3D Drucker
CubaLibreee
#46 Re: 3D Drucker
Beitrag von CubaLibreee »
OK das mit dem Portal wird nichts! Ich Depp hab ja gar nicht gesehen das die Achsen am Mendel direkt über den Riemen angetrieben werden und nicht über eine Gewindestange. Somit müsste man die Motoren für den Isel übersetzen um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen. Und dazu sind die Motoren mit Sicherheit viel zu schwach!
Mist! Was haltet ihr von diesem 3D Drucker für den Anfang: http://ljelectronic.en.alibaba.com/prod ... &edm_ver=e
485,-Dollar incl. Versand zzgl. Märchensteuer.
Somit kann ich das Isel Portal Morgen früh wieder in die Tonne hauen... :cry:
echo.zulu
#47 Re: 3D Drucker
Beitrag von echo.zulu »
Ich hab da mal dieses Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=0HmhM35Mofw
Bei den Detail-Aufnahmen sieht man schon eine recht grobe Struktur bei den Lagerböcken und so weiter. Auch die Konstruktion des Rahmens mit Gewindestangen schaut recht abenteuerlich aus. Aber wenn es funktioniert, warum nicht?
Was mich bei der Thematik aber auch interessiert ist die Auflösung in X- und X-Richtung. Dabei geht es nicht um die der Achsen an sich, sondern um die "Strichstärke" mit der das Filament gedruckt wird. Wie fein geht das? In Z-Richtung kann man ja die Schichtdicke festlegen. Wie wird hier die Menge des Materialauftrags gesteuert? Vielleicht kann ja mal jemand meine Fragezeichen in Ausrufungszeichen verwandeln. ;) Danke im Voraus.
CubaLibreee
#49 Re: 3D Drucker
echo.zulu hat geschrieben:Das hier könnte auch interessant sein: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... CXVkUxjhEn
Danke dir. Zum Anfangen sollte so n Teil doch mal reichen. und bei 485 Dollar ist noch nicht ganz so viel Geld am A... sollte einem das 3D Drucken nach paar Wochen wieder langweilen. Die Frage ist ob diesen I3 oder doch ein klein wenig mehr und den Mendel in 10mm Acryl? Dazu warte ich noch ab was in einem anderen Forum heraus kommt.
echo.zulu
#50 Re: 3D Drucker
Ja halt uns mal auf dem Laufenden. Hast Du schon irgendwo was zu meinen Fragen gesehen?
CubaLibreee
#51 Re: 3D Drucker
echo.zulu hat geschrieben:Ja halt uns mal auf dem Laufenden. Hast Du schon irgendwo was zu meinen Fragen gesehen?
Meinst du das Speziell auf den I3 oder allgemein???
Ich denke mal die Strichstärke hängt zusammen mit dem Durchmesser der Extruderdüse, der Temperatur des Extruders, Materialzufuhrgeschwindigkeit und dem XY Vorschub.
Die Auflösung der Achsen ist schwierig zu sagen. Die Motoren haben eine Auflösung von 1,8°, wenn man jetzt noch wüsste was für ein Riemenrad dort auf der X und Y Achse verbaut ist könnte man das Ganze fix berechnen. Ich schau mal ob ich die Zähnezahl heraus bekomme... Bis glei... :mrgreen:
CubaLibreee
#52 Re: 3D Drucker
Also beim Mendel ist am Motor ein T2,5 (=Zahnabstand) Pulley mit 16 Zähne verbaut. Dann rechnen wir mal:
2,5mm x 16 Zähne = Umfang
= 40mm
Sprich Motor macht bei einer Umdrehung 40mm an Weg. Bedeutet bei 1,8° bzw. 200 Schritte/Umdrehung ein Auflösung von 0,2mm :roll: Nicht besonders genau!
echo.zulu
#53 Re: 3D Drucker
Jo und wenn die Endstufe im Halbschrittbetrieb arbeitet, was eigentlich üblich ist, dann sind wir bei den oft zu lesenden 0,1mm Genauigkeit.
