style 600 hat mir Yogi dazu ein um 13 mm tiefergelegtes neues Loch in die HRW gebohrt, sodass das Zentralstück (und damit die komplette Rotorblattebene) um eben diese 13 mm tiefer liegt als beim normalen Aufbau. Bei meinem MP-Style sieht das auch cooler aus. Ich weiß halt nur nicht, ob dann die oberen Gestänge auch noch "kurz" genug sind für diesen Mod.
P.S.: Bei meinem 600 Pro sind die unteren Anlenkungen ca. 45 mm und die oberen ca. 75 mm lang. In der Anleitung werden 48 mm (für unten) und 80 mm (für oben) angegeben. Wenn man vergleicht: Hermann kommt auf 119 mm, ich auf 120 mm Gesamtlänge, sodass man sagen kann, dass wir beide in etwa im gleichen Bereich liegen. In der Align-Anleitung sind jedoch 128 mm Gesamtlänge angegeben, was m. E. nicht stimmen kann, da man dann 0° Pitch nicht bei rechtwinkligen Servoarmen an den Align DS610 Servos hinkriegt. Bei anderen Servos und/oder anderen Gelenkpfannen mag das vielleicht passen.
#52 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 14.06.2011 17:40:54
von Hermann
Hallo niggo!
niggo hat geschrieben:In der Anleitung werden 48 mm (für unten) und 80 mm (für oben) angegeben.
Schaue mal in der Anleitung Seite 7,
da wird da steht fett 80mm und darunter Asiatisch 72 mm dann passt es wieder.
#53 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 00:01:10
von niggo
Hermann hat geschrieben:Schaue mal in der Anleitung Seite 7, da wird da steht fett 80mm und darunter Asiatisch 72 mm dann passt es wieder.
Danke für den hilfreichen Hinweis. War mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die Rotorkopfanlenkungen gleich noch einmal von vorher 45 mm (Servo - TS) und 75 mm (TS - Blatthalter) auf 48 mm bzw. 72 mm angepasst. Dafür war natürlich die Nickanlenkung zu kurz, schließlich hatte ich ja vorher die Rollanlenkungen auf die Länge der standardmäßig in der Länge nicht veränderbaren Nickanlenkung eingestellt. Ich habe daher meinen "SJM-Mod" angewendet und die Bausatzschraube, mit der die Nick-Kugelgelenkpfanne auf der Nickumlenkung befestigt wird (2,5M x 8mm), durch eine längere ersetzt (2,5M x 12mm), sodass ich damit die Anlenkung zwischen der Nickumlenkung und der TS ebenfalls um 3mm verlängert bekam.
Das MicroBeast quittierte dies bei 6° zyklischem Pitch noch immer mit einer blau leuchtenden LED (= "Symmetrie ist o. k."), sodass ich das jetzt mal so lassen will. Die Arme des TS-Mitnehmers stehen damit zwar immer noch nicht
ganz rechtwinklig, aber fast. Schaut man sich das entsprechende Foto in der Werbung zum T-Rex 600 Pro an, dann stellt man fest, dass die auf dem Foto auch nicht ganz rechtwinklig sind.
Hier ein Foto vom entsprechenden Mod.
- Nickanlenkungs-Mod.jpg (430.79 KiB) 1278 mal betrachtet
#54 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 17:58:39
von Traube
Hallo, mein Händler hat heute bei robbe angerufen und die haben selber einen 600EFL zusammengebaut und die haben die Probleme mit der Gestängelänge nicht gehabt. Ich habe wirklich keine Ahnung was ich falsch gemacht habe. Das kann doch nicht sein, den Nickhebel so zu verändern, wie niggo es gemacht hat. Irgendwo muss ein fehler sein, aber wo?
#55 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 19:32:20
von Traube
sage mal niggo, jetzt stehen die Servoarme aber nicht mehr rechtwinklig bei 0 Grad pitch, oder?
#56 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 20:33:59
von niggo
Traube hat geschrieben:sage mal niggo, jetzt stehen die Servoarme aber nicht mehr rechtwinklig bei 0 Grad pitch, oder?
Doch, denn auf die Servoarme hat die Verlängerung der Gestänge ja keinen Einfluss.
Traube hat geschrieben:Hallo, mein Händler hat heute bei robbe angerufen und die haben selber einen 600EFL zusammengebaut und die haben die Probleme mit der Gestängelänge nicht gehabt. Ich habe wirklich keine Ahnung was ich falsch gemacht habe. Das kann doch nicht sein, den Nickhebel so zu verändern, wie niggo es gemacht hat. Irgendwo muss ein fehler sein, aber wo?
Man kann natürlich auch einfach die Nickumlenkung "hochdrehen", also auch ohne Verlängerung auf das gleiche Höhenniveau wie das der Rollanlenkungen bringen. Dann verläuft aber die Unterkante der Querstrebe der Nickumlenkung nicht mehr parallel zur Unterkante des Nickservos, wie in der Anleitung gefordert. Ich habe das ausprobiert: Bei voll positiv Pitch stand die Nickumlenkung bei mir dann fast senkrecht und tendierte zum verklemmen. Das wollte ich auf gar keinen Fall.
#57 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 21:26:52
von niggo
Aus Gründen der Übersichtlichkeit, habe ich einzelne Posts im Blog noch einmal editiert. Vielen Dank in diesem Zusammenhang noch einmal an "Hermann", der mir einige wichtige Tipps und Hinweise gab.
#58 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 21:31:45
von Traube
ja klar, jetzt wo du es sagst ist es mir auch aufgefallen bist du schon damt geflogen?
#59 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 15.06.2011 23:40:59
von niggo
Traube hat geschrieben:bist du schon damt geflogen?
Nee, ich habe gestern kurzentschlossen noch schnell den Jive-ESC, der in den 600 Pro soll, zum Upgrade eingeschickt. Der hatte noch Software-Version 4 drauf. Das war mir jetzt zu unsicher, den mit der alten Software an den 600MX-Motor zu hängen. Beim 700M bzw. 700MX soll es da ja vereinzelt zu Probs gekommen sein. Bei der aktuellen Version 9 gibt es jetzt für solche Problem-Fälle notfalls den KSA-Mode. Sobald der Jive zurück ist, will ich den 600 Pro einfliegen.
#60 Re: Diskussions-Thread zum Build-Blog zum T-Rex 600EFL Pro
Verfasst: 17.06.2011 22:55:05
von Traube
Gibt es etwas neues wegen dem Gestänge?
Ich war heute 3 Std. bei meinem Händler, wir haben alles kontrolliert und es war alles in Ordnung.Dann haben wir bei Feakware angerufen, leider ohne Erfolg. Sie haben den Heli noch nicht selber gebaut, das soll erst nächste Woche passieren und dann melden Sie sich wieder. Da bin ich ja mal gespannt.
Aber noch einmal zum mit schrieben, welche Gestängelänge habt Ihr jetzt genau verbaut? also Wenn ich 48 für Roll und 47mm für das Nickservo nehme, ist die Taumelscheine ca.3mm schief nach hinten, also über NIck. Was haben die kleinen Thais denn da gemacht?
@Niggo Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind deine Servoarme also Rechtwinklig, oder? Aber sobald bei 0Grad Pitch die Servoarme rechtwnklig sind, fehlt dir doch immer der Weg für die kompletten Ausschläge über Pitch, Roll und Nick! Es spielt doch keine Rolle, wie Hoch die TS steht, oder bin ich jetzt völlig durch den Wind?
