Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
#46 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
@zoul: so geht es mir mit dem was ich von Dir gequotet habe.
Wofür, oder in welcher Weise ist es gut größere Margen (ich gehe von Menge aus) zu haben oder zu produzieren wenn es weniger Abnehmer gibt?
#47 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Ah. Marge ist nicht gleich Menge.
Worauf ich hinaus wollte ist dass heino die Dinger günstiger verkaufen könnte wenn er davon 2 Millionen Stück im Jahr absetzen könnte.
Aber der Bereich des Modellbau ist im Vergleich zu anderen Bereichen der marktwirtschaft klein. Daher muss er seine Marge (Gewinnspanne) hoch halten. Und das reicht dann auch nur zum kosten decken und leben. Reich wird er dadurch Net.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#48 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Guten Abend.Aeroworker hat geschrieben:@zoul: so geht es mir mit dem was ich von Dir gequotet habe.
Ihr missversteht euch da wirklich... die Marge is das, was der Hersteller verdient - die Menge ist was anderes.
Passt schon so, wie Daniel das schreibt. Wenn ich große Stückzahlen verticke, reicht es mir, an jedem Einzelstück
etwas weniger zu verdienen. Kann ich nur wenig Teile verkaufen, muss ich an jedem einzelnen mehr verdienen.
Hoffe, zur Verwirung beigetragen zu haben.
Beste Grüße,
tommes
Edith sagt, dass ich zu langsam war...
Zuletzt geändert von Tommes am 10.04.2012 22:17:57, insgesamt 1-mal geändert.
#49 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Sobald die Nachfrage zu stark sinkt weil es keiner bezahlen kann ist die Bude dann eben dicht. Dann gibt's keine Yge Regler mehr.
Relativ normal. Auf Anfrage muss ich noch eine Analogie herstellen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#50 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Thx Tommes. Der Anruf auf Deinem Telefon war ich wegen dem bec, was du wissen wolltest.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#51 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Gut, dann habe ich das Missverstanden.ZOUL hat geschrieben:Ah. Marge ist nicht gleich Menge.
#52 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
ZOUL hat geschrieben:Worauf ich hinaus wollte ist dass heino die Dinger günstiger verkaufen könnte wenn er davon 2 Millionen Stück im Jahr absetzen könnte.
Dann denk mal drüber nach was die Jungs von Freakware mit dem MB gemacht haben.
Genau das gleiche könnten die Reglerhersteller auch machen (Gewinn durch hohe Stückzahlen)
FW hätten damals das MB auch für 300€ anbieten können und hätten mit Sicherheit noch genug Abnehmer gefunden die nicht das Geld vür V-Stabi und Ac3X ausgeben wollten.
Die haben aber die Zeichen der Zeit erkannt und geahnt das es nicht mehr all zu lange dauert bis noch günstigere funktionstüchtige Stabis aus HK den Preis auf dem Markt drücken ob nun kopiert oder selber entwickelt...
Meiner Meinung nach müsste ein YGE nicht viel teurer sein als ein Roxxy und was denkst du wiefiele er dann Weltweit verkaufen würde ?
Wenn man einen YGE 120 HV für 150€ kaufen könnte, würden wohl nur noch die größten "Sparfüchse" einen Gedanken an eine HK-Kopie ohne Support und Garantie für knappe 85€ verschwenden.
Bei der aktuellen Preisdifferenz kann man darauf wetten, das es einige ausprobieren und wenn sich dann aller "Prophezeiungen" zum trotz herausstellt das die Teile genauso zuverlässig funktionieren..... dann sag ich schon mal: Gute Nacht YGE !
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#53 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Ich seh schon - alle vom fach hier. Tut euch zusammen und macht eine Firma auf, die Regler verkauft.
Die 300 Euro werden ihren Grund haben. Dass er den Regler auch für 150 abgeben könnte halte ich für unrealistisch.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#54 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Und jetzt die Königsdisziplin: Möglichst große Mengen mit möglichst viel Marge ohne schlechtes Gewissen verkaufen. Und warum? Deswegen---> leider geil!Tommes hat geschrieben: die Marge is das, was der Hersteller verdient - die Menge ist was anderes.
Beste Grüße,
l:
Geile Diskussion hier übrigens!!
#55 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Nur noch so viel:ZOUL hat geschrieben:Ich seh schon - alle vom fach hier. Tut euch zusammen und macht eine Firma auf, die Regler verkauft.
Was Du für realistisch oder unrealistisch hältst ist ......
Heino wohnt 25Km von mir entfernt.
Ich habe damals als Betatester die Navy-Serie mit gestaltet bzw. bei den Hardwaretests mitgewirkt. 200HV und 120HV.
Ich war des öfteren in seinem "Labor" zu Gast in dem die Endfertigung stattfand und die SW aufgespielt wurde.
Und jetzt darfst du dich mal fragen warum ich keinen einzigen YGE fliege.
Gruß Holger
#56 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Jetzt wird's spannend! Erzähl!
Hast du unschöne Dinge feststellen müssen?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#57 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Wenn ich hier jetzt was aufzähle, nützt das irgend jemandem ?ZOUL hat geschrieben:Jetzt wird's spannend! Erzähl!
Oder hat das was mit dem Thema in diesem Thread zu tun ?
Wenn ich was unschönes festgestellt habe/hätte, habe/hätte ich das Heino mitgeteilt.
Denn nur den geht es was an.
Ich habe aus seiner Firmenpolitik meine Konsequenzen gezogen und damit hat sichs.
Gruß Holger
#58 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Ok. Das reicht so gesehen als Info. Und ist gut zu wissen mal von der anderen Seite zu hören.
Trotzdem werde ich vermutlich immer wieder zu Yge greifen. Die Dinger laufen einfach. Oder eben Kontronik.
Einbauen und Ruhe. Sicher zahlt man das gute gewissen mit aber das ist es mir in dieser Klasse wert.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#59 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
es sind sehr gute Regler, das steht fest.
Das Regelverhalten ist besser als das der Roxxy bzw. CC Regler.
Der Rest ist mir Wurscht.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#60 Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Wobei beim roxxy sehr gut gehen soll wenn man die acc auf highest und gov Response auf lowest setzt. Noch nicht getestet, wird aber von keven schauz erfolgreich so geflogen und gilt als Geheimtipp für besseres regeln.
Selbstversuch folgt.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