Ich denke, dass jede Info zu dem Thema durchaus sinnvoll ist. Vielleicht bekommen wir dann wieder etwas mehr Schwung ins Forum.
CubaLibreee
#54 Re: 3D Drucker
echo.zulu hat geschrieben:Jo und wenn die Endstufe im Halbschrittbetrieb arbeitet, was eigentlich üblich ist, dann sind wir bei den oft zu lesenden 0,1mm Genauigkeit.
Also wenn ich das wirklich versuchen sollte dann bin ich momentan für den Mendel 90! Siehe hier den kleinen Baubericht: http://samkear.com/hardware/building-me ... pheads-kit
Was halt echt doof ist ist der Eurokurs von 1euro = 1,17Dollar :evil:
Und das man die Bohrungen in die 10mm starken Acrylplatten selbst bohren muss. Es sind wohl auf Papier Bohrschablonen dabei aber das ist ja eigentlich schon etwas... na jaaaa. Habe diesem Notepad mal eine email geschrieben mit dem aktuellen Preis und ob es die Platten als DXF Daten gibt damit man diese Löchlis fix auf ner CNC in genau bohren kann!
N Fliegerkumpel, der Elektrisch bissi mehr drauf hat als ich, würde mir schon mal das verdrahten abnehmen. Jetzt brauch ich nur noch nen Geldsegen damit meiner Frau der Bestellbutton egal ist. :roll:
Uija
#55 Re: 3D Drucker
Beitrag von Uija »
Ich werde Anfang Februar einen Prusa i3 bauen. Der Typ, der den Entwickelt ist ja auch kein unbekannter Anfänger mehr. Ich würde nur keine Acryl-Version nehmen. Das Zeig ist viel zu Anfällig auf Zug/Druck. Einmal doof ne Schraube angezogen und das Zeug springt. Da würd ich lieber auf ne Alu oder Holz Konstruktion setzen!
LG, Jens
Voodoo 700, Voodoo 600, Goblin 380
Diverse Schaumwaffeln und Multicopter
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
CubaLibreee
#56 Re: 3D Drucker
Uija hat geschrieben:Ich werde Anfang Februar einen Prusa i3 bauen. Der Typ, der den Entwickelt ist ja auch kein unbekannter Anfänger mehr. Ich würde nur keine Acryl-Version nehmen. Das Zeig ist viel zu Anfällig auf Zug/Druck. Einmal doof ne Schraube angezogen und das Zeug springt. Da würd ich lieber auf ne Alu oder Holz Konstruktion setzen!
Dann halte uns mal auf den laufenden. :mrgreen:
Ich denke für uns Modellbauer sollte es kein großer Akt sein im Falle eines Falles die Grundkonstruktion eines 3D Printers zur Not selber zu optimieren. Ob MDF oder Aluminium kommt halt dann auf die Möglichkeiten an die man hat...
Ich weiß nicht ob ich dieses Projekt 2015 gebacken bekomm da ich noch paar andere Baustellen habe und die Startkosten mit einem Mendel 90 doch bei ca.700,-euro liegen. Aber das Thema hat mein Interesse auf jeden Fall geweckt!
Hab prompt eine Antwort von Nopehead bekommen. Man kann die Daten seines DiBond Kids per dxf downloaden. So könnte man auch vorab das Ganze aus Alu Lasern oder Wasserstrahlschneiden lassen. O man aber 700,-euro ist halt schon fast n Heli. Aber ich hab ja 3!?? :roll:
Alex K.
#57 Re: 3D Drucker
Beitrag von Alex K. »
ich bin nicht mehr sehr aktiv hier und gucke nur sporadisch rein, und plötzlich wird's interessant hier ;)
Ich habe mir einen Mendel Prusa i2 gebaut, der ist ein wenig einfacher aufgebaut als der i3. Den i3 mag ich persönlich nicht so, weil er sich meiner Meinung nach zu sehr vom Do it Yourself Gedanken weg bewegt und man zu viel spezielle Teile braucht. Für den i2 braucht man nur einen gedruckten Satz Kunststoffteile, ein paar Gewindestangen aus dem Baumarkt sowie Muttern und Unterlegscheiben, ein paar Schrittmotoren, Elektronik, Kabel u.s.w.
