Gibt es so was auch für das Heck in der Software ?? Weil habe ma andere Blätter drauf gemacht und die waren recht komisch zu fliegen. Habe damals aber nichts verändert und habe einfach wieder die anderen genommen die ich vorher hatte.Hast du denn am V-Stabi etwas verändert ? Wenn man am setup etwas ändert sollte man den TS-Optimierer zurücksetzten. Das macht man indem man eine der TS Einstellungen ändert. Es reicht die höher zu setzen und direkt wieder zurück zu setzten.
Das hat aber die Folge das die TS Optimierwerte neu erflogen werden.
Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
#466 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Futaba FF10
Futaba FF10
- telicopter
#467 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich habe die normalen Mikado Carbon-Blätter drauf gehabt. Wenn die restlichen Umbauten gemacht sind mache ich wahrscheinlich eh noch mal Trimmflug (ich glaube das letzte mal vor 170 Flügen) und ich jage noch mal den Optimierer
durch, da ich nicht weiß, was sich so alles durch die mechanischen Umbauten getan hat!
( Hatte ja zwischendurch auch Akkuwechsel, kommt jetzt etwas kürzere Rotorwelle, Heckblätter, Hauprotorblätter...)
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
- bastiuscha
#468 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Scheiss Trimmflug..... so ein Wetter gibts bei uns gar nicht, wo man das mal machen kann.
Ich flieg meistens ungetrimmt. Hatte vor kurzem mal getrimmt, dann ging mir ein Servogetriebe futsch,
durch minus Erdhöhe, und schon wars das wieder -> für das nächste halbe Jahr.
mfg Basti
- telicopter
#469 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Moin!
Jetzt hab ich auch Modul 0,7 im Logo! Ich finds nur traurig, dass die Hauptzahnräder so eiern!
Konnte noch keinen Belastungstest da ich heute Trimmflug gemacht hab und sich danach/dabei mein Nickservogetriebe zerstört hat
Auf jeden Fall ist schon mal das Laufgeräusch etwas anders!
Gruß und noch fröhliche Weihnachten.
Tim
Tim
Grüße Tim
- bastiuscha
#470 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hat mich am Anfang auch gestört...es ist lauter geworden bei mir. Vor allem, wenn es richtig nah dran ist. (muss es aber, wenn es was bringen soll)telicopter hat geschrieben:Moin!
Jetzt hab ich auch Modul 0,7 im Logo! Ich finds nur traurig, dass die Hauptzahnräder so eiern!![]()
Konnte noch keinen Belastungstest da ich heute Trimmflug gemacht hab und sich danach/dabei mein Nickservogetriebe zerstört hat![]()
Tim
Wurde aber nach ca 10 Flügen wieder leiser, Wenn es sich eingeschliffen hat.hehe Das sieht man auch an den weissen Spänen am Chassis.
mfg Basti
- telicopter
#471 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das Heckabtriebsritzel hat mich am meisten Nerven gekostet! Ich krieg das gar nicht nah genug an das Hauotzahnrad gangeschoben! Mein Vater hat es mit voller Kraft dran gedrückt während ich es festgeschraubt habe, und trotzdem ist noch ein zu großes Zahnflankenspiel!
Das äußert sich natürlich auch mit Schwänzeln und Rattern beim Fliegen.
Und heute wars dann wieder so weit! Mein Regler hat seinen Dienst quittiert! Nach genau 4:10min schaltet der Regler komplett ab und startet danach direkt wieder mit deem Sanftanlauf. Naja, Notauro im Schnee gut gegangen und nichts kaputt.
Jetzt ist nur die Frage was kaputt ist? Funkstörung wars nicht da ich den Heli komplett steuern konnte, Akkus sind es auch nicht die Haben normal viel Saft und waren im Flug so etwa 20-30° warm (so wie immer), der Regler soll bei 3,2 Volt abregeln ( auch so wie immer) der Akku hatte aber noch 3,85V. Der Rgler hat beide Male, egal ob 3D oder Schweben abgeschaltet. Ist der Regler jetzt zum 2. mal kaputt? (also wieder für nen Monat zu Hacker schicken?
Ist das überhaupt schon jemanden passiert, dass sein Hackerregler zweimal diese Macke hat?
Gruß Tm
Gruß Tm
Grüße Tim
#472 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Lösung: Langlöcher am Chassis verlängern!telicopter hat geschrieben:Das Heckabtriebsritzel hat mich am meisten Nerven gekostet! Ich krieg das gar nicht nah genug an das Hauotzahnrad gangeschoben!
Ich glaube, daß es da unterschiedliche Seitenteile gibt, das Problem wurde schon öfters berichtet, bei mir war das kein Thema!
ACHTUNG:
Beim Einbau des Heckantriebszahnrades sind die beiden Messingscheiben oben unterzulegen, nicht wie beim Modul 0.5 (Logo 400) eine oben, eine unten, sonst greifen die beiden Zahnräder nicht 100% ineinander!
Dann würde ich es gleich tauschen, denn das ist sicher beleidigt wenn es einaml rattert!!telicopter hat geschrieben:Das äußert sich natürlich auch mit Schwänzeln und Rattern beim Fliegen.
Das kann ich nicht bestätigen, hatte keine weißen Späne!!bastiuscha hat geschrieben:Das sieht man auch an den weissen Spänen am Chassis.
- telicopter
#473 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab mir schon gedacht, dass das mit der einen oben und unten falsch ist, sollte ich mal ändern! Und ich werde mal die Langlöcher etwas erweitern! Das Rattern kommt einfach nur vom nicht perfekten Zahnflankenspiel, was ich jetzt durch vorhergesagte Taten ändern will!
