Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
#46 Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Unter dem Strich machen es ein paar hundert Euro mehr dann vermutlich auch nicht aus.
Ich habe mich bisher noch nicht getraut zu rechnen im Falle eines 800er mit gehobenen Komponenten und 2 Satz Akkus. Also alles tutti kompletti.
3.500?
3.500?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#47 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Wenn du 2x 14s meinst, dann bist du mit Top Ausstattung bei ca. 3.700,- dabei.ZOUL hat geschrieben:Ich habe mich bisher noch nicht getraut zu rechnen im Falle eines 800er mit gehobenen Komponenten und 2 Satz Akkus. Also alles tutti kompletti.
3.500?
Wobei es auf die Marke von den Akkus drauf an kommt.
#48 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Also mit 2x 14S und Savöx HV Servos bist du schon mit 3163€ dabei,die Futaba HV sind nur überteuert wegem dem ''futaba '' das draufsteht genau der selbe Hype wie bei Apple,
die Savöx HV Servos sind merh als gut und meiner Meinung nach sogar Preiswerter(besser von den Daten) als die Futabas ,sogar schneller und stärker
es sei denn man will JR's verwenden ,die werden aber nur von Top Wettbewerbspiloten gebraucht.
lG. Michal
lG. Michal
#49 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Die Savöx sind auf alle fälle OK,verwende sie im Goblin und bin mehr als zufrieden.MKS sollen auch sehr gut sein.Sind preislich was ich weiß in der Savöx Liega....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#50 Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Die mks sind etwas teurer, so um die 140€ je servo.
Ich hab für meinen bezahlt:
2290€ Bausatz
385€ für die savöx hv
99€ für WR Super BEC
2 x 14 S Akku = 4* 79€ ( Zipps selbst zu 7S verlötet)
= 3060€
Ich bestell jetzt bald noch mal 2 Satz Akkus. Wahrscheinlich aber die xxpert vom schweighofer für 100€ das stück.
2290€ Bausatz
= 3060€
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#51 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Was hat man mit dem Xxtreme bei härteren 3D für Flugzeiten?
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#52 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
das würde mich auch mal interessieren die flugzeiten bei hartem 3d und bei slow rpm?
#53 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Bei harter Gangart braucht man ca. 500-650 mAh pro Minute (Elektonik über Flugakku versorgt und 1800RPM).
Somit einfach Akkus mit viel mAh kaufen. Ab 5100-6000 mAh Akkus.
Bei meinem Flugstil (siehe Videos), lade ich ca. 3850mAH nach. Akkus sind 5100mAh.
Flugzeit sind dann bis 10:30 möglich, aber dann nur Rückenflug und sanfte Manöver möglich.
Natürlich nur mit 1400RPM.
#54 Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Wie definierst du hart?
Wenn du so wie Kyle Dahl fliegen willst kommst du mit 1850 am Kopf auf circa 4:30 bei einem schönen Flug mit unterschiedlichen Figuren. Wenn du mehr power-Figuren fliegst kannst du auf 3:30 runter kommen.
Wenn du aber smacken willst unbedingt die 750er blades drauf und 4000er Akkus. Nach 3:30 ist dann Ende, aber dann kannst du übelst ala tareq fliegen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#55 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Der Flugstil von Timo Wendtland gefällt mir sehr gut mit dem XXTREME.Fabe hat geschrieben:Wie definierst du hart?
Oder der Flugstil von Bernhard Wimmer ist auch einfach erste Sahne.
Und da sind 6 Minuten bei beiden Piloten drinnen.
Fliegen auch mit den selben Akkus / 5100 mAh.
#56 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Ich hab mich jetzt mal gegen den Xxtreme entschieden.Mir ist das Teil irgendwie zu klobig.Ich werd mal schaun ob ich ihn irgend wann mal probe fliegen kann und wenns ok ist,kann ich noch immer zuschlagen.
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#57 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
So der Xxtreme ist jetzt im Hause jetzt gehts um die Servos ich wollte auf jeden fall Futaba Servos nehmen.
Kann ich folgen Servosnehmen:
Fürs Heck:
http://www.rcheli-store.de/Elektronik-E ... 388&p=6388
und für die TS:
Nur noch eine Frage bei den Servos für die TS. In der beschreibung vom Servo steht nichts dabei das man die auch für Helis nehmen kann sondern nur für großmodelle
MFG
Danielwoe
Fürs Heck:
und für die TS:
MFG
Danielwoe
#58 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Gratulation!
Heckservo ist erste Sahne!
Taumelscheibenservos gehen auch.
Aber wegen den 100er würde ich nicht sparen und gleich die BLS 172 SB HV nehmen.
Da hat dein genannter Shop sogar ein Set Angebot drinnen.
Da haste bei 8.4 Volt dann 111KG Stellkraft und ca. 300KG Haltekraft.
Weiters wird es in Zukunft eh nur noch SB Servos geben.
#59 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Hallo Danielwoe,
für's Heck ist das BLS256HV erste Sahne. Für die TS würde ich Dir die BLS175HV-SB empfehlen
Leistung des BLS175 mehr als ausreichend für den XXTREME und auch noch günstiger als die BLS156.
Gruß Fonsi
Gruß Fonsi
#60 Re: Mikado Logo 800 Xxtreme ja oder nein?
Hätte mal ne Frage an die XXtreme Piloten,
hat eigtl jemand von euch einen Scorp 4540 in den dicken Brummer verbaut ?
Was mich interessieren würde wäre der Stromverbrauch und Drehmoment im Vergleich zum 5035
(auch im unteren Drehzahlbereich)
lG. Michal
lG. Michal
