Danis 8s Rex Umbauthread !
Jense
#451 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
torro hat geschrieben:ich hab das 16er drauf.
setup hab ich nicht auf der platte.
ist soweit aber alles standard, bis auf spoolup time slow +1 und motor startup power 6 oder 7 zähler hoch.
drehzahlen sind 1800, 2000 und 2200 im set-rpm.
hab übrigens 17er ritzel bestellt, mehr wie ich brauche, sonst lohnt das porto nicht, wer bedarf hat, bitte melden!
Danis-Dino hat geschrieben:wieso hast du eigentlich keine 5er welle?
hab die 6er welle eingebaut!
und woher weis der regler welche drhzahlen du fliegen möchtest?
Machst du das über die flugphasen?
Kann mir das grad nicht vorstellen wie die kommunikation zwischen sender und regler sein soll.
FX-30:
Jense
#452 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Danis-Dino hat geschrieben:Hallo
habs 16er drauf
spool up hab ich vor testflug noch auf low gesetzt
bei 70% macht er seine 2000
ist nicht schwer, bis auf das anlernen :lol: :lol:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, March 24, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (175A)
Cutoff Voltage: 240
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 8
Vehicle Setup - Battery Voltage: 29.60
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 890
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Anlernen, den regler auf die fernbedienung meinst du?
Da könnt ich ja mit dem 15er 2100u/min bei ca 85% haben? Sollte reichen denk ich...
Wie regelt er ice nach wenn man den heli in die luft `pitcht`?
FX-30:
torro
#453 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von torro »
Jense hat geschrieben:und woher weis der regler welche drhzahlen du fliegen möchtest?
beim set-rpm gibst du 3 drehzahlen, übersetzungsverhältnis, kv und polpaare des motors an. wenn dem regler die angegebenen drehzahlen passen, ist der info button schwarz. wenn´s ihm nicht passt ist der button rot.
für drehzahl 1 machst du in der funke eine gasgerade mit irgendwas zwischen 0 und 49%, für drehzahl 2 zwischen 50 und 99% und für drehzahl 3 100%
Jense hat geschrieben:Wie regelt er ice nach wenn man den heli in die luft `pitcht`?
bei 2200upm und 12° pitch geht die drehzahl höchsten 100upm runter. die regelung ist wirklich super, trotz standard-settings
Gruß, Flo
Jense
#454 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Danke, gut zu wissen. Ich glaub ich probiers erstmal mit meinem 15er und cov-mod.
Ich glaub im ser-rpm ist das 15er viel zu klein?
Es sollen aber ein paar trozt `roter` anzeige fliegen.
Dani hat ja mit dem 16er bei 70% 2000 anliegen.
Ich strebe so maximal 2100 und 1800 an.
Mein 15er dürfte doch den regler nicht über/- unterfordern?
Was ist eigentlich der optimale %wert für den betrieb des ice100?
btw: die turnigys sind spitze!
Zellendrift vor dem balancen 1.: 0,013, 2.:0,016, 3.:0,012, 4.:0,009 und
1.Pak: 1:3,872
2:3,873
3:3,870
4:3,871
V:15,486
2.Pak: 1:3,871
2:3,876
3:3,874
4:3,877
V:15,498
3.Pak: 1:3,880
2:3,881
3:3,881
4:3,878
V:15,520
4.Pak: 1:3,877
2:3,878
3:3,878
4:3,876
V:15,509
nach dem balancen. jetzt mus ich nur noch 2 paare machen und fertig.
(was die lipos betrifft)
BEC Pro ist heut auch angekommen, werd gleich mal das castle link dranpappen und output auf 6,0V stellen.
FX-30:
Danis-Dino
#455 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Danis-Dino »
hi
bei set rpm wirds 16er empfohlen
ich flieg mit 70% in den bereich wo ich 2000 rpm eingestellt hatte
ich geh dann nochmal fliegen
habe die gelbe Heckfinne auch weggemacht die hat ja gewobbelt, war aber größer als die originale .... das hatte mir ja zugesagt , egal hauptsache ER fliegt :lol:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Danis-Dino
#456 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hallo
2. Log von heute
leider wars ziemlich windig
die grünen spitzen sind pitchstöße ^^
ich hoffe das ich morgen zu mehr komme, hoffentlich^^
ich weiß jetzt endlich wieso mein t-rex 450 sich so wobbelig fliegt: ts mischt ziemlich stark mit ich werde das heute beheben dachte erst es läge an funke oder den einen servo :drunken:
TDR.
Rave 700 .
Jense
#457 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Die beiden 8S paks sind zusammengelötet. Brauchte noch 2 steckerpaare-nur gut dass ich keine bestellt hab denn;
Ich musste feststellen dass turnigy nicht besonders gut im löten zu sein scheint:
Die goldis waren nicht grade gut mit den kabeln verlötet. Die verwendung von lötzinn war sehr ungleichmäßig und die kabel lagen sozusagen hinten ein paar mm auf den Pfannen auf. Also nicht bis rein geschoben und dann gelötet. Macht euch mal den spass und schaut euch das mal bei euren paks an.
Ich werd den lötkolben an den goldis nochmal ansetzen...
FX-30:
Danis-Dino
#458 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
hi
meine sind selbst gelötet ^^
TDR.
Rave 700 .
Timmey
#459 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Timmey »
Hallo Danis-Dino,
wieso hast du denn eigentlich von 6S auf 8S umgerüstet? Ich seh da jetzt nicht wirklich nen Vorteil zu 6S wenn ich mir deinen letzten Log so anschaue.
Gruß Tim
Danis-Dino
#460 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ja bisher bin ich auch noch nicht richtig geflogen ;)
das war ein schwebe-honk-log :lol:
TDR.
Rave 700 .
chris.jan
#461 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von chris.jan »
Tim meint, daß man selbst mit Rundflug noch keine 8 braucht. Und da hat er Recht. Aber ein bißchen Pimpen ist ja okay ;-)
Ich hab meine 14S eigentlich auch nur, weils der Regler erlaubt und bei den schweren Akkus ein bißchen mehr Effizienz ganz hilfreich ist. Außerdem hat man bei den Becherzellen praktisch keine Flexibilität weils die nur in einer Größe gibt.
Gruß Chris
Jense
#462 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
6S sucks...
Gut, hab auch noch einen 6S zum fliegen, aber nur solange die beiden 6S lipos noch leben.
what ever, back to topic!
Zum löten bin ich natürlich nicht gekommen. Bilden gehen zzt grad auch nicht.
Wie gesagt, schaut euch die lötsellen mal an, macht aber den lötkolben schonmal klar!
FX-30:
slucon
#463 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von slucon »
Hallo Dani,
mir kommt dein Strom ein bissel hoch vor für 8S, du liegst ja so bei knapp 30A und das bei 8S, mein LOGO 600 zieht bei der Drehzahl so um die 25A ungefähr aber eben nur bei 6S - und so viel leichter ist der LOGO doch auch nicht (3,2kg)
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Jense
#464 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
Beitrag von Jense »
Wie stark sind denn die blitze wenn man lipo an den regler ansteckt? Lohnt sich ein antiblitz zu bauen?
( Ich sag mal ja )
FX-30:
Danis-Dino
#465 Re: Danis 8s Rex Umbauthread !
ja
:lol:
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