Der Mendel ist ein sogenannter RepRap, ein sich selbst reproduzierbarer 3D Drucker: http://www.reprap.org Auf dieser Seite findet man eine Fülle von Informationen über 3D Drucker. Daran angeschlossen ist auch ein riesiges Forum, was auch einen deutschsprachigen Bereich hat: http://forums.reprap.org/index.php?236
Ich habe wie gesagt einen Prusa i2 gebaut: http://www.reprap.org/wiki/Prusa_Mendel ... ation_2%29
Angesteuert werden die Schrittmotoren bei mir von einer Gen 7 Elektronik: http://www.reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics
Das Hotend habe ich von RepRap-Fab: http://reprap-fab.org/shop/product_info ... cts_id=101
Komponenten bekommt man überall, ganz gute Quellen sind z.B. http://www.electronic-things.de, http://www.cubic-print.com, http://www.charlies3dtechnologies.eu und http://reprapworld.com
Sparen sollte man nicht am Hotend, an den Führungen (präzisions-Stahlwellen verwenden und kein Silberstahl oder Alu) und an ordentlichem Filament. Alles in allem habe ich für meinen Mendel Prusa i2 um die 500,- EUR bezaht.
Die Genauigkeit ist wie schon angesprochen ein bisschen knifflig. Außenmaße passen bei mir immer sehr genau, Innenmaße (Bohrungen) sind bei mir immer ein bisschen zu klein. Das muss man konstruktiv schon berücksichtigen. Die Genauigkeit und "rauigkeit" der Oberfläche kann man durch die verwendete Düse beeinflussen, ich drucke mit einer 0,5er Düse, es gibt auch 0,25 oder 0,35 Düsen. Berücksichtigt werden die Außenmaße in der "Übersetzungssoftware", in welcher die Würste derart auf das Druckbett verteilt werden, dass die Außenkanten eben so maßhaltig sind wie sie sein sollten.
Das Modell kommt in den Drucker, indem man es 1) in einem 3D CAD Programm konstruiert und als stl exportiert, 2) in einen "Übersetzer" einspielt (z.B. http://slic3r.org) der das in Maschinencode umsetzt und dann 3) an den Drucker sendet. Recht komfortabel kann man Schritt 2 und 3 mit der Software Repetier Host (http://www.repetier.com/) kombinieren.
Ich drucke recht viel, Ersatzteile für kaputtes Spielzeug, Ersatzteile für meinen Rasenmäher (Schrauben-Gegenhalter, Knebel), Quadrocopter Landegestell, Keycam-Gimbal, einen kompletten Quadrocopter habe ich inzwischen aus ABS gedruckt mit CfK-Stangen, letztens habe ich einen Monitorhalter gedruckt, mit dem ich einen FPV-Monitor an meinem Sender befestigen kann. Wenn man so ein Ding hat, fällt einem ständig ein was man so alles drucken kann ;) Hier ist auch noch eine interessante Seite, wo man fertig konstruierte Sachen runterladen kann: http://www.thingiverse.com/
Ich habe mir einen weiteren Drucker konstruiert, der aus Aluminium-Profilen einen Würfel bildet um darin den Druckraum zu integrieren. Das Ganze will ich mit Plexiglas kapseln damit es drin schön warm wird und schlanke, hohe Teile nicht aufgrund von Thermospannungen reißen.