Hab ja jetzt bis Februar Zeit, wenn der Regler wirklich wieder im A... ist!
Grüße Tim
- bastiuscha
#474 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Redbull
die Späne kommen erst, wenn man das Spiel sehr klein einstellt. Ok, es geht auch bissel weiter weg. Dann ist das Getriebe leise und keine Späne.
Leider hält auch das 0,7er dann kein hartes Bolzen aus...hab ich jetzt bei -5 Grad feststellen dürfen. Wenns im Sommer warm ist, mag es vieleicht wieder anders
aussehen.
@Tim
Mit dem Heck hab ich in der Hinsicht keine Probleme. Es ist zwar kein Land mehr nach vorne, aber es passt ohne Würgen.
Mach es so wie Redbull sagt...find ich auch Jut. Achso...habe auch die Messingscheiben oben und unten! Geht auch so super,
auch wenns 1mm übersteht. Aber ist eine gute Idee und ich werde das beim nächsten (Crash?!) auch ändern.
Unten vieleicht so ein ganz dünnes Blättchen?
Regler:
Bei mir Ende Sommer auch wieder passiert. Bei mir war es aber Überlast.
Wenn er wieder kaputt geht, wirds nen YGE oder nen Jive.
Ich glaube aber Jive...
War es jetzt bei dir beim Schweben? Wenn ja, dann ist bestimmt was nicht in Ordnung.
Hast du Schwebe- oder Powerdrehzahl draufgehabt? Wann hast du die Spannung gemessen, nach dem Flug, oder mit nem Logger?
Und glaube mir...stell das Spiel nicht zu Freizügig ein, wie vieleicht Redbull. Du fliegst ne Spur härter.
Du wechselst ja auch nur wegen ständigen Zahnfrass und nicht wegen Heckstrech.
aussehen.
@Tim
Regler:
mfg Basti
- telicopter
#475 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Regler hat einmal bei Powerdrehzahl bei etwas rumbolzen abgeschaltet und einmal bei Schwebedrehzahl und Schweben! Ist das eigentlich immer ein Soft- oder Hardwareproblem? Der Regler hat ja jetzt die 150 Flüge nach dem ersten Ausfall gut gearbeitet!
Gibt es da irgentwie Probleme, wenn ichbeide Scheiben nach oben nehme, dass der Riemen dan irgentwo am Heckrohrscharbt?
Ichwerde dann wohl erst wieder Ende Januar bis Anfang Februar fliegen können, da Hacker bis zum 10. Januar Betriebsferien hat
Ich stell das Zahnflankenspiel eh gleich noch mal ein!
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
- bastiuscha
#476 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Also bei mir hat er nur immer bei grosser Last abgeschalten.
Es sei denn, da sind schon ein paar Fet´s durch...dann gehts natürlich immer schneller.
Lass nochmal checken! Was solls...nutz die Garantie. Es ist Mist, ich kann dich gut verstehen!
mfg Basti
- telicopter
#477 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Irgentwann kommt bestimmt mal ein Jive rein! *träum*
Grüße Tim
#478 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Die Späne kommen dann wenn man das Spiel falsch einstellt, sehr klein wäre ja OK aber bei dir ist es wahrscheinlich zu klein!bastiuscha hat geschrieben:die Späne kommen erst, wenn man das Spiel sehr klein einstellt.
Ja, mit Gewalt kann man alles ruinieren, wenn du das HZR mit Modul 0.7 rasierst, dann liegt das sicher nicht daran, dass es zu schwach ist vor allem mit den 430er Blätternbastiuscha hat geschrieben:Leider hält auch das 0,7er dann kein hartes Bolzen aus..
Als bestes Beispiel schau dir mal das Video von Daniel Katzav an, der fleigt das Modul 0.5 mit 200 Zähnen eine Drehzahl jenseits von gut und böse und es hält auch!
http://www.youtube.com/watch?v=OOwL632V ... r_embedded
Das Modul 0.7 ist ein alter Hut vom Logo 10(XL) und in dessen Bauanleitung ist auch zu sehen, dass die beiden Messingscheiben oben angeordnet sind, sonst fluchtet das Heckzahnrad nicht mit dem HZR! Wenn man genau schaut ist auch an dem Teil welcher die Achse hält eine Phase so dass das Kugelleger frei laufen kann auch wenn keine Messingscheibe untergelegt ist!telicopter hat geschrieben:Gibt es da irgentwie Probleme, wenn ichbeide Scheiben nach oben nehme, dass der Riemen dan irgentwo am Heckrohrscharbt?
Wünsche euch noch viel Spass beim Verfeineren eurer Setups ihr "harten" 3D Bolzer
#479 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@ bastiuscha
Sei mir nicht böse, aber würde gerne mal ein Video sehen wie du fliegst das, das normale HZR nicht hält. Kann mir das gar nicht vorstellen das sich das auflöst. Habe scho einige Videos vom Alex Bauch gesehen der läst sein 400 rum mit ner Drehzahl das einem schlecht wird. Fliegt aber auch das normale - der müsste ja dann theoretisch jedes mal nach dem landen ein neues drauf machen wenn die nix aushalten.
Futaba FF10
Futaba FF10
#480 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Video gibts hier:
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=1336
Fliegt eh super, aber nichts was das HZR nicht aushalten würde!
Darum meine ich ja, gscheit einstellen und gut ist es!
