Mein erster Quadrocopter
Musikfreak92
#46 Re: Mein erster Quadrocopter
Okay ehm... Wie weit muss denn der Motor zu Motor Abstand sein bei 10" props? OK also reichen da dann. 20A Regler für die motoren? Was möchtest denn für die vier haben ?
Gruß Björn
Projekt: Eigenbau Quadrokopter/ 45er AluRahmen
4x Suppo A2212/13 1000KV
4x Hobbywing FlyFun 18A
10x4.5 Props
All In One Pro V 2.0
Crius GPS Modul
Crius Bluetooth Modul
3s20C 3200mAh Dynamite Akku
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer noch mehr Hubraum
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
#47 Re: Mein erster Quadrocopter
10" = 25,4 cm Durchmesser - ergo sollte der Abstand motormitte zu motormitte auf jeden Fall mehr als 26 cm betragen. Ich würde nicht unter 30 cm gehen. Rest ist Mathematik
Musikfreak92
#48 Re: Mein erster Quadrocopter
Ja ich war bis jetzt bei exakt 28 cm
2 cm Abstand zwischen den Rotoren, dachte das reicht
aber OK dann hau ich halt noch mal 4 cm druf
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
#49 Re: Mein erster Quadrocopter
Ich hätte auch noch nagelneue Hobbywing Flyfun 18A. Die sind mit BlHeli flashbar und reichen für die Suppos locker.Musikfreak92 hat geschrieben:20A Regler für die motoren?
Aber das könnten wir bei Interesse per PN klären.
Bei meinem Warthox-Frame meinte ich mit 35cm die Diagonale. Ringsum beträgt der Abstand Motor zu Motor 25cm. Du solltest also schon auf 30cm gehen.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#50 Re: Mein erster Quadrocopter
Der Warthox-Frame ist auch mit den kurzen Auslegern eher für 8x4,5" ausgelegt. 2cm zwischen den Spitzen ist schon sehr knapp bemessen.
Musikfreak92
#51 Re: Mein erster Quadrocopter
So ich hab jetzt noch mal gezeichnet und gerechnet ^^ Motor zu Motor 32cm (6cm spitzen Abstand) und Durchmesser von 45cm. Da habe ich nu n Gewicht mit alu Rahmen holzgrundplatte und schrauben+ Muttern von 493 gramm
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
- el-dentiste
#52 Re: Mein erster Quadrocopter
soviel wiegt ja manch ganzer Kopter
ne im ernst, finde es gut das noch welche selber was zeichnen und basteln !!! 2cm platz zwischen den spitzen finde ich persöhnlich ok , aber das ist Ansichtssache.
...Zahnfee....
Musikfreak92
#53 Re: Mein erster Quadrocopter
Hier sagt mal Leute wie is das eig mit den FC? Ich lese die ganze Zeit ueberall was von 6V Eingangsspannung. Brauch ich da noch n extra Akku für oder was?
Achja ^^ frame is schon halbwegs fertig. Heut abend gibt noch n Bild
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
#54 Re: Mein erster Quadrocopter
Ich weiß ja nicht wo du das gelesen hast, aber es ist Kappes. Die Elektronik wird mit 5 V versorgt , das wird entweder über einen bereits integrierten spannungsregler gemacht, so das man direkt von einem 3s flugakku versorgen kann, oder man verwendet ein BEC das 5 V aus dem Flugakku erzeugt dafür.
#55 Re: Mein erster Quadrocopter
Vor einiger Zeit bin ich auf einen Bericht gestoßen in dem jemand sehr fachkundig
die minimalen Propellerabstände untersucht und berechnet hat.
Er meinte bei 2 cm Minimumabstand wären die gegenseitigen Einflüsse so gering, dass es machbar wäre.
Leider finde ich ihn nicht mehr.
Meine Erfahrung ist eine andere.
Der Rahmen den ich danach gebaut habe und bei dem die 10er Propeller nur 2 cm Abstand haben ist auf dem Müll gelandet,
er flog zu unruhig.
Mein kleinster Quadro mit dieser Größe mit 10er hat einen Abstand von 4,5 cm mit einer Diagonalen von 42,5 cm und fliegt prima.
er flog zu unruhig.
Eigenkonstruktionen:
Hexacopter Spider Carbon mit Cam, Quadrocopter Spider Carbon, H-Quadrocopter Holz/Alu klappbar, Quadrocopter Holz/Alu, Jetcopter und 2 Jets mit Druckpropeller
Fertigmodelle: Skyartec, Extra 300, Phönix Mini Hubi, Hubsan X4 mit Cam
Musikfreak92
#56 Re: Mein erster Quadrocopter
@Crizz: also ich habe das in den produktbeschreibungen für die boards gelesen und das hat mich dann halt alles etwas n bisschen stuzig gemacht darum wollte ich zur sicherheitmal nachfragen.
Also wenn ich diesen Regler verwende
http://www.alb-modelltechnik.de/Antrieb ... HtAodRkAA8
Schließe ich den Akku ganz normal an die stromverteiler Platine an und verteilte von da direkt auf die Regler welche dann die FC mit Strom versorgen. So richtig?
@redback: ich bin nun auf Nummer sicher gegangen und habe eine diagonale von 45 cm genommen und hab damit 6 cm Abstand zwischen den Propeller spitzen
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
#57 Re: Mein erster Quadrocopter
Björn, die Regler die du von mir bekommst, verfügen über ein BEC. Eines davon verwendest du für die Versorgung der FC. Bei den anderen ziehst du die rote Leitung raus und isolierst diese.
Alex
Alex
Musikfreak92
#58 Re: Mein erster Quadrocopter
Alles klar. Verstanden
danköö
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
Musikfreak92
#59 Re: Mein erster Quadrocopter
so
Frame ist fertig, Motoren sind angebaut nun fehlt nur noch die restliche Elektronik und ne fernsteuerung
Gewicht ohne Regler 740gramm und mit reglern 816 gramm
- DSC_3527.JPG (6.05 MiB) 1853 mal betrachtet
- DSC_3526.JPG (6.65 MiB) 1851 mal betrachtet
Gruß Björn
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
10x4.5 Props
Crius GPS Modul
#60 Re: Mein erster Quadrocopter
Hallo Björn,
da hast du dir für deinen ersten Multicopter aber ein extravagantes Design ausgedacht. Aber Cool!
Ich hoffe nur, dass die Motorhalterungen nicht zu Vibrationen neigen werden.
Alex
Alex