Interessant wird das Ganze dann noch, wenn man dazu einen 3D Scanner hat, wie z.B. einen David Laserscanner oder einen Kinect Sensor mit z.B. ReconstructMe Software. Das hab ich mir mal zugelegt (der Sensor ist nicht teuer und die Software konstenlos), ich wollte schon seit längerer Zeit mal mein Motorrad einscannen und dann ausdrucken, weil es davon kein Modell zu kaufen gibt... :drunken:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
dilg
#58 Re: 3D Drucker
Beitrag von dilg »
Da kommt man heim und so ein schönes Thema steht am Programm :D
Ich schau auch schon länger, aber irgendwie.....der Faktor Zeit is es halt.
echo.zulu hat geschrieben:Schickes Spielzeug hast Du da. Ich hab bei meiner Fräse auch die Isel-Spindeln mit 5mm Steigung verbaut. Zum Fräsen reicht mir die Genauigkeit mit 400 Schritten / Umdrehung im Halbschrittbetrieb noch aus. Ich hab aber keine Ahnung wie genau das bei so nem Drucker sein muss. Momentan schreckt mich die immer noch stufige Oberfläche der gedruckten Bauteile noch etwas ab.
Je nach dem wie und was es werden soll gibt es schon Möglichkeiten diese Stufen wegzubekommen. Entweder klassisch schleifen, sandstrahlen, abziehen mit der Rasierklinge oder die Teile in Acetondampf glätten.
Wobei, so schlimm sind die Stufen auch nicht. Wir bestellen firmenmäßig immer wieder sowas, aber bei 0,1mm Schichtdicke ist das Ergebnis schon brauchbar.
CubaLibreee hat geschrieben:Die Schrittmotoren vom Mendel haben z.B. nur einen Schrittwinkel von 1,8° was 200 Schritte pro Umdrehung entsprechen. Ich denke das langt von der Genauigkeit dicke! Frage ist eher worauf kommt es wirklich bei einem 3D Drucker an??? Extruder??? Motorsteuerung??? Software???
andre / bessere Motore wirst du kaum finden. Standard ist halt der Nema 17, und die 1,8° sind üblich. Wichtiger wäre halt Stabilität, das der Extruder immer gleich fördert, und die genaue Einstellung.
Software haben fast slicer, bei den Extruder gibts zwei Haupttypen: die mit der Fördereinheit am Y-Schlitten und die mit dem Fördermotor am Gestell - beides hat vor und nachteile...
Wenn du was billiges zum Einstieg suchst, die Tschechen bieten immer wieder eine Holzversion des Prusa an für 500 an - oder du nimmst einen klassischen Mendelbausatz mit Alustreben um 700(?)
Gestell selber bauen sollt ja für dich kein Problem sein...
Abgesehen von den bekannten Prusa / Mendel / Rostock, gibts ja noch den http://reprap.org/wiki/R_360 für die kleine Brieftasche..
echo.zulu hat geschrieben:Bei den Detail-Aufnahmen sieht man schon eine recht grobe Struktur bei den Lagerböcken und so weiter. Auch die Konstruktion des Rahmens mit Gewindestangen schaut recht abenteuerlich aus. Aber wenn es funktioniert, warum nicht?
Naja a Lagerblock soll schnell fertig sein und muss ned schee ausschaun.. :wink:
Z-Auflösung ist 0,1 / 0,2
Abweichung zum Endmaß ist in X/Y auch um 1/10 bei guter Einstellung - rechne eher mit dem dreifachen.
lg michl
CubaLibreee
#59 Re: 3D Drucker
Jetzt sind doch mal paar aufgewacht freut mich! :mrgreen:
Der Mendel 90 in Dibond kommt laut meiner Rechnung auf ca.700,-euro. Hier kann man ihn direkt bestellen: Nophead einfach emailen
Ich muss 2015 auf jeden Fall wieder was bauen. Statt einen vierten Heli wird es eben ein 3D Drucker. :mrgreen:
Und ja ich würd den Drucker erst mal so aufbauen und dann nach und nach durch CNC Teile ersetzen welche die entsprechende Genauigkeit und Steifigkeit besitzen die Achsen absolut spielfrei und rechtwinkelig zu halten...
Man bekommt hier auch etwas von Mendel in 3D: GrabCAD
Und das Dibond direkt von Nophead hier: https://github.com/nophead/Mendel90/tre ... del/sheets
Zurück zu „CAD & NC“
