Logo 600 Akkus/ Stecker
#46 Logo 600 Akkus/ Stecker
So sieht er aus:
http://www.rchelifan.org/elektro-stel ... ml#p824657
#47 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
telicopter hat geschrieben:Ah, gut, werde ich gleich mal anfragen! Sind das solche mit Hülse vorne dran oder was ganz anderes?Yaku79 hat geschrieben:Ich habe meine Antiblitz von Agrumi. Schreib ihn einfach mal. Der macht das direkt auf den 6mm Stecker und kostet echt schmales Geld.
hi,
hier ist ein bild vom 6er antiblitz, gibt es auch in 4,0 und 5,5mm.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.hubi-tuning.de/50166898a40c3 ... d7c01.html
#48 Logo 600 Akkus/ Stecker
Danke Grumi das du dich hier kurz einklinkst. Hab deine Webseite nicht mehr gefunden. Auf dem iPhone ist deine Seite nicht gebookmarkt :-/
#49 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Yaku79 hat geschrieben:Danke Grumi das du dich hier kurz einklinkst. Hab deine Webseite nicht mehr gefunden. Auf dem iPhone ist deine Seite nicht gebookmarkt :-/
zur info,
über die startseite ist der shop nicht mehr zu erreichen, bestellungen online gehen auch nicht mehr.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
wenn bedarf an etwas besteht, einfach per mail oder PN bestellen/nachfragen.
#50 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Hatte ich schon mal erwähntTREX65 hat geschrieben:http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 3DU-008%26telicopter hat geschrieben:Muss ich mir nur noch einen 6,8 Ohm 1W Widerstand und ein Stückchen Messingröhrschen für den Antiblitz besorgen!
Wie wäre es damit??!! Kommt hier aus dem Forum, sonst bei anderen Steckergrößen einfach mal nachfragen was geht....
Ich verwende die nur noch!! Total praktisch....
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Android :d:](./images/smilies/andro.png)
- telicopter
#51 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich habe mir jetzt mal etwas überlegt: Würde das gehen, wenn ich 1mm von der Buche abschneide , dann den Rest der Buchse mit Schrumpfschlauch Isolieren und den abgeschnittenen Ring mit 2-3 abgegestimmtem Widerständen (bei drei ungefähr 18 Ohm) wieder Vorne ranlöten. Funktioniert das oder hält der Stecker dann nicht mehr?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#52 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
- telicopter
#53 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich habe aber 6mm Goldies und von denen hier gibts nur 5,5er. Ich werde erst einmal versuchen selber einen zu bauen und sonst frag ich eben Agrumi!heli-2 hat geschrieben:http://www.hoelleinshop.com/Elektroflug ... 440&p=3440
Grüße Tim
#54 Logo 600 Akkus/ Stecker
da ich nur mit dem iPhone unterwegs bin, hab ich den Link als grumis nicht erkannt. SryTREX65 hat geschrieben:Hatte ich schon mal erwähntTREX65 hat geschrieben:http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 3DU-008%26telicopter hat geschrieben:Muss ich mir nur noch einen 6,8 Ohm 1W Widerstand und ein Stückchen Messingröhrschen für den Antiblitz besorgen!
#55 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
was willste denn mit 6mm?
ich habe 4mm am t rex 700v2 mit 12s.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#56 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Geh einfach mal nachlesen wieviel die aushalten und was 6mm aushalten und du wirst gewisse Unterschiede feststellen. Ich hab meine 4mm leider auch schon blau bekommen und bin am überlegen auch aufm 600er auf 5,5er zu wechseln.heli-2 hat geschrieben:was willste denn mit 6mm?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#57 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Hi,telicopter hat geschrieben:So, jetzt ist´s bestellt. hab die 4500er und 6mm Lamellen-Goldies genommen. Auf die 3€ für die Stecker kommts dann auch nicht mehr an...
die Goldstecker sollte man unter anderem auch nach dem Querschnitt der Kabel wählen, umso mehr Lötzinn du brauchst um den "Hohlraum" zu füllen umso schlecht ist dann auch wieder Verbindung (höherer Widerstand).
Meine erste Wahl 5mm MP Jets, (250A Dauer).
Gruß Tim
#58 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
das ladegerät hat auch nur 4mm!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#59 Re: Logo 600 Akkus/ Stecker
Was hat das Ladegerät denn bitte mit der Steckerbelastung im Flug zu tun?! Da fließt ein Vielfaches der Ströme!heli-2 hat geschrieben:das ladegerät hat auch nur 4mm!
#60 Logo 600 Akkus/ Stecker
Ich wollt's gerade sagen, a einmal den Akku zeigen den man mit 70-100A vollballern kann und dann b das entsprechende Lagegerät samt Netzteil.
