#46 Re: Revell Nano Quad Mode 2 => Mode 1
Verfasst: 26.10.2014 00:33:18
Der Hubsan Sender bindet automatisch. Einschalten und los geht's.
Das geht bei mir aber leider nichtFlyaway hat geschrieben:...Um mit dem Hubsan Sender zu flippen, muss man einfach kurz in die Gegenrichtung steuern und dann den Hebel in die gewünschte Richtung bewegen und schon flippt der Nanoquad. Ein richtig weiter Looping ist also nicht möglich, dennoch macht der Winzling großen Spaß und dank der LEDs lässt sich das Ding auch bei Dunkelheit gut steuern.
Die Fellnasen, die hier wohnen, ignorieren das meistens. Aber lustiges VideoKraeuterbutter hat geschrieben:Reaktion der Katzen auf den Revell beim Erstflug:
Der hat 19 Gramm: http://www.horizonhobby.de/blade-induct ... _entity_idKraeuterbutter hat geschrieben:ansonsten: gibt es einen Copter-alternative, klein und leicht (Sub 20Gramm) welche sich mit einem Spektrum-Sender paaren lassen würde ?
Nicht, wenn Du die BNF Version und Deinen eigenen Sender nimmst.Kraeuterbutter hat geschrieben:aber das Mode1 Problem hat man da erst wieder...
Äh, ja, genau das hast Du doch gesucht:Kraeuterbutter hat geschrieben:aber bei den Specs steht da: " DSMX-Fernsteuerung mit 2,4 GHz-Technologie "
DSMX ? ist das nicht dieses Protokoll das Spektrum Fernsteuerungen verwenden ?
Also Spektrum, und unter 20 Gramm. Exakt, was Du wolltest, ich habe meinen bestellt, müsste heute oder morgen kommen.Kraeuterbutter hat geschrieben:ansonsten: gibt es einen Copter-alternative, klein und leicht (Sub 20Gramm) welche sich mit einem Spektrum-Sender paaren lassen würde ?
Das ist bei Futaba auch so.Kraeuterbutter hat geschrieben:Spektrum Car-Fernsteuerung ein anderes Protokoll verwendet als Spektrum Flug...
