Seite 4 von 9
#46 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 27.02.2014 21:20:37
von Pampaflieger
torro hat geschrieben:hatte irgendwie die blätter mit 260g nicht aufm schirm...
500er SAB wiegen nur 174g, falls du noch sparen willst. :wink:
#47 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 27.02.2014 21:57:04
von torro
Bleibt erstmal so. Vielleicht kommen irgendwann noch die blatthalter vom x5, dann hab ich ne Riesen Auswahl an 520er blättern mit 12mm Wurzel.
#48 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 28.02.2014 08:34:17
von Yaku79
Die Haube ist ja mal geil ;-)
#49 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 28.02.2014 10:00:57
von don-omar
Hi Torro,
hab auch großes Auge von den X4....
Kannst du mal eine Zusammenfassung von deimem Kompletten Stup und alle Veränderungen die du am X4 II gemacht hast...
DANKE !!!
#50 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 28.02.2014 10:46:54
von torro
also eigentlich war ich auf der suche nach ner alternative zum protos. hab den motor nur zu niedrig drehend gewickelt. 3000upm ist maximum. zumindest mit dem schrägverzahnten, da gibt es nur bis 16T. beim graden gibt es bis 18T. wollte aber das grade nicht, wegen geräuschkulisse.
so, der gaui ist n tick schwerer als der protos, also müßte die drehzahl hoch, um auf den protos noch ne schippe drauf zu legen. also bei 470mm blättern (die beim gaui ohne stretch passen)
wollte den motor nicht wieder auseinander nehmen und hab vom X5 heckrohr, TT und abstützungen geholt. gibt´s als set für unter 20€. dazu die spinblades.(der gaui hat 10mm blattgriffe und ne M3 schraube, auswahl ist da begrenzt an 510-520mm blättern, gibt im endeffekt nur die spins und ms composit. vielleicht auch noch die compass-stretch blätter, hab da aber keine infos bekommen, trotz mehreren mails an compass oder shops) die M3 schraube sieht trotz 515er blätter und 3000upm aber noch gut aus. hab da aber ein auge drauf.
die heckanlenkung hab ich selber aus cfk-rohr und dem originalen anlenkdraht gemacht, einfach das stück mit gewinde plus 3cm abgeschnitten und verklebt. damit ein standard servo ans heck passt mußt noch bei microhelis den halter ordern.
der protos ist jetzt wieder kurz, und der gaui fliegt mit den 515er spinblades.
das gaui-chassis ist im gegensatz zum protos riesig, wenn man an 430mm blätter denkt. das lange heck und blätter stehen ihm verdammt gut.
vielleicht bau ich auf die X5 blatthalter um, warte aber noch auf den neuen kopf, vielleicht hat der noch was tolles... neue heckanlenkung kommt auch demnächst. im protos-style! :P
vom X5 sind das ritzel und HZR schrägverzahnt, heckrohr, TT und abstützung.
setup siehe signatur.
was mich nervt ist, daß das brain nicht hinten oben drauf passt. mini-VS sollte aber passen, ist in den combos dabei. bei den combos mußt aufpassen, bei fast-lad z.b. gibt´s ganz andere als hier in DE.
beim wiederaufbau gab´s keine großen sachen. die 2 rollservos sind z.b. verstellbar. beim TT-abtrieb unterm HZR muß man auch ritzelspiel einstellen. was war noch? ritzelpositionierung auf der motorwelle war die hölle...
ansonsten alles supi. werd noch ne uwe-ts verbauen. aber nicht, weil die originale nix taugt. die is ok.
solltest Du auch stretchen wollen kommst an nem 120A regler nicht vorbei...
mit dem yge120 und scorpion hk4020V3 brauchst mindestens 650g akku. ich hab die xtron 6S4000 30C und die sind ganz vorne.
zum ungekürzten kann ich nur sagen, daß die 6S2700 65C nano´s zu leicht waren.
mit leichterem regler/motor dann mehr akku.
6S5000 wäre kein problem beim langen.
#51 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 28.02.2014 10:52:36
von torro
#52 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 28.02.2014 10:54:00
von torro
das schwarze HZR ist interessant. werd mal antesten, sollte das schräge nicht halten.
freilauf und nabe sind übrigends gleich. reicht also nur das HZR zu ordern.
#53 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 01.03.2014 08:54:28
von don-omar
Ok Danke für die Infos...
Aber welche Combos meinst du ??
TS Servos welche Größe ??
#54 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 01.03.2014 09:34:24
von torro
z.b.
hier in DE
http://www.mhm-modellbau.de/part-GAU-215002.php
http://www.mhm-modellbau.de/part-GAU-215003.php
und jetzt fast-lad
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=24080
bei der super combo ist ein gelbes vstabi dabei. motor ist ein scorpion 4020V2, blätter sind funkey. regler und servos hab ich noch nicht raus gefunden.
es passen nur midi servos. wenn du am heck ein standard verbauen willst, dann braucht´s noch das
https://shop.microhelis.de/Heckservohal ... ndardservo
#55 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 01.03.2014 10:51:50
von don-omar
Ts servos sind bei den Combos die GAUI GS 511
http://www.fast-lad.co.uk/store/922511_ ... anguage=de
#56 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 01.03.2014 11:40:02
von don-omar
Und wieviel KV solld er Motor haben bei 6s und 2800 U/min ??
#57 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 01.03.2014 13:59:56
von torro
don-omar hat geschrieben:Ts servos sind bei den Combos die GAUI GS 511
das ist aber auch nur was umgelabeltes.
don-omar hat geschrieben:Und wieviel KV solld er Motor haben bei 6s und 2800 U/min ??
HZR hat 120 zähne, ritzel gibt es bis 18T gradverzahnt und bis 16T iin scchräg.
mein 4020 dreht knapp über 1000u/V und mit 16er ritzel flieg ich 3000upm.
der in den combos hat glaub ich 910u/V
solltest Du grade ritzel brauchen, meld dich.
#58 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 03.03.2014 07:49:22
von torro
also das nächste upgrade wird auch die woche gemacht. blatthalter vom X5...
kosten 40€, wenn man es geschickt macht *stolz* kann man beim großen C versandkostenfrei und mit gutschein bestellen.
die blatthalter kommen komplett mit allen lagern.
#59 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 03.03.2014 18:04:07
von don-omar
also Blatthalter, Heckrohr und TT vom X5 und dann 550 blätter ???
#60 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 03.03.2014 19:51:54
von torro
ne. max 520
