Seite 3156 von 4088
#47326 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.09.2011 22:25:36
von Tatum
Fliegst den an 10 oder 12S ?
#47327 Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.09.2011 22:50:33
von vierfuffzig
Fabi, kannste gern probieren. Wenn dus vorm WE brauchst pn adresse und ich werfs dir nach der arbeit in den briefkasten
#47328 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.09.2011 23:05:23
von AndiYen
Tatum hat geschrieben:Fliegst den an 10 oder 12S ?
weiter mit nem zehner.
#47329 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.09.2011 23:21:58
von Fabi-1980
Jup danke Basti
#47330 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 07:18:34
von *Andi*
Moin Moin
Das wäre der richtige Kleine.
http://www.rc-toy.de/V100D03BL+-+Walker ... uerung.htm
Wie der MCPX nur als Brushless,frage ob es die gleiche Qualität ist?
#47331 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 09:03:46
von seijoscha
Moinsen !
#47332 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 12:16:38
von AndiYen
moinmoin.
fabi hat ein neues bild. so wie es mir scheint, kann er nicht fliegen!
#47333 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 14:23:32
von voda
Die Taumelscheibe sieht zumindest auf den Fotos etwas wertiger aus. Aber es ist und bleibt ein Walkera...
Moin Zusammen!
#47334 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 15:57:19
von Steeler
#47335 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 17:00:33
von Steeler
Oh Wunder, es schifft nicht mehr und das Wetter klart auf.
Der Wind schein auch weniger geworden zu sein.
Wenn sich das so hält, werde ich zu um 17.30 h mal zur Wiese schauen.
#47336 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 18:41:10
von Matthias23
Das ich Edge-Rotorblätter für den 450er mit Tesa tapezieren muss, damit die einigermassen gleich sind, kann doch nicht richtig sein?! grrrrrrrrr
#47337 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 19:02:26
von Fabi-1980
Eigentlich nicht Matthias...
Wie bist du den vor gegangen???
Ich glaube klein Andi kann Dir das sonst gut erklären, nur so als Tip
#47338 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 19:32:53
von Matthias23
Also das sind nicht die ersten Blätter, die ich auswuchte. Will nicht bedeuten, das ich es nicht falsch mache, aber auf den 600er und 500er Blättern habe ich einen kleinen Streifen Tesa gebraucht. Selbst die Briefwaage zeigt aber ein unterschiedliches Gewicht bei den 450er-Edge-Blättern.
Grundsätzlich also erstmal auf eine Rotorblattwaage. Unabhängig vom dynamischen Wuchten müsste das ja hier erstmal im Lot sein. Normalerweise suche ich vorher den Schwerpunkt der einzelnen Blätter und hefte dort, wenn der SP auf beiden Blättern übereinstimmt schon übereinstimmt. Bisher hat das auch gereicht, weil ich nicht so viel Tesa gebraucht habe. Bei den aktuellen muss ich sie praktisch vollständig dicht kleben, damit sie statisch im Lot sind
#47339 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 19:42:49
von trailblazer
Schick sie zurück, bei solch teuren Blättern würde ich keine Kompromisse eingehen.
#47340 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.09.2011 19:47:03
von *Andi*
Moin Moin
Habe heute meinen neuen Helitec FBL Blätter für den Acrobat Se bekommen,muss schon sagen absolut Top gewuchtet..............................und sehen sauber gefertigt aus.
