Keine Helis Umland Hamburg?
vierfuffzig
#45301 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
dat wetter ist doch fürn poschi... kommt man nur auf dumme gedanken...
Grüße, Basti.
Skyroll
#45302 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
Wow, was für ein Bild. Das ist auch Beweis, dass die Rase
ausgestorben ist.
Hmmmm..... Sind die zu viel Helis geflogen?
Zuletzt geändert von Skyroll am 15.07.2011 14:28:34, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
Steeler
#45303 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
voda hat geschrieben:ich hätte gerne ein Paket Sisha Tabak - Geschmack Doppel Apfel!
...wenn man dafür nicht in den Knast kommt, gerne :mrgreen:
Skyroll hat geschrieben:Wenn du zurück kommst dann musst du erst 3 Tage alles nachlesen.
Das werde ich schön nebenbei im Urlaub machen :mrgreen:
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
voda
#45304 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Steeler hat geschrieben:
Nein, da kommst du nicht in den Knast, das sind keine Drogen sondern normaler Fruchttabk! Den kannst du da in jedem Kiosk für wenig Geld kaufen. :wink:
Dr.Zoidberg
#45305 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Ahoi Leutz,
Ich hätte da gerne mal ne Frage an ihnen...
Irgendwie stehe ich bei dem Thema auf auf meiner geistigen Zuleitung... oder so.
Folgendes: Es betrifft das Heck oder besser den Gyro und dessen Stabilität.
Ich trimme mein Heck immer auf diese Art mechanish aus. Gyro 30% Normal, Kugelgeleng auf der Ansteuerung rein oder raus bis es so gut wie stehen bleibt und nur noch leicht driftet. Da ich das Kugelgelenk ja immer nur in einer vollen Drehung verändern kann, ergibt sich daraus immer das gleiche BIld. Entweder, es driftet leicht nach rechts oder eben leicht nach links. Nun frage ich mich, welche der Drehrichtungen wird denn vom Gyro Kompensiert. Die nach links (quasi die normal bei Rechtsdrehern) oder die nach rechts? Als nächstes bemühe ich mein Subtrimm um den Drift weiter einzugrenzen... und genau hier ergibt sich immer das gleiche Problem. Es geht schlicht und ergreifend nicht. :evil:
Wenn es sich vorher leicht nach links drehte und ich auch nur einen "klick" mehr Subtrimm gebe, dreht se sich wieder nach rechts und zwar genau so schnell oder langsam, wie vorher nach links.
Im nächsten Schritt erhöhe ich die Empfindlichkeit des Gyro (wir sind immer noch im Norm. Modus) und auch hier verändert sich so gut wie nichts. Das drehen wird nicht langsamer, geschweige denn es wird gestoppt. Das einzige, was ich erreiche, wenn ich die Empfindlichkeit nach oben setzte ist, das das Heck anfängt zu zucken (ist ja normal).
Weil mir dann nie was besseres einfällt erhöhe ich die Drehzahl... und auch hier tut sich nix.
Ich persönlich würde vermuten, das das (oder der) Gyro JEDE Drehrichtung ausgleicht, egal ob rechts oder links.. oder bin ich damit mal wieder auf dem Holzweg nach Klöttermannsbrooken? :roll: Im AVCS ist alles primstens. Das Heck bleibt immer hinten und rückt keinen mm!
Ich versteh das nicht, genauso wenig wie russisch :(
Hilfe, so helft mir doch... warum hilft mir keiner... :cry:
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Steeler
#45306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
leisetreter hat geschrieben:Da ich das Kugelgelenk ja immer nur in einer vollen Drehung verändern kann, ergibt sich daraus immer das gleiche BIld. Entweder, es driftet leicht nach rechts oder eben leicht nach links.
Wenn das Heckservo auf dem Heckrohr sitzt, kann Du auch das Servo minimal (nach vorne oder hinten) verschieben. Damit kannst Du's dann recht genau einstellen.
Stelle es im Normalmodus einfach so ein, dass das Heck kaum noch driftet, damit das Servo im Headinghold nicht zu viel arbeiten muss.
