#466 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
und wieder einer mehr
grüße Michael
#467 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
süß der kleine.Tombson hat geschrieben:Wahnsinn, mein Micro MultiwiiCopter fliegt endlich.
täuscht das, oder sind da wirklich 4 gleiche, linksdrehende, props montiert??
edit:
gerade gesehen/gelesen das die motoren schräg stehen.
Zuletzt geändert von Agrumi am 20.12.2010 15:46:54, insgesamt 1-mal geändert.
- ChristophB
#468 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Tombson
in welchem Winkel hast du die 2 Motoren angestellt? Ist dieser Winkel kritisch oder eher Pi mal Daumen. Muß ja auch so passen, daß alle 4 Motoren in etwa die gleich Drehzahl haben im schweben. Hast du das mit der Heißklebermethode gemacht, also Rundrohr in 4-kant Rohr eingeklebt?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
#469 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Halli Hallo
Bei mir hats es sich erstmal ausgecoptert. Ich hab keine Propeller mehr.
Teste ich den Copter bei mir im Wohnzimmer fliegt er Wunderbar. Gehe ich mit ihm raus in die Kälte, schlägt er beim Starten einfach um. Also selbiges Problem wie gestern
Nur gestern ist das ganze im weichen Schnee passiert und heute 2 mal auf Beton. Und schon waren meine Propeller alle.
Ich flieg den jetzt nur noch wenn es warm ist. Ich nehme an die Regler können die Temperaturen nicht ab.
Gruß ein trauriger Sven
Helis:
- 2x T-Rex 450/T-Rex 600/ TDR /MultiWiiCopter
Funke: MX-24S
Mein Status: dynamischer Rundflug und Ansätze von Kunstflug mit hohem Herzinfaktrisiko. Ich bin halt über 30....
Funke: MX-24S
wolkenloser
#470 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was mich gerade irritiert sind die 2 schräg gestellten Motoren.
Wenn man zwei Propeller gegenläufig macht, kann man sich das doch sparen, oder ?
Sehe ich das richtig ?
Wolke
Wolke
#472 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
boah, welch redeschwall.fireball hat geschrieben:Ja.
fireball
#474 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein Nunchuck bremst leider alles aus. Ohne gehts prima. http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=4631
Niete in der Clone-Lotterie gezogen wohl...
Carsten
Carsten
#476 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja richtig, man könnte sich das SCHRÄGSTELLEN DER ZWEI PROPELLER SPAREN; ABER GIBT ES DENN GEGENLÄUFIGE Propeller in der Größe 5x3? Das ist die große Fage
Schräggestellt habe ich nach Gefühl. Soweit, bis sich der Copter nicht mehr dreht von selber.
So habe ich das technisch gelöst:
Das eigentliche Kreuz ist aus CFK-4Kant
Die Enden sind aus Alu (darübergesteckt, passen saugend)
2 Enden dann durchgesägt und per Rudholzstab miteinander verbunden. Das Rundholz passt so streng, dass man es nur mit viel Kraft verdrehen kann - fertig.
Mfg
Tom
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#477 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
könnte man dann noch mit selbstschneidenden Schrauben 1.6 mm von TT sichern, falls sich das mal selbständig macht. 1,2 mm vorgebohrt und rein damit. ( Bei Bedarf ).
Sag mal, was hat der kleine denn für nen Motorabstand ( Auslegerlänge & Diagonal ) , nur das man sich das mal vorstellen kann. Der orginal Gaui 330XS ist ja schon recht klein, aber wenn du 5x3 statt 8x4,5 drauf hast ist der ja shcon richtig winzig - da reicht ja schon ein größeres WoZi für Kunstflug
#478 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo und mit Pullups. Allet nix.fireball hat geschrieben:100kHz, NK und 3,3V mal probiert?
Carsten
#479 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der Motorabstand ist nur 22cm. Das Kreuz hat 25,5cm Aussenlänge. Wie gesagt ist halt die Micro-Version. Warthox hat mich da inspiriert, der hat den gleichen. Auf seiner Homepage sind die Daten dazu.Crizz hat geschrieben: Sag mal, was hat der kleine denn für nen Motorabstand ( Auslegerlänge & Diagonal ) , nur das man sich das mal vorstellen kann. Der orginal Gaui 330XS ist ja schon recht klein, aber wenn du 5x3 statt 8x4,5 drauf hast ist der ja shcon richtig winzig - da reicht ja schon ein größeres WoZi für Kunstflug
Nun schwebt der Kleine auch astrein, dank original WMP und original NK. Mit den Clone Teilen war das wohl ein Griff ins Klo. Die haben mir bisher nur ne menge Zeit und Nerven gekostet. Meine Kabel hab ich jetzt auch stark reduziert und aus Gewichtsgründen auf die Platine verzichtet.
Euch wird bestimmt auffallen, dass einige Kabel an andere Stellen angelötet wurden. Das musste ich so machen weil die eigentlichen Lötpunkte auf dem Board (von mir beim ersten Entlöten) zerstört wurden. Einen 47Kohm Widerstand hatte ich auch nicht zur Hand. Nun müssen halt 4 Widerstände in Reihe ihren Dienst tun.
Muss nur noch 5x3er GWS besorgen. Die schwarzen 5x4,5 SF sind doch ne nummer zu groß.
Wenn das andere Board eintrifft, fange ich mit meinem großen Y6 an. Bis auf die Motorträger hab ich da auch scho alles beisammen.
mfg
tom
- SNC00307.jpg (967.6 KiB) 904 mal betrachtet
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
- el-dentiste
#480 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sieht echt süss aus Tombson !!
Und wie fliegt er sich ? recht ruhig oder bissl zappelig.
Habe heut den Rest bekommen an Teilen,und hab schon ein bissl gelötet. Evtl steck ich morgen das Board schon an den Rechner
...Zahnfee....
