Seite 4 von 4
				#46 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 09:02:23
				von Sceadu EVO
				Hallo Sky,
was ist denn das für Ein Servostecker am +/- Kabel vom Regler??
Hab mein Embla nun auch endlich und schon knapp 50 Flüge drauf...mein Setup:
Embla 450E FBL
microbeast V3 (Futaba S-Bus)
3x SH-0255 MG
1x Futaba 9257
Scorpion 2221-8 (uralte V1 Version)
Regler Graupner Compact 45A (im Gouvernor-Mode)
Harte Kopfdämpfung
grüne Heckblätter
Hauptrotorblätter original
Akku`s hab ich 3S 2200mAh 25C White-Line; 3s 2200mAh LF 30C und 45C sowie einen Rockamp 3s 2200mAh 60C
Die 25C White-Line mit 25C gehen so gut oder sogar etwas besser wie die 30C LF. Der 45S hat etwas mehr Druck und hält die Drehzahl etwas länger. Der Rockamp hat erst ein Flug drauf ist aber von der Drehzahl schon jetzt wie der 45C und der Rockamp soll ja nach 10 Zyklen erst die volle Leistung haben.
Ich komm in der hohen Drehzahl (ca. 3300U/min) auf 3:30min Flugzeit und in der niedrigeren (so um die 3000U/min) auf 4:30min, mit der Schwebedrehzahl (so 2600U/min) kann ich die Flugzeit auf 5-6 Minuten ausdehnen.
Geht echt sau gut der kleine und macht süchtig...da muss ich am Tag kurz die 8 Akkus leeren...
				#47 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 10:30:43
				von Sky_
				Hallo SceaduEvo,
von diesem +- Stecker am Reglerkabel, greife ich die Externe Spannung für die Telemetrie an meiner Robbe/Futaba T-18MZ ab.
Anzahl an Flügen wird jetzt ähnlich wie bei dir sein (müsste ich mal nachzählen).
Ja - der Kleine fliegt sich sehr gut. Bei meinem Flugstil 8-10 Minunten Flugzeit mit Thunder Power 2250mAh 3s 45C.
Hatte 2 Stück von den Emblas.
Mein letzter steht hier zum Verkauf:
Hier geht es zum Basar.
Alle anderen Hirobo wurden auch schon verkauft, da ich nur noch mit Logo 800 XXTREME und Blade 130X fliege.
Vielleicht kennst jemanden, der einen Hirobo Embla möchte?
				#48 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 10:56:54
				von michalp
				Hi Evo,
ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen die Savöx Micro Servos sind Müll,hatte die SH -0255 im Mini Protos und 450 Pro V2,
1 Servo ist mir einfach so im Flug gestorben und beim 2ten habe ich einen Poti im Flug verbogen
  seit dem machen mir die Dinger Angst.
Würde dir zu den MKS DS92 bzw MKS DS95 raten sind zwar sehr teuer aber jeden Cent wert,und etwas besseres gibts für dei 450er Klasse imho nicht.
Das mit den 92er ,dass sie nur fürn Paddel Einsatz gemacht worden sind ist ein Marketting Gag damit MKS mehr von den 95er und 92a+ verkauft,kenne
einen MKS Piloten der die 92er im FBL Betrieb seit gut einem Jahr hat und noch keine Probs gemeldet hat  (+300Flüge)
lG. Michal
				#49 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 13:47:01
				von Sceadu EVO
				Okay, dachte schon Du betreibst die Servos an 3S...
Ja das mit den Savöx werd ich mal testen, wollte einfach keine 200€ für 450er Servo`s ausgeben.
Was ich schon bemerkt hab die Savöx sind doch sehr langsam und bei meim ersten Crash ist gleich bei einem das Getriebe kaputt gegangen...mal schaun wie se sich weiterhin schlagen..!!
				#50 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 14:17:38
				von Sky_
				Sceadu EVO hat geschrieben:Okay, dachte schon Du betreibst die Servos an 3S...
  Aber nein.
Betreibe die Servos mit 5.5V. Siehe
Klick mich
				#51 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 23.07.2012 15:53:47
				von michalp
				Tja bei MKS gehen die Getriebe ned drauf ,ein Freund von mir crashte mit den 95ern 5mal und die Servos hatten ned mal Spiel
@Sky ich beneide dich noch immer wegen deiner T-18
lG. Michal
				#52 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 09.08.2012 10:37:49
				von michalp
hätte mal ne Frage bzgl. der Embla hat sie M1,5 m2 oder 2,5 Blattlagerwellenschrauben?
lG. Michal
				#53 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 09.08.2012 11:23:48
				von Sky_
				Weder noch!
Am Hauptrotor (Blattlagerwelle) ist es eine M2.6X8CS Schraube!
Am Heckrotor (Hecknabe) ist es eine M2X8CS Schraube!
Für alle weiteren Anfragen bezüglich Bauteile, wirst du
HIER fündig!
				#54 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 07.10.2012 10:59:30
				von michalp
				@Sceadu EVO  wie ich sehe bist du von den MKS Servos in der Embla begeistert
  Werde mir mit der Zeit auch eine zulegen und das wird höchwahrscheinlich mein Setup :
MKS DS 92 an der Taumelscheibe
DS 520 am Heck
Futaba GY 520 GYro
YGE 60 Regler
Scorpion 2221 -mit 2010 KV oder Align 450MX mit 1700KV an 6s
Radix 325MM Paddelblätter und EDGE 60MM Heckblätter
Entweder 1300 mAh 6s oder 1100mAh 6S  Packs,bin mir da noch nicht sicher!
lG. Michal
				#55 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 25.10.2012 21:59:29
				von michalp
				So,die Embla steht scho fast flugfertig vor mir,werde sie auf der Wiener Modellbaumesse für Modellsport Böhm vorfliegen,
das ist mein Setup:
Kontronik Kira 400L
Kontronik Koby 40 LV
Futaba S 3156 TS Servos
Futaba BLS 257 Heckservo
HC3SX
Hirobo Baukasten Blätter
Futaba R6203 S. Bus Empfänger
Das einzige das mir Angst macht ist die relativ weiche Kopfdämpfung ,will das schöne Teil ja nicht Bommstriken
Ansonsten ist die Passgenauigkeit wirklich Top ,alles 1a verarbeitet ,sowas habe ich noch bis jetzt außer bei X-Cell nicht gesehen
				#56 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 26.10.2012 21:51:04
				von michalp
				So das is heut passiert....
Fliegende Schafe sind gefährlicher als man denken würde
Hier das Vid :
http://www.youtube.com/watch?v=EER1Kc2L ... el&list=UL
				#57 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 27.10.2012 08:50:54
				von Yaku79
				Frage, warum fliegst wenn da sowas in der Luft rum oxidiert?
Selbst Schuld würde ich sagen...
Schade um den MiniTitan Klon
Tapped via iPhone/iPad
				#58 Re: Hirobo Embla 450E Kommentar Thread
				Verfasst: 04.12.2012 09:43:29
				von Sceadu EVO
ab sofort gibt es den Embla 450E in der überarbeiteten V2 Version!
Der Embla V2 beinhaltet einen neuen Heckrotor mit mehr Weg für extremes 3D.
Ebenso sind alle Hirobo Motoren für den Embla jetzt selektiert und
feingewuchtet!
Quelle:
http://www.hirobo-online.de
