#4756 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
glaubt ihr das kommt noch bis zum herbst?
hab beim armokopter was von sonar gelesen.ist sowas auch in planung beim wiicopter?
mfg
mfg
#4757 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja , aber mit der FF IMU 9DOF und nicht Wii Motion + !Geni hat geschrieben: Da wird fleissig dran gearbeitet: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1548
Gruss Geni
grüße Michael
#4758 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gruss Geni
grüße Michael
#4759 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nun, es gibt ja schon einen Copter mit GPS auf Arduino-Basis, nämlich den Arducopter, allerdings eben nicht nativ mit WMP und dem kleinen Mega-Pro 328 sondern mit teurerer Technik aber auch mehr Rechenleistung und mehr Features.
Wobei ich finde das gerade die simple Technik und damit der niedrige Preis und er simple Nachbau den Reiz am MultiWii-Copter und den großen Erfolg des Projektes ausmacht. Ich finde man sollte es dabei belassen und nicht anfangen das Projekt aufzubohren und auf eine andere CPU zu portieren, dann lieber Forken und irgendwas Richtung "MegaWii-Copter" mit Zukunftssicherer (und nicht unbedingt abwärtskompartibler Hardware anfangen
#4760 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach, ich dachte bei meinem letzten Crash (danach habe ich auf Turnigy SS20 Regler gewechselt) wäre ein Lager hinüber gegangen-Didi- hat geschrieben:Ja, das ist bei meinem so.Mikey hat geschrieben: Ohne Propeller bisher höre ich beim Laufenlassen der Motoren manchmal ein Knacken... Ist hier im Thread auch schon mal erwähnt worden.
Bei mir ist es aber Lastunabhängig und mit Timing "High" am geringsten.
Interessant ist, dass wir unterschiedliche Motoren nutzen, aber beide die SS-Regler.
Sprich, es liegt an den Reglern (wobei ich die 20A-Variante habe).
Daher das Knacken...
C!
#4761 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
falls du auch relativ günstig fliegen willst mit standard-komponenten würd ich dir auch mal das plejad Copter Control PCC, ist auch noch auf Arduino Basis und wird sicher mit GPS erweitert werden, ist allerdings noch nicht verfügbar.
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#4762 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich will hier mal eben ein paar Zahlen rein werfen von meinem ersten Flug mit "langen Beinen", Kamera (Kodak Zi8) und Logger.
Copter: Mini-Pro ,WMP, BMA20, Dragonsky 20A, Emax GF2215/25, 10X4,5
Abfluggewicht : 1285g
Schwebestrom : 18A (4,5A pro Motor)
Peakstrom: 66A (16,5A pro Motor) *nochmal
Peakleistung: 670W (167,5 pro Motor)
Video erspare ich euch, es gibt nicht wirklich was zu sehen, außer grüner Wiese und den Vibrationen mit denen ich noch zu kämpfen habe.
Ich weiß noch nicht ob es wirklich vom Copter kommt (hab eigentlich alles gewuchtet) oder ob die Servos vom Roll/Nick Ausgleich (billige HXT 900) sind zu viel Spiel haben und das sich die Halterung dadurch aufschwingt.
Ich werde trotzdem noch mal schauen wegen Wuchten, noch Gummis zwischen Halterung und Copter machen und die Servos gegen HS-65HB tauschen die ich hier noch liegen habe.
#4763 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo, wer halt alles schon Erfahrung mit dem Magnetometer und dem Barometer.
Ich habe beides Verbaut. Beides Funktioniert in der Gui.
Das Magentomert geht aber nur auf Quer und Nick Achse und nicht auf die Z Achse. Wenn ich es im Flug aktiviert, dreht sich der Copter trotzdem weg.
Das Barometer funktioniert irgenwie nicht so richtig. Ich stelle eine Drehzahl ein und aktiviere es dann sinkt der Copter aber teilweise trotzdem ab. Steigt aber nicht an. Ich habe das gefühlt das es zwar in der Gui geht, aber nicht im Flug.
Wie kann ich den Testen ob das gescheit geht und was das für Werte ausgibt. Also so wie in der Gui nur die waren Werte, die das Barometer ausgibt.
Ich habe die Version 1.7 und einen Quadcopter.
mfg
druckgott
mfg
druckgott
#4764 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
druckgott, wenn du ein Tool suchst, mit dem du im Flug die Werte loggen kannst... http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 6#p1165954.
Ciao, Arnd
#4765 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
direkt am Pc geht das nicht oder? Nur über dieses LCD
Hat jemand eine Idee warum das Magnetometer nur auf quer und Nick geht und nicht auf Yaw? Also er Zeigt in der Gui nur bei Nick und Roll was an.
#4766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
der Kompass sollte NUR auf Yaw wirken. ist es denn ein Kompass oder doch ein Acellerometer?druckgott hat geschrieben:Hat jemand eine Idee warum das Magnetometer nur auf quer und Nick geht und nicht auf Yaw?
#4767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
druckgott, mit einem langen USB-Kabel und einem Netbook kriegst du das wohl auch mit dem MultiWiiConfig hin.
Ciao, Arnd
#4768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wer sagt denn das man bei der Verbindung Copter<>Netbook unbedingt über USB gehen muss? tust du doch auch mit der LCD-Box nicht.yacco hat geschrieben:mit einem langen USB-Kabel
Ich hab einfach mal ein BlueSMiRF dran gesteckt, geht, sofern man in der doch recht begrenzten Reichweite bleibt einwandfrei mit der GUI wobei zur Datenaufzeichung sicher eine verbindung zu Logview Sinnvoller wäre, denn das Live-anschauen ist schon recht problematisch und das aufzeichnen über Desktop-Video auch nicht gerade Praktisch.
#4769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Frank, stimmt schon, aber durch die niedrigeren Datenraten bei Funk dauert das Senden der Daten wohl zu lange, wodurch die Regelung etwas hoppelig wird. Bei eingeschaltetem Loggen läuft z.B. das Heckservo meines Tris nicht mehr flüssig. (AlexInParis hat wohl aus dem Grund die OSD-Geschichte in 1.7 auf Interrupts umgestellt.) Mit 115kBit/s via USB dürfte das kein Problem sein.
Ciao, Arnd
#4770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist dieses hier:frankyfly hat geschrieben:der Kompass sollte NUR auf Yaw wirken. ist es denn ein Kompass oder doch ein Acellerometer?druckgott hat geschrieben:Hat jemand eine Idee warum das Magnetometer nur auf quer und Nick geht und nicht auf Yaw?
/* I2C magnetometer */
#define HMC5843
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=104745
hier gekauft
