Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum
#47941 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
@Basti: Ja schreib denen dochmal. Ist sicher interessant was sie draus machen und wie sie es in den Griff kriegen.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
vierfuffzig
#47942 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von vierfuffzig »
Jup!
Grüße, Basti.
Steeler
#47943 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
ich habe meine "ParkZone F4F Wildcat" jetzt zusammengebaut.
Leider habe ich absolut NULL Ahnung, was ich in der DX7 so alles einstellen muss. :oops: :oops: :oops:
Wer von Euch würde mir da evtuell helfen ???
Oder kommt morgen jemand zur Wiese, der zumindest etwas Ahnung von Flächen hat ???
Ich komme ansonsten gerne auch bei jemandem rum.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
voda
#47944 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Joschi, solte dein Onkel noch eine Adresse von mir benötigen, sag bescheid!! :mrgreen:
kurt50
#47945 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kurt50 »
Hallo Joschi,
hast Du nicht auch eine ff 10 :?:
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
seijoscha
#47946 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
kurt50 hat geschrieben:hast Du nicht auch eine ff 10
Ja hab ich aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
*Andi*
#47947 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
@ Alex
So groß ist der Regler doch gar nicht. Scheint ein klein bischen kleiner zu sein wie der Roxxy. Ok ganz klein ist der trozdem nicht,hast dein schon verbaut?
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
*Andi*
#47948 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Er sagte wenn das Signal am Fernseher zu stark ist wird das Bild auch schlecht genauso wie wenn es zu schwach ist.
Jupp das stimmt,ist beides nicht gut.
Bei uns im Haus ist die Antennenanlage mal neu gekommen,aber die haben son mist da eingebaut das es mit Kabel zur Zeit nicht funktioniert.
Also kommen die nächste Woche(zum vierten mal) und bauen die ganze Anlage im Keller um.Zeitfaktor laut deren Aussage ca. 6 Std. :(
Wir sind bei uns die ersten die auf Kabel umgestellt haben. Deshalb wussten die nicht was auf die zu kommt.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
*Andi*
#47949 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler hat geschrieben:Wer von Euch würde mir da evtuell helfen ???
Hätte kein problem damit. Kenne mich nur überhaubt nicht mit der DX7 aus :idea:
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Matthias23
#47950 Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matthias23 »
Steeler hat geschrieben: Leider habe ich absolut NULL Ahnung, was ich in der DX7 so alles einstellen muss. :oops: :oops: :oops:
Normalerweise beschränkt sich das eigentlich darauf den Gasweg einzulernen, die Ruderausschlaege auf oder unter die Werte in der Anleitung zu begrenzen und vor allem auf das Querruder ausreichend Expo zu programmieren.
Naja und natürlich Wirkrichtung kontrollieren und ggf. korrigieren :)
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Fabi-1980
#47951 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
So ich habe gerade mal den Mini Fan Pro mit dem HET 2W18 in den Jet eingebaut.
Das Ding macht richtig Alarm an 4S :shock:
Jetzt nur noch richtig verkleben den Impeller und dann hoffe ich mal das es sich gelohnt hat.
Steeler
#47952 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi* hat geschrieben:Hätte kein problem damit. Kenne mich nur überhaubt nicht mit der DX7 aus :idea:
Ich glaube ich hab's schon in den Griff bekommen. Ruderwege sind alle nach Anleitung eingestellt. 25% Expo ist auch überall drauf.
Mich hatten nur die unterschiedlichen "Wing Types" in der DX7 irritiert. Ich habe den ganzen Mist "Flarerons", "V-Tail" und "Delta" auf OFF gelassen. Ich denke mal, dass ich auch den ganzen Mischer-Kram ("Querruder zu Seitenruder Mischer" / "Höhenruder zu Wölbklappen") nicht unbedingt brauche. "Wölbklappen" habe ich ja eh nicht. Ich werde mich jetzt aber mal etwas näher mit dem "FLAP-System" der DX7 beschäftigen, um für den Start zumindest eine leicht gezogene Höhenruder-Einstellung zu haben.
@*Andi*: Es wäre trotzdem nicht schlecht, wenn Du da dann nochmal drüberschauen könntest !
Hättest Du morgen nach der Arbeit Zeit für Wiese ???
Dort könnte man die Wildcat auch gleich testen. :mrgreen:
Ansonsten komme ich für eine "Endabnahme" natürlich auch gerne mal bei Dir rum. :mrgreen:
Gruß .. Steeler
Fabi-1980
#47953 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Knut ist da ein Fahrwerk dran :?:
Matthias23
#47954 Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler hat geschrieben:Ruderwege sind alle nach Anleitung eingestellt. 25% Expo ist auch überall drauf.
Ich darf, gerade auf Quer für den Erstflug zu mehr Expo raten, auch wenn die Wildcat relativ langsam ist, und hinterher halt erfliegen. Oder zumindest auf einen Schalter deutlich mehr Expo.
Bei zu viel fliegt sie nur schwammig, bei zu wenig häufig Links, Rechts, Links, Boden %)
Steeler
#47955 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi-1980 hat geschrieben:Knut ist da ein Fahrwerk dran :?:
Nöö, die Wildcat hat von Hause aus kein Fahrwerk, sondern so'n "PlastikNupsiFürÜbersGrasRutschen" unten am Rumpf. :mrgreen:
Mit 'nem Fahrwerk könnte ich auf der Wiese auch nichts anfangen. :|
Matthias23 hat geschrieben:Ich darf, gerade auf Quer für den Erstflug zu mehr Expo raten, auch wenn die Wildcat relativ langsam ist, und hinterher halt erfliegen. Oder zumindest auf einen Schalter deutlich mehr Expo.
Ich habe alle Servowege über Dual-Rate auf 70% beschränkt. Laut Manual sind das die "kleinen Ruderausschläge".
Ich kann aber über einen Schalter die Dual-Rate auf 100% ("große Ruderausschläge") schalten.
Expo ist generell 25% drauf (auf beiden Dual-Rates).
Zuletzt geändert von Steeler am 20.09.2011 21:31:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß .. Steeler