Subtrim nutzt man doch eigentlich nur, um die Mittenstellung des Servohorns anzupassen, falls es nicht optimal sitzt.
Gruß .. Steeler
Steeler
#45307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jetzt hab' ich's !
WWCF - WildeWiesenConeheadFlieger
Gruß .. Steeler
Tatum
#45308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Boah es wird Zeit das der Regen aufhört. Einige haben ja nur noch Dummheiten im Kopf :shock: :D :D :D
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
AndiYen
#45309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von AndiYen »
Knut, kannst du die Bilder für meine Studienarbeit machen, wenn dir so langweilig ist, wie es mir scheint? :mrgreen:
Logo 600 3D
Dr.Zoidberg
#45310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler hat geschrieben:Wenn das Heckservo auf dem Heckrohr sitzt, kann Du auch das Servo minimal (nach vorne oder hinten) verschieben. Damit kannst Du's dann recht genau einstellen.
Servo sitzt ja eben nicht am Heckrohr sondern in der "Box". 450 Pro. Mir fehtl immer nur ein 10' mm oder so. Beim Subtrimm sind es auch nur 4-5 (ich sach mal klicks) und der 6 lässt das Heck wieder in die andere Richtung drehen.
Steeler hat geschrieben:Stelle es im Normalmodus einfach so ein, dass das Heck kaum noch driftet, damit das Servo im Headinghold nicht zu viel arbeiten muss.
Headinghold ist Bombe. Da rückt und rührt sich nix... aber auf dem Norm. Modus wandert er.
Das ist doch zum Mäuse melken... wenn da doch nur der Eimer drunter passen würde. :mrgreen:
Wat mutt, dat mutt!
Tatum
#45311 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Fliegst du im Normalmodus?
Mfg Alex
Dr.Zoidberg
#45312 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Fliegst du im Normalmodus?
zum rumgeschwebe Headinghold und zum sachten Rundgefliege Normal... 3D iss noch jaaanz weit weg. Ich bin noch dabei das Nasenschweben zu verinnerlichen und den dort herschenden Knoten den Garaus zu machen.
Wenn ich zum Rundflug den AVCS nehme, übersteuer ich gerne mal und die Mühle kippt. Besonders wenn ich eine Linkskurve fliege und ich ihn dann von links kommend eindrehen will. Dabei kippt er mir fast immer nach auf die linke Seite weg... von mir aus gesehen nach rechts, Nase zeigt zu mir. Das alles (schweben schön stabil) geht immer wunderbar wenn das Heck sich nicht rührt oder ich (Reaktion)/Heli (Speed) schnell genug bin/ist... Ich WILL das Heck ruhig haben, aber selbst Drehzahl + hällt es nicht, außer bei AVCS. Bei AVCS kann ich die Drehzahl bedenklich weit runterdrehen und das Heck hält... Stockholm. 30 Grad, leichter WInd, das Heck hält. Hamburg. Nieselregen, windig. Das Heck hält... 3 Wetter AVCS :mrgreen:
Verdammte Axt. Ich flieg das DIng an die Wand :blackeye:
Wat mutt, dat mutt!
Tatum
#45313 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Dann flieg doch im HH oder dreh die Kugelpfanne ne halbe Umdrehung raus. Man fleigt entweder im Normal- oder Heading Hold. Aber man wechselt doch nicht hin oder her. Wenns im HH passt flieg damit und alles ist gut. Ein leichter drift macht nix.
Mfg Alex
Steeler
#45314 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
AndiYen hat geschrieben:Knut, kannst du die Bilder für meine Studienarbeit machen, wenn dir so langweilig ist, wie es mir scheint?
So was mache ich nebenbei. Von Langeweile keine Spur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
leisetreter hat geschrieben:zum rumgeschwebe Headinghold und zum sachten Rundgefliege Normal
Von uns fliegt (glaube ich) keiner im Normal-Modus. Flieg' doch HH (AVCS) und gewöhne Dich dran. Das ist doch viel einfacher :mrgreen:
Gruß .. Steeler
Fabi-1980
#45315 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Alex haste nächste Woche auch noch frei???
