Was meinst du eigentlich mit Heck nicht mehr mitdreht? Wenn sich der Heckrotor bei der AR nicht mehr dreht, ist das doch mal richtig kacke!?Steffen K hat geschrieben: Ein Vorteil von meinen Zahnrädern ist auch das das Heck in der AR
nicht mehr mitdreht.
Steffen
Gibt es Ersatz für die Plasik-Ritzel und die Hauptzahnräder?
#46
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
#47
Ich kann zwar AR bisher auch nur im Simulator, aber das ist wohl A: Gewohnheitssache und B: Bei so kleinen Helis wie dem X-400 oder T-Rex ein generelles Problem. Das mitdrehende Heck frisst in der AR einen Haufen Energie, wovon in den kurzen, leichten Blättern aufgrund der geringen Masse ohnehin nur wenig vorhanden ist.Nestlede hat geschrieben:Was meinst du eigentlich mit Heck nicht mehr mitdreht? Wenn sich der Heckrotor bei der AR nicht mehr dreht, ist das doch mal richtig kacke!?Steffen K hat geschrieben: Ein Vorteil von meinen Zahnrädern ist auch das das Heck in der AR
Steffen
Der Effekt ist, daß der vorhande Auftrieb durch Restrotation kaum ausreicht, um den Heli sicher abzufangen. Legt man das Heck still, vereinfacht das die AR wohl erheblich, oder macht sie überhaupt erst sicher möglich. Ist also eine sehr sinnvolle Sache.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#51
Ich sags nochmal "schrägverzahnt" wär cool
 siehe hier:
Würde mir sofort ein Set zulegen und von da an ungestört das schnorrende Windgeräusch der Blätter geniessen
@Steffen: Wie wärs mit einer entsprechenden Neuauflage?
Equipment:
T-Rex 450X V2 (120°), 450TH, Tsunami30, Robbe GY401, FX18
LiPos: FP2200, FP1800, Kokam 2000, Fullriver 2200
#52
äm ´ja habe das tehema auch verfolgt und auch wirklich itresse an so einem set aber irgendwie habe ich das gefühl das das alles etwas eingeschlaffen ist oder
						T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#53
@Onkeltom,
wieso eingeschlafen?Die erste Serie ist schon wieder ausverkauft.
Die Zahnräder hab ich vor 4 oder 5 als lieferbar bei den Neuheiten eingestellt.
Schau mal bei den Neuheiten.
Du kannst gern einen Satz bei mir vorbestellen,wird in ca 10 Tagen wieder lieferbar sein.
Steffen
Steffen
#55
Die Zahnräder sind klasse!!!
Schrägverzahnte wären natürlich perfekt...
In die Richtung zu entwickeln wäre also gut!
- stang6t8coupe
#56
gibt es die Zahnräder für den X400 wieder?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
						Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#57
Hallo,Steffen K hat geschrieben:@Onkeltom,
Steffen
welcher Shop ist denn hier gemeint?
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
- Frau Antje
Hallo!
Ich habe hier ein Hauptzahnrad mit Erzatzkranz liegen, welches wegen Hobby-Aufgabe nicht mehr benötigt wird. Das Rad ist nagelneu und noch nie verbaut worden.
